    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4 L, 85mm F1.4, 17-40 f4
    Par défaut porte filtre et polarisant
    je reviens de vacance en Nouvelle Zélande ou j'ai pu tester mon porte filtre cokin et mon polarisant circulaire B+W.
    Comme vous pouvez vous en douter, le montage est assez galère car le pola et visé à l'objectif et ensuite vienne la bague d'adaptation puis le porte filtre. Il faut donc regler le pola puis installer le porte filtre en faisant attention de ne pas changer le réglage du pola.
    Je cherche un systeme de pola qui puisse se mettre sur le porte filtre (linéaire ou circulaire) sans avoir à faire la manip décrite plus haut.
    J'ai entendu parler du filtre pola linéaire leefilters que l'on glisse dans une encoche ou encore d'une bague adaptatrice qui permet de mettre un filtre pola circulaire sur le porte filtre.
    J'aurai penché plutôt sur le filtre linéaire pour éviter de rajouter encore une bague, qu'en pensez-vous?
    Pour info, mon porte filtre et un cokin serie Z monté sur un 24-70 couplé à un 5D mark 2.
    J'aurai aimé savoir aussi ou puis-je commander sur internet les filtres Leefilters pour éviter d'avoir 3 mois de délai (pour le big stopper en particulier)?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Jacques
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    je vais te MP un site,
    j'ai commandé le mien dimanche soir , reçu le colis hier
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Il existait des pola circulaires Cokin à glisser au tout début du porte-filtres mais je sais pas si on peut encore en trouver ?
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Je crois que tu n'as pas bien compris la différence entre un polarisant circulaire et un linéaire, ça n'a aucun rapport avec leur forme mais avec la manière dont ils filtrent.
    Il faut absolument éviter les linéaires sur les appareils numériques, ils sont incompatibles avec la plupart des cellules de mesure embarquées dans les boitiers modernes (toutes celles qui ont un miroir semi-transparent devant), ce qui perturbe la mise au point automatique et le calcul de l'exposition.
    Chez Cokin je sais pas comment ça fonctionne mais chez Lee il y a deux solutions pour le polarisant: soit le filtre est de forme carrée et alors on tourne le porte filtre, soit on monte à l'avant du porte-filtre via un adaptateur un filtre de forme ronde de 105mm qui tourne indépendamment du porte filtre. La première méthode n'est pas compatible avec l'usage de filtres dégradés gris, puisqu'eux aussi demandent de faire tourner le porte-filtre, on ne peut donc pas ajuster l'effet correctement dans ce cas. L'inconvénient de la deuxième méthode c'est le vignettage qui apparaît en dessous de 20mm, bon et c'est la solution la plus chère aussi (mais la plus pratique).
    Je ne suis pas sûr que sur Cokin on puisse utiliser la seconde méthode, faudrait voir avec quelqu'un qui utilise ce système.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Tout est expliqué dans cette vidéo officielle Lee
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Merci pour vos réponses très utiles.
    En gros, je pencherai pour le filtre pola de Lee carré.
    Voici une vidéo d'un photographe britannique qui utilise un pola carré (de chez Lee j'imagine) avec un filtre dégradé gris.
    Another Polarizing Filter Bites The Dust... - YouTube
    Je ne le voit pas tourner son filtre pour son réglage.
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Citation Envoyé par nicogeofr Voir le message
    Puis-je avoir le site en MP merci
    février 2013
    20D, 6D
    envoyé
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    quelqu'un a t-il une explication quant à mon précédent message avec la vidéo?
    Alsace
    R
    La seule explication c'est qu'il ne règle pas le polarisant. Je revérifierais quand j'aurais de nouveau un porte filtre Lee dans les mains mais je suis sûr à 99.9% qu'on ne peut pas régler deux filtres carrés indépendamment l'un de l'autre. A moins que ce ne soit pas du Lee mais je ne connais aucun porte filtre qui permette de régler deux carrés différemment, c'est toujours tout le bloc qui pivote.
    Ca marche aussi comme ça mais c'est moins flexible, on ne peut pas profiter au mieux de l'effet du polarisant quand on utilise en même temps un GND.
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Et pour ceux qui utilise un porte filtre, quelle est votre expérience avec le pola?
    Qu'utilisez-vous, un système avec bague adaptatrice type Lee un filtre circulaire en amont visé sur l'objectif?
    Je cherche vraiment à simplifier la manoeuvre en diminuant les manipulations.
    Est-ce que le système Lee (bague pour filtre circulaire 105) peut s'adapter sur un porte filtre cokin série Z?
    Alsace
    R
    En relisant l'autre fil j'ai vu que je disais des bêtises plus haut, je corrige donc:
    Avec le système Lee on peut régler deux filtres carrés (deux GND ou un GND et un pola) indépendamment l'un de l'autre. Pour ce faire il faut deux porte filtres et un adaptateur tandem qui se place entre eux. Attention au vignettage par contre, l'ensemble est assez épais.
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    personne concernant la comptabilité entre le porte filtre cokin Z et le pola lee circulaire?
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Personne?
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    je viens de vérifier chez Cokin tu n'as pas de veine. Le circ pola (ref 164) n'existe pas en Z il semble
    Filters for Photographic Lenses - Creative FIlters - www.cokin.co,.k
    je suis en P serie et très content du mien même si le prix du Pola est violent. mais je n'ai plus besoin d'acheter de niveau filtres vissés.
  1. Polarisant et porte filtre Lee 100x100mm
    Par Sébastien1 dans le forum Atelier Paysage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2014, 23h58
  2. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h08
  3. Utiliser un filtre polarisant comme filtre de protection Uv
    Par Alex62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/01/2013, 11h46
  4. Un filtre ND variable peut-il servir de filtre polarisant de fortune ?
    Par Luneral dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2012, 15h47
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
