    Membre Avatar de Luneral
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
    Par défaut Problème Canon LP-E6 originale : ne passe pas sur le 6D
    Je me rends compte que mon précédent post était sur le "mauvais" sujet : celui concernant des batteries génériques. Là, le problème (qui est, en soi, le même) concerne une batterie originale. Le problème en est donc bien plus grave... Si Canon ne veut même pas faire passer certaines de ses batteries de marque sur le 6D, c'est assez bête.
    Résumé du problème : écran d'erreur au démarrage avec une batterie LP-E6 originale (celle du 5D Mark II) : ("Communication avec la batterie canon LP-E6 irrégulière. Continuer avec cette batterie ?"). Impossible de la recharger sur le chargeur du 6D.
    Par contre, une fois accepté le message d'erreur, ça fonctionne, on n'a juste pas l'indicateur de niveau de la batterie.
    Du coup, comment solutionner ce problème ? Je n'ose même plus acheter de batteries Canon, maintenant...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il me semblait avoir lu quelque chose se rapportant à ce problème, mais je n'arrive pas à retrouver.
    Le chargeur livré avec le 6D est bien un LC-E6E? c'est à dire identique à celui du 5DMkII.
    Si c'est le cas le comportement devrait être le même sur 6D et 5DMkII
    .... autre piste: la batterie est contrefaite??
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Le chargeur est un LC-E6 simple, car le tout a été importé au Royaume Uni.
    Pour ce qui est de la batterie, je doute que ce soit une contrefaçon... Mais il y a une petite différence qui me chiffonne sur le dos de celles-ci : la batterie du 5D Mark II n'a pas la certification "N118", tandis que l'autre l'a. Le 6D ne prendrait-il que ces batteries ?
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    Hello,
    Il me semble avoir lu quelque part que le 6D ne prenait que les batteries LP-E6 les plus récentes...
    A approfondir...
    C'est quand même abusé pour le prix qu'ils les vendent !!!!
    Pascal
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Luneral Voir le message
    Les chargeurs LC-E6 et LC-E6E sont identiques, la différence étant au niveau de la prise secteur du dispositif; le chargeur LC-E6E étant fourni avec un cordon secteur compatible Europe continentale. Le chargeur LC-E6 est la version US mais les deux chargeurs sont totalement compatibles vus de la batterie.
    Concernant le marquage "N118" je ne vois pas à ce que ça peut correspondre
    Avec Google "LP-E6 label" on peut avoir des photos d'étiquettes vraies et fausses
    Citation Envoyé par skal21 Voir le message
    Hello,
    A approfondir...
    Pascal
    Si c'était le cas, Canon aurait créé une nouvelle batterie avec une nouvelle référence afin d'éviter toute confusion possible (à commencer par leurs propres stocks dans leurs usines)
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    J'ai vérifié minutieusement, et tout porte à croire que la batterie n'est PAS une contrefaçon... C'est vraiment bizarre.
    J'ai testé avec une batterie issue du 60D, et ça fonctionne. Le 60D, lui, reconnait aussi la batterie qui pose problème. Bref, un mystère...
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Ta batterie est surement une contrefaçon. Même si tu penses le contraire en la regardant minutieusement.
    Ce ne serais pas étonnant sur une batterie d'importation.
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sauf que, c'est la batterie d'importation qui fonctionne, justement. Celle qui ne fonctionne pas provient d'un 5D Mark II, acheté en France.
    Après, c'est tout de même un 6D neuf, dans sa boite d'origine, avec ses accessoires originaux non déballés (toujours sous blister). Je ne vois pas comment la contrefaçon pourrait être possible dans tous les cas...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Dans un kit ? ou achetée en même temps hors kit ?
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Dans un kit, dont l'objectif a simplement été retiré. La batterie était dans un blister bleu, impossible à retirer sans déchirer. Mais dans tous les cas, cette batterie fonctionne parfaitement. C'est l'autre qui déconne (la vieille, celle du 5D II).
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    celle du 5D2 a été achetée en kit ? (c'était ma question vu que celle de ton 6D fonctionne)
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Ah, aucune idée, c'était une 2ème main. Je sais juste que le boitier provenait de la FN*C.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Possible que ce soit donc une contrefaçon.
    Je suppose que tu l'as déjà lu mais bon je te remet le lien
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    As tu essayé de nettoyer les contacts de la pile ?
    J'ai des batteries de mon ex 5d2 qui fonctionnent très bien sur le 6D.
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    Batterie d'origine du pack 6D + 2 anciennes batteries venant de mon ancien 5D II ,
    les 3 batteries fonctionnent correctement et sont reconnues par le 6D ...
    Cordialement
    BERCLAU
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    "Possible que ce soit donc une contrefaçon.
    Je suppose que tu l'as déjà lu mais bon je te remet le lien"
    J'avais déjà lu ce lien, c'est via celui-ci que j'en ai déduit que la batterie était une originale : tous les traits correspondent.
    "As tu essayé de nettoyer les contacts de la pile ?
    J'ai des batteries de mon ex 5d2 qui fonctionnent très bien sur le 6D."
    J'avais essayé, oui, mais rien n'y fait
    Néanmoins, en farfouillant sur internet, je me rends compte que je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec des batteries originales pas récentes...
    mai 2009
    Dijon
    c'est ce que je disait mais personne ne me croit sniff
    juin 2013
    VALENCE
    EOS 5D Mark III
    EF 50 f/1.4 USM; EF 17-40 f/4L; EF 70-200 f/4L IS USM; EF 24-105 f/4L IS USM
    Pour ma part, je dois avoir un problème de chargeur LC-E6. J'ai 2 batteries canon LP-E6 pas de soucis avec le boitier mais la seconde ne charge pas sur le LC-E6 (en rideau au bout de 15 secondes) mais seulement sur le LC-E6E
    Testé sur 2 chargeurs LC-E6E.
    Membre Avatar de MathieuM74
    juin 2013
    Annemasse
    Canon 6D
    24-105 f4 USM L
    Salut, je remonte le sujet pour réagir sur cette histoire de batterie :
    J'ai acheter une batterie sur ****** (Certifier Canon) et livré par ****** eux même et non un marchand.
    A la réception batterie dans sont emballage Canon, Petit étiquette etc. Je la met dans le 6D après chargement et aucun signe de vie...
    Rien ne s'allume !
    Je compare donc les deux batterie ! :
    Au dos une vendu avec le 6D avait : 2013/03 l'autre 2012/01 ou 03. Et un numéro manquant 2INR19/50
    Je renvois donc cette batterie à ******, et j'en commande une chez Photopix.
    Je le met dans apn et la sa fonctionne. Elle avait le 2013/03.
    Je doute que des ancien stock circule encore et ne marcherais pas sur le 6D. Hum hum vos avis ?
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    J'ai exactement le même problème que Luneral (coucou au passage!!).
    Bravo les Canon génériques, c'est très agréable de partir vadrouiller avec 15 Kg de matos et un boitier qui ne s'allume ni avec une batterie, ni avec l'autre.
    Pas de solution trouvée.
    Annecy
    6D ¤ 70D
    UP : a priori le lien donné par gdt est la solution. https://www.eos-numerique.com/forums...post1971551753 Mais j'attends de voir si ça résout vraiment le souci de "communication irrégulière" et des batteries qui sont totalement déchargées dès qu'on y touche pas pendant 2 jours.
    Jusqu'à présent sur chacune de mes batteries (1 Canon d'origine et 1 "Maxsima Foto") j'ai eu ce problème de "communication irrégulière" et la batterie non utilisée pendant 1 jour ou 2, même avec 75% de charge se vide totalement.
    Ca m'est arrivé 2 fois de partir avec mon matos et l'impossibilité de prendre une seule image. Quand c'est pour moi, c'est rageant; quand c'est pour le travail, c'est problématique... J'espère que Canon va régler ce souci.
    Je repars faire un essai avec la Maxsima chargée à bloc pendant que la Canon se charge (depuis 1h elle clignote 3 fois, j'attends le feu vert...)
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Citation Envoyé par Dolgo Voir le message
    Je suppose que le boitier n'a ni le wi-fi, ni le GPS actif ??? !!!
    Pour vérifier la fuite de conso, il faut :
    - prendre le boitier nu (avec le bouchon devant pour éviter les poussières)
    - mettre une batterie chargée à bloc (en ton cas j'espère que tu vas atteindre les 100%)
    - laisser le boitier éteint pendant 2 ou 3 jours
    Rallumer le tout au bout du délai de 2 ou 3 jours et voir si la batterie a bcp baissé (qq pourcentage semble normal).
    Au cas de baisse significative, soit le boitier soit la batterie a un prob.
    Bon courage pour la suite
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Bonne idée ! Je vais faire ce test. Pour le moment, avec la batterie Maxsima, plus de soucis : j'ai shooté pas mal hier soir et le boitier reste bien chargé aujourd'hui.
    Quant à la Canon, victoire, elle a pris la charge 100%.
    A voir dans les jours suivants si c'est bien résolu.
    PS : GPS & WiFi off en effet. Mais je vais voir si c'est possible de les désactiver automatiquement à l'extinction du boitier (sinon, adieux les longues sessions à la montagne!!).
    octobre 2010
    100 f2.8 Macro, 50 f1.8, 28 f2.8, 20 f2.8, 180 f3.5 Macro, 300F4
    Personnellement j'ai une batterie qui a été acheté avec le 6d, une provenant d'un 7d de 2010 et une autre non canon...elles sont toutes acceptées par le boitier comme par le chargeur!
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Après 4 jours sans utilisation, ma Maxima est ce soir toujours active dans le 6D et chargée à fond. Donc c'est nickel. J'attends de la vider avant d'insérer la Canon originale et voir si elle aura tenu la charge et aura la même cpacité. Elle à intérêt sinon j'la propulse jusqu'à son site de production !
    février 2011
    Ok
    70D
    J'ai remarqué le même "problème" avec mon 70D sur un boitier peu utilisé depuis 1 semaine. J'allume, je vois 2-3 barre sur 4, je prends quelques photos et d'un coup plus rien... Batterie morte. Obligé de changé pour relancer la machine. Quand je la place sur le chargeur elle clignote 2 fois seconde comme si elle était à moitié chargée.
    Si quelqu'un à une solution ou un début de piste
    Annecy
    6D ¤ 70D
    As-tu essayé les solutions proposées ici et dans le lien donné en haut de la page?
    Tu as essayé de la laisser en charge pendant toute une nuit ?
    Et inversé le câble d'alimentation (mais ça j'ignore si ça change quoi que ce soit) ?
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    Citation Envoyé par leven15 Voir le message
    Déjà, sait-on si ces éléments "made in China" sortent d'usines Canon ou d'entreprises sous traitantes à qui la firme nipponne commande ?
  1. problème importation, rien ne se passe
    Par Yves-Marie dans le forum Lightroom
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2012, 18h38
  2. Problème : le blanc passe au noir sur LCD
    Par djoyce78 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2008, 17h56
  3. originale....
    Par bull550 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 11/09/2007, 19h26
  4. Coupons Canon, que se passe-t-il?
    Par Moscool dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2006, 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
