    Alsace
    Canon eos 600D
    sigma 70-300 , samyang 600-1300 , canon 18-55 stabilisé , tamron sp 500mm
    Par défaut bonnettes , tubes allonges .. que choisir ??
    bonsoir ,
    j'aimerais faire de la photographie d'insectes , de fleurs ... mais je ne sais pas trop sur quoi comme matériel me fixer.
    J'ai vu des bonnettes macro et des tubes allonges mais étant qu'un simple amateur je ne comprends pas tout sur les explications de ces produits .
    sur quoi comme objectif la bonnette se fixe ? car j'ai vu qu'il y a plusieurs choix en mm. que me conseillez vous pour de la macro d'insectes ? merci d'avance
    Anthony
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les bonnettes si vissent comme un filtre.
    Le plus évolutif, ce sont les bagues allonges.
    Et elles sont compatibles sur plusieurs objectifs, puisque fixées sur la monture.
    Poitou
    Tout depend surtout de la focale de l'objectif sur lequel sera monté ce systeme
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Photos de fleur, avec une bonnette ou bague allonge, ça t'oblige à t'approcher... ça marche. Photo d'insecte si tu t'approches : plus d'insecte - envolé; en plus y'en a des qui piquent. C'est pour ça qu'on utilise, en proxi, des objectifs dit "macro". Il ont la particularité de laisser une assez grande distance entre la lentille frontale de l'objectif et le sujet (genre le Canon 100 mm f:2.8 USM) dont tu dois voir souvent des photos sur le forum.
    Si la photo de petits sujet t'intéresse, investis dans des bagues allonges, c'est plus universel comme usage qu'une bonnette. En général c'est un jeu de 3 bagues allonges de longueurs différentes qui peuvent s'assembler entre elles. Tu pourras, par exemple, les monter, aussi, entre ton boitier et un téléobjectif dont la distance minimale de mise au point est trop grande, ou pour bricoler avec des objectifs inversés pour faire de la vrai macro. Il existe aussi des tubes allonges mais ils ne passent pas le couplage boitier - objectif; il sont donc beaucoup moins chers mais d'un usage moins universels. Les bagues se trouvent aussi d'occasion sans grand risque.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Je parle un peu de ça par ici :
    Les bases de la macro à télécharger | ardeas
    Dan
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il faudrait que tu mettes à jour ton super document avec un article sur le tubes-allonges qui constituent un piège pour les débutants. Peut-être en profiter pour indiquer les deux types de bagues allonges : celle qui passe le couplage et celles qui ne le passent pas.
    J'ai une question de débutant .
    • Une bague allonge, ça fait perdre de la luminosité du fait du crop car on n'utilise qu'une partie de l'image qui passe par l'objectif. erreur : oui/non
    • Mais alors, pourquoi un objectif conserve la même ouverture qu'on le mette sur un plein format ou sur un APS-C. C'est pas le même phénomène de crop qu'on exploite ? Je remarque même, qu'a cran de diaph identique, mes objectifs argentiques (24x36) donnent 1/2 diaph de lumière de plus que mes objectifs dédiés APS-C, monté sur APS-C.
    Provin (59)
    Tu as raison, je viens de mettre mon doc à jour, en apportant cette précision J'en ai profité au sujet des 270 ex pour passer de "Je vais faire" à "J'ai fait".
    Dan
    Alsace
    Canon eos 600D
    hello , merci pour ces informations .Je vais jeter un oeil au document par contre pour savoir le diametre de chaque objectif , c'est marqué dessus ? car il y a souvent marqué sur les filtres ou bonnette 62mm 58mm ... encore merci
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par ti-criss68 Voir le message
    le diamètre de chaque objectif , c'est marqué dessus ?
    A priori : oui, toujours
    Poitou
    En gros c'est cela, la dilution du flux lumineux serait plus exact que crop, une bague de 12 te fera perdre 1/2 IL une de 30 1 IL et encore cela dépend de l'objectif
    Contrairement a tout a l'heure le flux lumineux au mm² (ou a niveau d'un photosite) reste identique, l’énergie totale reçue sur la surface du capteur elle évidement sera différente d'un rapport de 2.56
    En simplifiant : ce que l'on oublie généralement est que sur un objectif il y a l'ouverture géométrique (qui agit sur la profondeur de champ) et l'ouverture photometrique qui agit elle sur la lumiere reçue par le capteur. Quand tu met un filtre ND tu n'agit que sur le second paramètre par exemple, l'iris agit lui sur le premier (ce qui implique aussi le second).
    Normalement, les deux valeurs sont confondues, mais suivant les objectifs, la qualité des lentilles, des filtres et de la distance de map sur certains zooms tu peux avoir des différences. Il est évident que a seule façon de s'en apercevoir est de faire une mesure de lumiere avec l'optique sur une surface parfaitement éclairée uniformément, ce qui n"est pas toujours évident si tu te rapproche de trop en faisant toi même ombre.
    Plus ou moins, en macro on parle du rapport d’agrandissement, théoriquement un macro est a 1:1 un objet de 36mm POUVANT être plein cadre au maximum sur un FF. Ce rapport dépend donc de la focale ET de la distance minimale de mise au point que permet l'optique. Si c'est ce dernier paramètre qui est critique (effarouchement) c'est la focale de l'optique qui rentrera en jeu, un 60, un 100, un 180 macro permettent tous le 1:1 mais n'auront pas le même usage (ni la même facilité d'utilisation), la proxi est beaucoup plus loin et utilise des focales comme le 300/4 is de plus loin mais plus avec le rapport 1:1, j'en faisait avec le 100-400 et je connais un specialiste des pap qui utilisait un 400/2.8.
    Les BA vont jouer effectivement sur la distance mini de map, alors que les bonnettes un peu comme un TC uniquement sur le rapport. Mais surtout l'efficacité des BA est inversement proportionnel a la focale de l'optique (quoique j'utilisai cela sur le 300) et les bonnettes vont détériorer la qualité de l'image (surtout avec des bas de gamme pas chères). Donc on en revient a mon propos de départ la solution depend surtout des optiques avec lesquels veut travailler criss 68
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tout compris... presque
    La bonnette va diminuer un peu la focal ? ça va modifier favorablement la position du centre optique ? La seule bonnette que j'ai utilisé était monté sur un Brownie-Flash (ça ne date pas d'hier). On mettait ça pour faire un gros plan et ça permettait de s'approcher plus, donc forcément c'était plus gros.
    février 2013
    Haut-Rhin
    Panasonic GH2
    divers
    Personnellement, je trouve l'usage des tubes plus contraignant que celui de la bonnette.
    A moins d'être fanatique des moucherons et de ne vouloir faire que ça lors d'une séance macro, généralement on va plutôt rencontrer des très petites bestioles et d'autres bien plus grosses, ce qui va obliger l'utilisateur à ajouter/enlever des tubes suivant ses besoins, ce qui devient vite décourageant. Abstraction faite du côté peu pratique de la chose (surtout sur le terrain, avec la rosée, etc.), c'est le meilleur moyen de voir sa proie décamper avant que le montage/démontage des tubes soit opéré.
    Il y a également cette contrainte de perte de lumière qui peut vite s'avérer gênante aux forts grossissements notamment, alors qu'une bonnette ne fera perdre que très peu de lumière.
    Certes, la bonnette n'est pas pour autant la solution miracle, mais on peut tout de même arriver à de très bons résultats (tout dépend l'objectif sur lequel elle est montée), avec une Raynox par exemple (qui a l'avantage de pouvoir s'adapter sur des objectifs de diamètres différents) ou une bonnette vissante de qualité (Marumi achromat par exemple).
    L'idéal étant de faire ce montage sur une focale variable, ce qui laissera un peu plus de liberté pour travailler.
    Sinon, si c'est une question de budget, pourquoi ne pas s'orienter vers un "vrai" objectif macro, quitte à taper dans l'ancien (et il y en a de très bons) ?
    reunion
    T24-70VC, T90VC, T70-200 2.8 V1, C50-1.4
    Tiens tiens!! je me posais la même question!!
    Je suis devant un choix difficile. J'ai actuellement un 90 macro tamron (rapport 1:1 donc, qualité très correcte) et je voudrai augmenter un peu ce rapport. Du coup j'hésite entre plusieurs solutions :
    - bonnette raynox DCR-250 à placer sur un tamron 70 300 VC USD par exemple, ou même le 90 macro.
    -modifier mon 18 55 pour l'inverser.
    - Ne rien faire de tout cela car de toute façon la qualité obtenue sera très mauvaise....
    Je peux bien sur me tourner vers un mpe65 ...Mais je n'ai pas le budget.
    Que feriez vous à ma place?
    reunion
    Citation Envoyé par didierzzz Voir le message
    Bien sur en déportant les contacts!
    février 2013
    Haut-Rhin
    Panasonic GH2
    divers
    Ca dépend du type de rapport (2:1, 3:1...) souhaité, mais toutes les combinaisons sont bonnes pour y arriver !
    Personnellement, je ne suis pas fanatique de ces rapports extrêmes, le 1:1 me suffit dans la majorité des cas. En plus, je n'ai jamais monté ces compléments sur un objo macro (à part un petit tube pour dépasser un peu le 1:1), donc je n'ai pas l'expérience nécessaire pour donner des réponses catégoriques !
    Malgré tout, voilà ce que j'en pense :
    - avec tubes allonge : la perte de lumière va être énorme, surtout la lentille frontale collée sur le sujet ; sans apport de lumière, ça risque d'être très très délicat à gérer
    - avec bonnette : pas de souci de perte de lumière, par contre je ne sais pas jusqu'à quel rapport on peut monter
    - avec objectif inversé : je ne sais pas comment fonctionne le déportement des contacts, par contre on peut arriver à de très gros rapports avec une courte focale
    Attention tout de même, déjà qu'à 1:1 il faut déjà bien fermer le diaph pour avoir une zone nette correcte, plus on monte dans les tours, plus ça va se compliquer : le recours au focus stacking (différentes photos avec un focus fait à différents endroits, généralement à l'aide d'un plateau micrométrique, puis assemblées ensuite avec un logiciel) devient quasi impératif (mais ça dépend de la taille du sujet photographié).
    reunion
    je ne sais pas si j'ai le droit de citer un lien, mais j'ai vu sur un site quelqu'un de trop fort :
    Paradigmatik : Digital Media Studio
    Réalisé avec un 7D et un sigma 70-300 selon sa page Fb....Vrai ou faux?
    JE ne doute pas non plus des sa capacité en PT....
    reunion
    Et une raynox, bien sur...
    février 2013
    Haut-Rhin
    Panasonic GH2
    divers
    Faut pas trop regarder ces sites, on se fait du mal !
    Il y a des gros malades en macro, mais en effet tout cela est possible !
    juillet 2012
    1100D+500D
    Pour la macro (r < 1) l'objectif inversé est une solution simple et peu couteuse... au début :
    • Chercher, et trouver, un ancien objectif argentique de 50 mm
    • Acheter la bague d'inversion qui va bien ou une combinaison avec des bagues de conversion de diamètre (1)
    • Faire des essais avec un forte lumière.
    Se compliquer la vie à réalimenter les contacts, sauf la performance mécanique, n'a pas grand intérêt, tout au moins au début. Avec ce petit montage sur un objectif ancien, on peut explorer facilement ce que ça donner et constater que, plus que la MAP, c'est la PDC et la lumière qu'il faut gérer et passer à ouverture réelle est indispensable. On constate alors que le pied qu'on a est très mal adapté et qu'il va falloir trouver une solution pour un éclairage additionnel.
    (1) Tous les diamètres de filtre n'existent pas en bague d'inversion mais ces bagues ne sont pas chères
    Tableau des mesures réalisées avec mon 1100D donc en APS-C (largeur 22,2 mm), en photographiant un réglet.
    reunion
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord. Avec le 18 55 modifié, tu peux changer l'ouverture, ça peut être utile. à 50, un viel objo m42 pourrait etre monté inversé, mais en inversé, le 18mm (du 18 55) devrait donner un rapport 5:1...
    Je sais que je pinaille, mais finalement, le 70 300 vc usd +bonnette raynox DCR250, ca vaut le coup?
    Si c'est pour au final faire moins bien et avoir un grandissement moindre que mon 90 macro, c'est un achat inutile...
    juillet 2012
    1100D+500D
    Pour un fonctionnement en inversé nul besoin d'utiliser un M42; n'importe quelle monture est satisfaisante, même les Minolta qui sont incompatibles en montage direct.
    Mon 100 mm, en proxi max, il ne fait plus que 78 mm de focale, du fait des lentilles flottantes; je ne sais pas ce que ça donnerait avec une bonnette. Je lis par ci par là que la bonnette ne donne de bon résultat que monté sur des focales longues. En particulier sur un 50 mm ça ne serait pas un bon plan. En particulier j'ai trouvé ça : Canon propose la 250D (4 dioptries) pour les 50, 60 et 100-105mm. Elle existe en deux diamètres : 52 et 58mm. Pour avoir testé la 250 sur le 100mm macro Canon, les performances ont été déplorables. La Bonnette canon 500D (2 dioptries) est bien meilleur sur le LE 100mm, alors qu’elle est aussi conseillée pour les 180mm et plus, surtout qu’elle existe en plusieurs tailles (52 mm, 58 mm, 72 mm et 77 mm).. C'est informations me semblent contradictoires avec ce post EOS (maintenant très incomplet).
    Il y a de bonnes explications ici et ça s'applique à des objectifs Canon avec des comparatifs très argumentés (et toujours en ligne).
    Membre Avatar de jerome7d
    décembre 2012
    R7
    16-35 f4 L / 24-105 L / 100-400 L II / TC 1.4
    que pensez vous de la bonnette canon 500D sur le couple 7d + 24-105 L ?? ou la Marumi Achromat Macro, mais la quelle ?
    Ou autre chose monté sur le 50mm f1.8 ??
    Sinon, quoi d'autres ? la raynox ne se monte pas sur le 77mm si j'ai bien compris ???
    Je pense m'orienter vers la canon 500D 77mm, si certains sont intéressés pour un achat groupé.....
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai modifié le tableau pour faire apparaître le grandissement soit [taille de l'image / taille de l'objet]. On voit que le 100 mm macro donne un rapport 1 comme le 50 mm inversé, avec un BA de 20 mm, mais la distance de sécurité est plus faible avec le 50 mm tout en restant utilisable (10 cm) pour des sujets inertes. Normalement la PDC est identique pour une même ouverture (même champ intercepté)
    Poitou
    Regarde ta notice
    Bonnette RA: 0.34 a 0.05, perte de qualité optique
    Bague de 12 : RA 0.6 a 0.40 perte de 1/3 d'Il
    Bague de 25 : RA de 0.6 perte de 1IL
    Donc bague de 12, et tu a le jeu pour le prix de la bonnette
    10 Cm quand tu compte le tirage du boitier, la longueur de l'objectif, la bague tu n'est pas loin de rentrer dans la frontale
    juillet 2012
    1100D+500D
    Regarde ta notice
    Tu peux, svp, développer un peu ?
    • la notice ?
    • RA : Rapport d'agrandissement ?
    • C'est une comparaison de quoi avec quoi ?
    Je n'arrive pas à suivre
    Poitou
    la notice ?
    La notice du 24-105
    Les distances de map sont toujours données a partir du plan focal (capteur), pour avoir la distance utile sujet / frontal il faut enlever les machin énumérés precedement
    juillet 2012
    1100D+500D
    Toujours ! Dans mon tableau c'est le tirant d'air que j'ai indiqué
    juillet 2012
    1100D+500D
    Question concernant l'usage d'une bonnette
    Comme actuellement je n'ai pas de bonnette, j'ai fait le montage d'une lentille d'objectif (ménisque enchâssé dans une bague) qui entre et se coince bien dans... le pare-soleil du 85 mm (optique argentique figée). C'est certainement pas très achromatique mais, pour un essais, je suis surpris du résultat. En effet, je constate que la mise en place de la bonnette ne modifie pas le niveau d'IL (le posemètre ne bouge pas devant un mur blanc). En mesurant les focales, ma bonnette fait 4,5 dioptries et le grandissement (objo en butée) passe de 0,13 (sans bonnette) à 0,74 (avec bonnette).
    Certains disent que la luminosité ne change pas parce que le tirage optique ne change pas; personnellement je dirais que, du fait que la focale change (résultante 60 mm), l'augmentation du tirage relatif est compensée par l’augmentation de l'indice d'ouverture; toujours du fait de la diminution de la focale (N divisé par 1,39).
    Et j'en arrive à ma question : la profondeur de champ (théoriquement proportionnelle à l'indice d'ouverture) va être plus courte que celle que j'aurai eu en mettant une bague allonge derrière le 85 mm (une BA de 56 mm) et il faudra que je diaphragme plus mon montage avec bonnette (je pense N multiplié par 1,39) pour obtenir la même Pdc. Donc, en fait, avec la bonnette je n'aurai rien gagné si ce n'est les défauts de la bonnette. Qu'en pensez-vous ?
  1. Les bonnettes ( et un peu les tubes allonge )
    Par rem22 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 07/06/2011, 20h23
  2. Tubes allonges sur Tamron
    Par erkahucha dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/08/2010, 08h46
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2007, 14h24
  4. essai tubes allonges
    Par etiennebw dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2007, 22h07
  5. Tubes-allonges et objectif IS
    Par Tatam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/01/2007, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
