    Membre Avatar de HMY
    septembre 2010
    TAHITI
    Canon 1D, 1000D, 6D, 80D
    EF 135mm / EF 50mm 1.8/ EF 24-70mm 1:2.8 EF 70-200mm f/2.8 IS USM EF 85mm f/1.8 USM
    Par défaut Photographier avec les bougies d'un gâteau d'anniversaire
    Je voudrais comprendre comment et pourquoi ces petites lumières apparaissent-elles sur les photos ? je me doute que cela a un rapport avec les bougies du gâteau. Ma question est y a-t-il un moyen de faire disparaître cela et si oui, comment procéder ?
    J'espère que vous pourrez m'éclairer car chaque année, j'ai ce problème
    Je vous envoie une photo, merci d'avance pour votre aide.
    HM
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 50mm | 1/30s | f/2.2 | ISO 800
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par HMY Voir le message
    HM
    Déja la vitesse est trop basse si à mains levées et la photo est prise de trop près si elle n'est pas cropée?
    Les couleurs sont désaturées et les flammes des bougies sont cramées, n'y a t'il eu un fort coup sur le curseur luminosité lors du post traitement?
    Pour moi ce n'est pas ratrappable.
    Il aurait fallu monter plus dans les ISO ou se servir d'un flash déporté.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    AMHA
    Je crois que la question portait sur les taches apparaissant sur le visage de la petite fille. J'ai déjà identifier ce problème. Il s'agit des reflets sur les surfaces avant de l'objectif. Si tu as un filtre UV au bout, par exemple, ces taches deviennent... catastrophiques.
    Solution :
    • Pas de filtre
    • Mettre un pare-soleil pour se protéger des lumières qui ne sont pas dans le champ (ça fait ça de moins)
    • Utiliser un objectif qui va mieux
    C'est reflets sont visibles dans le viseur. Mets la main entre les bougies et l'objectif et tu verras qu'elles disparaissent.
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Solution :
    • Pas de filtre
    +1
    Une solution peut être de se décaler pour qu'au moins les tâches lumineuses ne tombent pas sur le visage du sujet.
    Sinon pas de problème de vitesse mais une erreur de mise au point, sur le carré de chocolat plutôt que sur les yeux de la petite. Il faut bien choisir de n'utiliser que le collimateur central en One-shot (le plus sensible et précis) dans ce genre de situation difficiles pour l'autofocus.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Effectivement, ce phénomène ressemble énormément à un pb de filtre UV.
    Solution : Virer le filtre UV.
    septembre 2010
    TAHITI
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Merci pour ton message. Pour répondre à tes questions, oui, j'ai recadrée l'image mais par contre, je n'ai fait aucun post-traitement... je voulais justement prendre à la lueur des bougies d'où le ton orange dominant.
    septembre 2010
    TAHITI
    AMHA
    Solution :
    • Pas de filtre
    Ahhh super merci ! Je ne sais même plus si j'ai un filtre devant mais je pense que non. Je n'ai pas de pare soleil pour le 50 mm... alors que prendre comme objectif ?
    septembre 2010
    TAHITI
    Citation Envoyé par vpuybareau Voir le message
    +1
    Meci bien pour ton conseil...
  1. Photographier la lune avec un filtre ND : utile ou débile ?
    Par Cunione dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 08/03/2013, 18h33
  2. Photographier des oiseaux avec le 70-300 tamron
    Par juju24 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 02/02/2013, 14h20
  3. apprendre à mieux photographier avec l'ixus 105 ?
    Par LISE CANON dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 08/11/2010, 17h49
  4. Photographier avec deux boitiers?
    Par abiscochi dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 09/06/2007, 14h18
  5. apprendre a photographier avec 30d
    Par 30DGRIP dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2006, 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
