    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Par défaut Aide pour Magic Lantern Svp
    Salut, Je me suis acheté cette après midi le Canon 60D qui m'avait été vivement conseillé comme je vais faire de la vidéo. J'ai chargé la batterie à bloc, installé le firmware 1.1.1. Puis mon Graal : Magic Lantern !
    Mais pour le régler je ne comprends rien, j'ai regardé des vidéos tuto très bien faites mais je n'y arrive pas, ce que me dit de faire le monsieur n'est pas sur le mien, ou alors est en rouge etc. Quelqu'un pourrait il m'apporter une aide personnalisée svp ? Merci infiniment
    Thomas
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Je ne suis pas un pro de Magic Lantern ... mais si tu commençais par nous décrire un ou quelques problèmes précis que tu rencontres, on pourrait essayer de t'aider. J'ai justement un 60D avec ML.
    Nico
    Membre Avatar de lajustice
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Canon EOS 5D Mark II et 550D
    14mm f2.8 ; 24-70mm f2.8 ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f4 IS
    Salut Thomas !
    En effet ta demande est bien vague ! J'ai pas mal galéré au début avec Magic Lantern, et j'en ai profité pour faire un petit tuto écrit et vidéo ici : Magic Lantern : qu’est-ce-que c’est ?
    Si tu as encore des questions et des choses "que me dit de faire le monsieur n'est pas sur le mien", je pourrai sûrement prendre un peu de temps pour t'aider !
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Concernant l'utilisation de certaines fonctions de ML, Vous utilisez quoi entre "False color et Zebra", le 2 en même temps ou soit l'un ou l'autre?
    Ces fonctions sont elles complémentaires ?
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Les zebras vont te mettre en valeur les zones du sur ou sous exposition (en fonction de la luminance ou de tes 3 canaux RVB, en fonction de ce que tu as choisi) alors que False Color va te présenter tes niveaux de luminosité avec une échelle de couleurs (donc il ne met pas uniquement en valeur les zones sur ou sous exposées).
    Très honnêtement, les deux sont utilisées quasiment uniquement pour vérifier les zones de sous ou sur exposition. Personnellement j'utilise False Color seul et j'ai toutes les informations qu'il me faut pour l'exposition de mes sujets
    Salut excusez moi pour le manque de précision !
    Par exemple sur la video (Magic Lantern pour débutants IV- le look cinéma - tutoriel - YouTube) il regle la vitesse d'obturation ce que je ne peux pas faire, il met une Cropmarks à 16:9, moi je ne peux la mettre qu'en cinescope.
    J'aimerais donc que vous me disiez ce que vous en pensez
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Es-tu bien en mode Manuel pour la vidéo ? A priori tu dois être en mode AV ou auto et c'est pour cela que tu ne peux pas modifier ta vitesse d'obturation.
    Pour les cropmarks, tu ne peux mettre que ceux qui sont sur ta carte, dans le dossier "cropmks". Regarde dans ce dossier si tu as bien celui que tu veux mettre. S'il y est, tu peux le mettre sans problème, en le sélectionnant dans le sous-menu de Overlay -> Cropmarks (sur le 60D je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer pour rentrer dans le sous-menu, mais sur le 5DMkII c'est le bouton Picture Styles)
    Tiens-nous au courant si ça t'ai aidé
    Quand je vais dans l'onglet Expo tout en bas c'esy marqué en gris "hidden Shutter, REC pic style" Comment je peux les voir? Parce que la je suis en manuel
    Ardennes
    Concernant le False color Lajustice comment est tu sur d'avoir la bonne expo sur tes sujets ?
    Quelle couleur te permet de dire que tu as la bonne expo ?
    Le false color est il reproductible d'une scène à une autre ?
    D'ailleurs existe t il une "regle" de couleur qui permet de dire que tel ou tel sujet sera bien exposé ?
    Ardennes
    J'ai trouvé cela sur le net, peut on si fier avec le false color de Magic Lantern ?
    Camera-Forum.fr
    Euh en fait je ne sais pas comment filmer en mode manuel sur mon 60D :p
    Je l'ai eu hier en meme temps
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Thomas, dans quelle ligne de "Expo" tu as marqué "Hidden Shutter" ? Est-ce-que sur la ligne "LV Display" tu es bien à "Movie" ?
    Enfin, dans l'onglet "Movie", dans la ligne "Shutter Lock" tu es à ON ou OFF ?
    J'espère que tu trouveras ton souci en répondant à ces questions !
    Edit : lecture du manuel indispensable avant d'utiliser son appareil... Au moins pour le mode vidéo !
    Pour ce qui est du False Color, c'est un outil qui te permet d'afficher des couleurs en fonction de ton exposition. C'est à toi de choisir la palette qui te convient (SmallHD, 50-55%...) en fonction des couleurs affichées. Par exemple, la palette Marshall t'affiche les sujets sous-exposés en bleu et les sujets sur-exposés en marron/jaune. Les sujets bien exposés seront eux plutôt en gris/vert. Bref, à toi de voir la palette qui te plaît !
    Par contre je ne saisis pas ta questions "Le false color est il reproductible d'une scène à une autre ?", d'autant plus que le False Color se fait en live sur ton écran.
    Ardennes
    En fait je voulais dire par là, est ce fiable?
    Pas de "Shutter Lock" non plus. En expo j'ai "White Balance" "ISO" "Aperture" "PictureStyle" "Exp.Override" "LV Display".
    LV Display est bien sur Movie oui
    Ardennes
    Shutter lock ce trouve dans l'onglet movie
    Thomas, voici 3 tuto qui te permettrons d'en savoir un peu plus sur ML
    http://www.youtube.com/watch?annotat...&v=A5PqLl30o18
    Shutter lock est off
    Ardennes
    Ok donc tu doit pouvoir régler ton shutter
    Mais j'ai pas la ligne avec "shutter"...
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Tu n'as pas la ligne "Shutter" dans l'onglet "Expo" de ML ?! Alors ça...
    Ton "Exp.Override" est sur quoi ?
    Je pense que l'idéal serait de désinstaller et réinstaller ton ML :/
    Exp.Override est sur OFF
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Bon, met-le sur ON, soit sûr et certain que tu es bien en mode vidéo manuel et revérifie. Mais je ne pense pas que ça joue sur l'apparition ou non de la ligne "Shutter Speed"... Ca sent la réinstallation, sauf si quelqu'un d'autre a une idée...
    J'ai désinstallé Magic Lantern et mon canon ne s'allume plus. C'est pas normal ça j'imagine...
    Bon bah nouveau problème, la batterie est chargée mais pas moyen d'allumer le boitier. Je l'ai acheté hier, j'y ai mis l'argent que j'ai eu pour tout mes anniv et noel depuis 3 ans, je vous cache pas que j'ai envie de pleurer. Svp aidez moi
    Ardennes
    Tu as désinstalé comment ton ML ?
    J'ai formaté la carte, réintallé le firmware 1.1.1 dessus, mis à jours ce firmware et supprimé ML de la carte. Quand je l'ai remise pas moyen d'allumer...
    Ardennes
    tu as formaté ta carte à partir du PC ou du canon?
    As tu essayé juste après avoir mis le 60D en route, d'appuyer sur la touche "Set" (je dit bien aussitot) afin de ne pas lancer ML.
    Ton voyant de carte il s'allume?
    A partir du canon
    Ca a marché ! Comment je supprime ML maintenant, j'ai eu super peur.
    Edit: Et en plus shutter a réaparu
    c'est l'ISO qui a disparue maintenant :p
    Ardennes
    Donc ton ML etait surement mal installé.
    Si j'ai un conseil à te donner, c'est que pour l'instant tu laisse tomber ML après l'avoir désinstaller, et AMHA renseigne toi en lisant sur les fofo tout ce qui touche à ML (utilité, install, utilisation, réglage.......ect) et après tu pourras refaire un essai.
    Lorsque j'ai eu mon 600D j'ai hésité plusieurs mois avant de l'installer en pesant le pour et le contre car un reflex à ce prix là, j'ai hésité. Qu' en je vois que toi tu as ton 60D depuis hier et ML déja dessus...!!!
    Pour désinstaller regarde la procédure sur le site de ML. Mais sache que si tu utilise une autre carte vierge tu pourras utiliser ton 60D normalement sans trace de ML.
    Ardennes
    Ici la procedure de désinstal au paragraphe 5.
    Tutoriel #20: Le Firmware Magic Lantern pour APN Canon | TutoPhoto
  32. #32
    Ce n'est pas de l'irresponsabilité, si j'ai installé tout de suite ML c'est parce que j'ai acheté ce reflex pour filmer mon court métrage qui n'attendait que ça. Tout le monde m'avait conseillé ML et je n'avais eu aucune mise en garde.
    Je vais le désinstaller et le réinstaller merci de ton aide
  33. #33
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Bon courage!
  34. #34
    Re,
    Il parait que pour avoir un rendu le plus cinéma possible il faut mettre le shutter sur 1/48 sur ML, mais moi jen'ai que 1/47
  35. #35
    Ardennes
    Ouais c'est normal.
    ça dépend des boitiers.
    sur mon 600D c'est 1/47 aussi
  36. #36
    Ok . Tu peux regarder la video que j'ai mise au dessus et regarder si tu as ISO selection ? Je ne l'ai pas moi (j'ai pourtant réinstallé ML)
  1. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  2. Magic Lantern pour le 5D mark III
    Par pluong dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/09/2013, 13h22
  3. Niveau d'enregistrement son avec Magic Lantern Alpha 2 pour 7D 2.0.3
    Par Raphaël 01 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 04/05/2013, 15h42
  4. Magic Lantern Pour le 5D MarkIII bientôt !!!
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/05/2012, 14h40
  5. Problème pour désinstaller magic lantern (550d)
    Par Loïk dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 23/10/2011, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
