    Fontainebleau
    EOS 5D Mark II EOSs 1N A1
    24-105-f4 2.8 L/200-f 1.8 L/Tube allong EF 25 Exten EF 2x/FD 50-1.8/80-1.8/24-2.8
    Question EOS 5D Mark II introuvable sur ordi
    Aucun de mes deux macs sous Mountain Lion à jour (10.8.3), ne détecte mon EOS 5D Mark II
    Camerawindow affiche : "appareil introuvable".
    Transfert d'image affiche : "aucun appareil branché".
    Bridge affiche : "aucun détecte".
    J'ai essayé un autre câble, et tous les ports usb.
    J'ai éteint, rallumé, changé la pile, replacé la carte mémoire de l'EOS.
    Réparé le disque et les permissions des macs.
    D'après les information système, aucun port Usb ne voit mon EOS.
    Je suppose donc que le problème vient de l'EOS
    Merci de vos aides.
    Cordialement
    Membre Avatar de silver_dot
    Vérifier avec un PC avec le CD accompagnant ton 5D II s'il le détecte une fois connecté à un port USB. Si le PC le détecte, il est possible que le logiciel Canon ne soit pas compatible avec Mac OSX 10.8.3 S'il n'est pas plus reconnu par un PC que par un Mac, le problème provient du boîtier.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    As-tu essayé via Eos utility?
    Si oui et que ça ne marche pas il faut vérifier que tu as bien la version 2.13.0 installée. Si tu n'as pas la bonne version tu peux télécharger la mise à jour ici: EOS 5D Mark II
    Fontainebleau
    Grand merci à tous pour vos réponses.
    Je n'ai pas le cd sous la main, mais apparemment le pc ne détecte pas mon Eos 5 non plus.
    Je viens d'essayer via Eos Utility mis à jour. l'Eos n'est oujours pas détecté.
    Le problème vient donc du boitier.
    Pensez vous que la fonction : "réinitialiser la configuration" résoudrait mon problème ?
    Est il possible de charger les raw par wifi ?
    Merci encore pour vos aides.
    Cordialement
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par pierre77 Voir le message
    Cordialement
    Sans transmetteur wifi complémentaire, non sur les 5D
    Alsace
    R
    Tu ne perds rien à essayer de réinitialiser, même si je ne pense pas que ça fasse grand chose, par contre petit conseil, pense à noter tes réglages (surtout les cfn) avant, c'est pas toujours facile de s'en rappeler après coup.
    En attendant tu peux toujours décharger tes photos via un lecteur de carte. Pour le wifi il faut un module spécifique sur le boitier.
    En ce qui concerne le dépannage attend l'avis de Silver Dot, c'est un expert, il te dira si tu peux faire quelque chose où s'il faut envisager une réparation en atelier.
    Fontainebleau
    Merci encore Runi,
    Tout comme toi, je pense que la réinitialisation ne servira à rien qu'à me faire perdre une heure à tout reconfigurer.
    Quoi qu'il en soit, vais attendre les conseils de Silver dot.
    Cordialement.
    La chose la plus sensée à faire est un passage à l'atelier SAV le plus proche, pour un constat immédiat, par simple connexion au PC de l'atelier, et tu seras aussitôt fixé, soit ton 5D II se connecte normalement, soit il faudra le laisser pour la remise en état de sa connexion USB. Si le boîtier se connecte comme il se doit, le problème est à chercher ailleurs (configuration du micro-ordinateur, ou problème de câble USB).
    Fontainebleau
    Merci Silver dot,
    J'ai testé avec deux câbles et plusieurs machine.
    Je crois que le passage au sav est obligatoire.
    Je reviendrai vers vous pour retour d'info.
    Bon dimanche à tous.
    Cordialement.
    Il est à craindre que le problème constaté soit dû à l'arrachage du connecteur USB du circuit de la carte-mère, ce qui induirait le symptôme décrit.Si c'est confirmé au SAV, et que ton boîtier n'est plus en période de garantie (constructeur ou vendeur), ne dépose pas ton boîtier pour remise en état directement, ça demande réflexion, contacte-moi par mail, une alternative étant envisageable à moindre coût.
    Fontainebleau
    Tu es vraiment très gentil. Merci !
    Fontainebleau
    En fin de compte il est vraiment confirmé que le boitier doit aller en sav. Nul n'est capable de me donner ce coût de la réparation. Le devis est payant et remboursable sur les réparations acceptées. J'ai donc acheté un lecteur multicartes dont sim à 15 euros. Le seul modèle en vente chez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Le transfert des photo est encore plus rapide que par l'EOS. Il faut juste être très délicat lors de l'insertion de la carte dans l'eos.
    Merci encore à tous de vos aides et conseils.
    Cordialement.
    Modération : Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum. Administration EOS Numerique.
    Nouvel utilisateur
    septembre 2019
    Lens
    canon 5d mark II
    Canon 50mm 1.4
    bonjour, j'ai le même soucis. Quelle est l'aternative envisageable?
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Question peut-être idiote, mais j'espère qu'elle ne sera pas considérée comme insultante:
    Est-ce que le Wifi n'est pas activé sur l'appareil? Parce que cela désactive la connexion USB.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Le WiFi sur le 5DMkII...... faudrait déjà qu'il existe.
    Et pour Jeremyadx la réponse est au dessus de son message: utiliser un lecteur de carte externe
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Oups! Désolé... Si je n'étais pas passé trop vite sur le post de Nicopim, ça m'aurait évité cette erreur...
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    cela ne pourrait-il aussi être un problème de mappage de lecteur ? (i.e. plus de lettre de lecteurs dispo ?)
    A vérifier en regardant le "Disk Managment". sous windows10 faire [touche windows] + [X], cliquer sur "disk management" et regarder dans la liste des lecteurs si l'APN n'apparait pas mais sans lettre de lecteur.
  1. Fichiers RAW introuvable sur CF
    Par jeffko dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 26/01/2013, 21h59
  2. 135mm F2 introuvable
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 17h26
  3. Zoom 55-250 IS introuvable !
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2008, 23h54
  4. net capteur introuvable sur mon 20D
    Par Yannis Tron dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h19
  5. filtre introuvable
    Par St Bernard dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/01/2007, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
