Discussion: problème de flash
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Sigma 10-20mm f/4-5.6, Canon 50mm f/1.8, EFS17-55mm, Canon 70-300mm
    Par défaut problème de flash
    bonjour,
    j'ai un boitier 1100D et dernièrement j'ai acheté un flash cobra qui selon le descriptif était compatible.
    c'est un TTL mais quand je le connecte, il ne se déclenche pas systématiquement ! le comble c'est que dans mon menu réglage de flash le boitier m'envoie un message d'erreur. pour faire mes réglages il me faudrait en fait un TTL II....
    Je ne comprends plus j'ai besoin d'être éclairée...
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour ton boîtier il faut un flash compatible ETTL ou ETTL II, non TTL tout court.
    Quel est le modèle et la marque du flash que tu as achété, posant problème?
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    c'est un Metz E-TTL 36 AF-5 digital
    Au vu de ses spécifications, ce flash metz est compatibe avec les boîtiers reflex numériques Canon. Essaie de bien nettoyer les contacts de la griffe support de flash du boîtier.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    d'accord !
    toutefois, le message indique bien que je ne peux pas faire les réglages du flash car ce n'est pas un E-TTL II :S
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Oui, c'est pour ce genre de petit désagrément que je préfère privilégier Canon, on peut parfois trouver des anciens canon pas trop trop chers.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    le problème c'est le prix du canon neuf, mais on m'a déconseillé d'acheter un flash d'occasion à cause de l'usure dû aux déclenchements répétitifs...:/
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Mi80 Voir le message
    d'accord !
    J'ai 2 flashs Metz (52AF1 et 58AF2) et aucun problème de compatibilité et Metz est reconnu pour son matériel.
    De plus les flashs Metz peuvent être mis à jour. Je te conseille de les contacter, il y a un site internet Metz.de avec le choix de la langue, français compris.
    Ils te diront la compatibilité exacte ou si une mise à jour peut être faite ou encore si tu as un problème avec ton flash (ou ton boitier).
    Est-ce que ton flash est neuf (sous garanti) ?
    Tu peux aussi voir pour essayer un autre flash ou ton flash sur un autre appareil. Si tu ne connais personne, essaie dans un magasin.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Ok je vais essayer de les contacter et voir pour une mise à jour,
    Le flash est neuf (acheté en décembre 2012) et utilisé deux fois.
    je pense qu'il est encore garantie !
    Après nettoyage, pas de meilleurs résultats...
    en espérant que ça se règle sur le site...
    je vous tiens au jus !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avec le 48AF, il y avait une mise à jour firmware du flash pour 600D et 1100D ...
    symptôme si pas de mise à jour : dés que flash et boitier allumé -> un déclenchement de flash sans rien toucher
    novembre 2009
    Nord
    30D
    sigma 70-200 2,8 - Tamron 28-75 2,8
    Je confirme pour essayer la mise à jour.
    J'ai un Metz 58AF-1, qui fonctionne sur mon 30d et qui ne fonctionnait pas sur le 1100d de ma fille. Après mise à jour du firmware, plus de problème pour fonctionner sur le 1100d.
    juin 2013
    Amiens
    Eos 1100D, EOS 700D
    Ah super ! Je vais m'en occuper ce soir !
    pour répondre à the cat pas de flash sans déclenchement, mais peut-être que c'est la MAJ quand même
  1. Photo cramé (aléatoire) probléme flash ou griffe du flash ?
    Par mimi-80 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/06/2013, 12h35
  2. problème flash interne 400D - plus de flash
    Par oiliou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h36
  3. Problème flash 540 EZ
    Par CLAUDIA dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2012, 18h21
  4. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  5. probleme de flash
    Par ludoetlet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2009, 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
