Discussion: Electronique de commande pour flash ancien
15/03/2013, 13h19 #1Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
- 16-35 f/2,8 LII, 50 f/1,4 USM
J'ai réalisé un petit montage pour déclencher un flash ancien (jusqu'à 400V) à l’aide d’une commande en 5V, donc compatible avec les électroniques d'aujourd'hui. Je le mets ici à votre disposition.
Voici le résultat :
http://tinyurl.com/a6xzc7z
Le flash est alimenté, en attente de servir. Il est relié à une commande extérieure par un cordon « électronique » dont le fonctionnement est le suivant (voir le schéma) :
Le flash fournit de l'énergie au condensateur C à travers R1 et R2.
K est le commutateur qui déclenche l'éclair (un déclencheur radio par exemple, une synchro flash ou n'importe quelle commande qui accepte 5V)
La diode zener Z1 (5,6V) limite la tension aux bornes de C (et donc de K).
En fermant K, le condensateur C se décharge dans la diode d'un optocoupleur U1; la diode s'illumine et rend le triac passant, l'éclair jaillit.
Z2 n'est pas indispensable (ni même utile ?), je l'ai placée pour éventuellement protéger de la diode, au cas où.
U1 peut commander jusqu'à 400V.
Avec R1+R2=6,6MOhm, i=0,03mA pour U=200V. Même avec un flash en 400V la consommation d'énergie reste donc dérisoire (quelques mW).
Voilà pour un premier jet. Merci d'avance pour votre indulgence (je suis pas électronicien), et vos éventuelles contributions.
Attention : Je n'ai pas soumis ce montage à la critique d'un professionnel de l'électronique. Je l'ai réalisé pour moi-même à mes risques et périls. Je vous invite donc à faire de même si vous êtes concernés.
Cordialement,
ytabouret
15/03/2013, 17h09 #2Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Merci pour le partage
Bruno
15/03/2013, 17h18 #3Membre
- décembre 2012
- Niederbronn-Les-Bains (Alsace du Nord)
- 45
- 283
- EOS 650D - Lumix DMC-TZ6
- Canon EF-S 18-55 IS II | Sigma 120-400 DG APO OS HSM | Canon EF-S 40 STM
Je suis electronicien, je galère un peu à comprendre, mais je suis curieux XD
Tu as un schéma du flash, ou une référence ?
L'alimentation est où ? Dans le flash? Et on commande par les même bornes?
15/03/2013, 20h47 #4Membre
- décembre 2011
- Fontenay Le Fleury
- 42
- 4
- 600D
- 8-15 - 10/22 - 24/70 2.8L II - 70/200 2.8L IS V2 - 100L Macro - 40mm
Le montage est intéressant mais quelques remarques au sujet de ce dernier.
- Pourquoi avoir utilisé un opto-triac plus qu'un triac? Le choix d'un optocoupleur serait intéressant pour créer une isolation galvanique et ainsi protéger le donneur d'ordre.
- Pour moi Z2 sert à rien.
- Une Led se drive en courant et non en tension, il faut mettre en série une résistance avec la LED de l'opto
Désolé pour toutes c'est questions,l'électronique est mon métier.
15/03/2013, 23h18 #5Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Oui, l'alimentation du circuit est celle du flash.
Oui, on commande le flash par les bornes qui alimentent le circuit.
Voici une doc généraliste qui explique le fonctionnement d'un flash.
http://tinyurl.com/atw2rs7
Voir la figure 88 : quand le condensateur C1 est chargé, les bornes du contact K sont sous tension.
Sur mon flash je mesure environ 200V.
Dis moi ce que tu en penses.
Cordialement,
16/03/2013, 01h12 #6Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
J’ai d’abord essayé le principe du montage suivant avec triac : http://tinyurl.com/b8f5whf
Mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner avec mes composants. Peut-être faut-il triac très sensible ?
J’ai préféré un optocoupleur parce que sa commande m’a semblée plus simple pour moi.
Il aurait fallu une alimentation externe pour l’isolation mais j’ai préféré aller au plus court, le risque étant faible. Qu’en penses-tu ?
J’ai mis Z2 pour me rassurer, mais sans conviction, merci pour ton avis, oublions Z2.
Ok, je comprends pour le courant et la résistance, en régime permanent. Ici c’est transitoire.
Le datasheet du MOC3021 donne pour la led (si j’ai bien compris) un courant maxi de 3A pendant 1us et une dissipation de 100mW.
Mon idée était de consommer peu (30uA 200V) mais de stocker l’énergie dans C (1microF 5,6V soit 15u Joules) pour la restituée à la led en un temps très court, donc avec une puissance suffisante pour déclencher. La question est de savoir si ça n’est pas trop puissant pour la led.
Je peux essayer divers valeurs de résistances en série avec la led pour voir la limite du fonctionnement. Qu’en penses-tu ?
Je te remercie pour tes questions, elles me font avancer.
A te lire,
Cordialement,
18/03/2013, 15h26 #7Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Edit
Après quelques échanges sur fr.rec.photo.materiel, je reviens pour compléter et affiner le montage.
-Le condensateur C peut être choisi à 100nF au lieu de 1uF (ça fonctionne parfaitement à partir de 10nF, inutile d'aller jusqu'à 1uF)
-Il faurt piloter la led de l'optocoupleur par une résistance de 330 Ohm en série (donc intercalée entre K et la led)
-Z2 n'est pas utile.
Cordialement,
18/03/2013, 15h53 #8Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
Etant électronicien, il y a cependant un petit quelque chose qui me titille sur le schéma que tu as proposé. J'aurais modifié un petit détail.
18/03/2013, 16h40 #9Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
18/03/2013, 16h59 #10Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
J'aurais placé le switch figurant le contact de synchro entre le commun (normalement la masse) et la cathode de la diode led (ladiode étant alors commutée par le contact synchro du boîtier). En procédant ainsi, je verrais bien l'ensemble monté à l'intérieur d'une embase de flash de récupération coiffée d'une griffe, le tout constituant un accessoire compact à intercaler entre la griffe du flash et un flash externe à monter dessus, en gigogne, le tout sans fil, voire en ajoutant un jack sur cette embase, pouvoir commander un flash déporté à la place d'un flash externe sur le boîtier. En somme, un adaptateur.
18/03/2013, 17h54 #11Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Oui, je te suis parfaitement.
Justement, j’attends la livraison de ce cube ( Flash Hot Shoe PC Sync Cord Socket Adapter for Camera en vente sur eBay.fr (fin le 25-mars-13 12:13:48 Paris) ) pour y loger le circuit.
Ce que je montre sur la photo est un premier jet mais ça ne me suffit pas. Je veux pouvoir utiliser le flash sur une prise synchro, mais aussi avec son accessoire qui permet de choisir la durée de l’éclair et qui lui nécessite un sabot femelle.
A propos de l’emplacement du switch dans le circuit, il m'a semblé qu’il pouvait être n'importe où le long de la branche contenant la led. Tu penses que ça change quelque chose de le mettre avant ou après la led ?
Pour ce qui est de la forme physique du switch, dans mon idée tout est possible à condition de conduire la faible énergie nécessaire à la led : sabot d'un APN, prise synchro, déclencheur radio ou n'importe quoi d'autre avec la connectique qui convient.
Cordialement,
18/03/2013, 17h59 #12
18/03/2013, 21h09 #13Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Je ne suis pas électronicien, merci d'avance pour ton indulgence.
Tu préconises une référence commune des tensions ? C'est bien ça ?
Tu penses au cas où il pourrait y avoir d'autres échanges électriques entre le flash et l'organe de commande ?
En tout cas ça ne coûte rien à faire, c'est plus sûr, et plus élégant.
Merci à toi.
18/03/2013, 21h33 #14Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Attention à la polarité des flash !
Je découvre qu'il existe des flash dont la polarité est l'opposée du mien, c'est à dire avec le pôle négatif au centre du sabot (ou du connecteur PC sync) et le plus tout autour !
Pour que le circuit fonctionne quelque soit la polarité du flash utilisé il faudra intercaler un pont redresseur entre le circuit et son alimentation par le flash.
A suivre.
18/03/2013, 22h24 #15Membre
- décembre 2010
- 72
- 9
- 6D
Du coup on perd la référence commune des tensions entre flash et circuit de commande !
Au secours les électroniciens !
Flash éléctronique TTL Gloxy TR-985 pour un EOS 60D
Par jchlambert54 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 28/11/2012, 18h55 -
Electronique de commande ?
Par Gilles BILLARD dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 07/02/2012, 20h54 -
[RCH] montage electronique pour monter des vieux flash
Par Nelson dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/09/2010, 13h48 -
flash ancien
Par MASDEVILLE dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 24/05/2006, 21h36 -
[BAREBULB] Information Flash éléctronique
Par Baylyns dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 25/03/2005, 08h26
