Affichage des résultats 1 à 45 sur 70
    NANTES
    5DM3
    plein
    Thumbs down Saccade sur mon 5D mark III en traveling
    Énorme problème sur mon 5D mark 3 acheté en décembre
    pour faire simple, la vidéo saccade sur tous les modes en traveling !
    pour faire compliqué
    j'ai testé toutes les configs possible 1920 à 720, 24P à 30P, 50fps à 800fps
    et à chaque fais que je fais un petit traveling (même de 3 secondes) je vois de légères saccades)
    essais avec trépied pro rotule vidéo, dolly à main levée, steadycam donc ce n'est pas un frottement ou tremblement
    le pire dans cette histoire c'est que je ne trouve aucune assistance de canon (support) qui pourrait "essayer" de m'orienter et de fouiller un peu sur ce problème
    j'ai posé une question simple au support : "avez vous déjà eu ce soucis ?" réponse "non"
    j’espère fortement que ce boitier à un problème technique, je suis plutôt déçu par la vidéo mais aussi par les photos (grain, autofocus...) mais surtout par le traitement de CANON sur mon problème
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Question bête: tu vois les saccades sur l'ecran de visée du MKIII ou sur ton ordi, lou sur les deux? C'est pt etre lié à l'ordi et la gestion du codec.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Si c'est sur l'ordi uniquement c'est peut-être aussi la config qui est depassé. Car pour lire du full HD à 30 fps faut quand même du matos "relativement" recent. Ou alors la config peut-être récente mais possède un gros point faible genre carte vidéo intégrée sur carte mère ou quelque chose du genre
    NANTES
    5DM3
    plein
    merci beaucoup pour vos réponses,
    @imag'in
    sur l'écran cela a l'air correct mais l'écran est petit
    le macbook pro est neuf de décembre, saccade avec dernière version de quicktime et vlc
    puis passage dans FCPX saccade !!
    puis fichier master et vision sur une TV full led et toujours des sacades !!
    regardez l'exemple que j'ai mis sur youtube (mettez en 1080P)
    NANTES
    5DM3
    plein
    NANTES
    5DM3
    plein
    merci encore aux utilisateurs d'essayez de m'aider !!
    aussi à Pascal Délé
    https://www.facebook.com/pascal.dele/
    à défaut d'une aide de CANON...............
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    après avoir visionné plusieurs fois ta vidéo sur youtube, je ne vois qu'une petite saccade à environ 4sec, et une plus grosse à environ 7sec, bien que pour celle la je ne suis pas sur, c'est peut-être une pause volontaire de ta part. Pour le scintillent, quand tu passes proche du soleil, c'est un peu normal que l'appareil n'aime pas trop.
    Le problème de saccade est peut-être du au fait que tu filmes de l'herbe. J'ai deja remarqué qu'une photo qui contient beaucoup d'herbe genère un fichier plus lourd que d'habitude, l'herbe étant très difficilement compressible en terme de photo, car elle contient de très nombreux détails et nuances de teintes. Comme les photos sont plus lourdes, je me demandais si la vidéo n'était pas elle aussi plus lourde et pouvait poser problème soit à l'enregistrement sur la carte soit à la lecture.
    As-tu essayés de filmer d'autres environnements pour voir si tu rencontres le même soucis ?
    Je ne dis pas que c'est forcement la solution, c'est juste une piste que je lance comme ça
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    Autre piste: ta carte SD est bien une classe 10 au moins????
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Idem pour la carte, vitesse d'écriture, lecture trop faible
    NANTES
    5DM3
    plein
    class 20 800X lexar UDMA7 test fait avec 2 cartes différentes........merci qd mm
    NANTES
    5DM3
    plein
    NANTES
    5DM3
    plein
    j'ai eu la bonne idée d'acheter un cable hdmi pour en direct ce que cela donnait donc plus d'ordi ni codec en jeux ??? et donc c'est pareil !! saccade en intérieur, en extérieur et encore pire quand je film sur le ciel, je teste un autre 5DM3 chez ********* demain matin (test croisé) et pas de nouvelle de CANON
    Membre Avatar de Thomas Claus
    juillet 2011
    Bruxelles
    Canon eos 5D mark III
    Canon EF 50mm f/1.4 USM & 24-105 mm IS L
    Salut flecomte
    Je suppose que tu a bien désactivé l'IS (stabilisateur)... Configuration objectif de la video Youtube?
    Bàt
    NANTES
    5DM3
    plein
    bonjour, pas de stab sur mes objo...
    juillet 2011
    Bruxelles
    Muuuuuuuummmhmmmmu OOOkké ???
    NANTES
    5DM3
    plein
    tu as déjà filmé en traveling avec un trepied ?
    septembre 2010
    5D Mark II
    J'ai le même problème et j'ai un début de solution.
    En 1080P ça saccade car on est seulement en 24 images par secondes mais en 720 on peut se mettre en 50 images par secondes et ça ne saccade pas.
    Je me demande s'il existe pas un filtre sur final cut pro X pour enlever ces sacades ?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Le problème ne vient pas de la fréquence d'image...
    Réfléchissez : toutes les caméras de cinéma tournent en 24p (même les films d'action) et il n'y a pas de saccades dans les travellings...vous avez remarqué ?
    Votre problème ne vient donc pas de de la fréquence d'image, mais de la fréquence du shutter.
    En effet la fréquence du shutter doit toujours être réglée au double de la fréquence d'image.
    > Donc si vous filmez en 24p le shutter est réglé sur 50 (car 48 n'existe pas sur les Canon).
    > en 25p shutter à 50 également
    > en 60p shutter à 120...
    etc..
    Ainsi pas de saccades lors des mouvements, lors des travelings.
    Dès que vous augmentez fortement le vitesse du shutter, les saccades surviennent dans les mouvements rapides, dans les travelings.
    Le Shutter n'est pas une variable d'ajustement pour bien exposer l'image. Il doit rester fixe en vidéo. : Toujours fixe !
    Sauf cas particulier : réaliser des ralentis en post-production...
    Deuxième problème possible (cumulable):
    Lorsque vous filmez un traveling et que vous le regardez sur un moniteur, il arrive que votre moniteur ait du mal à afficher le déplacement horizontal, et montre un effet de saccade qui n'existait pas à la visualisation sur le moniteur au tournage.
    C'est seulement un problème de fréquence d'affichage...
    Passez sur un moniteur plus rapide et : terminé les saccades...
    Vérifiez cela devant un mur d'écran dans un magasin spécialisé...vous verrez des moniteur qui saccadent et d'autres non.
    Les deux problèmes se cumulent parfois..
    Francis
    verdun
    5d mk3
    cela sens à pleins nez la mauvaise manipulation de votre part ...
    NANTES
    5DM3
    plein
    merci francis Mais....
    après 6 mois de problème avec le 5DM3 je peux t'assurer (après avoir essayé tous les modes...) 24, 25P en 50 ips ou plus ou moins.... avec des traveling rapide ou très lent que j'obtiens de très légère saccade INACCEPTABLE celà est un fait
    après le débat était : mon 5DM3 a un problème SAV ou Canon a un Problème de conception
    donc cela fait 6 mois que ça saccade et qu'il n'y a pas 1 personnes qui a une explication.....
    je m'adresse aux possesseur de 5D M3 ou M2
    si vous avez déjà fait un petit traveling de 5 secondes au trepied video de gauche à droite (ou inverse) merci de m'envoyer la séquence ?
    merciiiii
    j'ai donc réussi à contacté les chef produit Canon Reflex Pro (Paris) et les responsables Canon CPS - des spécialistes il me semble...
    1er conclusion : c'est les cartes ( j'ai testé avec sandisk 95m/s lexar 800X ... bon bah c'est pas les cartes.....
    2e conclusion : les réglages.......( est avec tous les réglages....) bon bah.......
    3e et dernière conclusion de l'équipe canon......................c'est normal, il se peut de légère saccade avec le 5DM3 ???,
    donc si c'est normal, je vais continuer à louer des cam PRO pour filmer....... et garder le 5D3 pour de jolie photo
    2 mois plus tard....contact avec CPS sav pour les PRO (des personnes extrêmement sympa !!) qui m'exprime sa surprise
    les PRO du cinéma tournent en 5D3, impossible qu'ilo y ai des saccades.......
    Bref, je lui envoi mes rush, il voit bien les saccades (légère...)
    il me propose de me prêter un 5D3 pour tester avec le sien mais avant il test une séquence de près sur un objet avec une rotule vidéo pro
    ET là ???? bah il voit des saccades !!
    donc il m'appelle pour me dire que c'est bizarre !!!
    voilà ou nous en sommes
    NANTES
    5DM3
    plein
    bonjour tommy, je vois que tu as un 5D3, peut tu me faire un traveling de 10 secondes sur ton mur ou une table (un objet à 3-4m) de gauche à droite très lent puis retour un peu plus rapide et si tu veux bien m'envoyer le rush brut ??? sans rien faire d'autre ???
    NANTES
    5DM3
    plein
    merci de ton retour, on se tiens au jus
    NANTES
    5DM3
    plein
    info au 24 Août - l'équipe Canon doit montrer mes rush à l'équipe Europe Brodcast pour essayer de comprendre, je répète qu'ils ont aussi obtenu des saccades avec les 5D3 en leur possession....
    NANTES
    5DM3
    plein
    Merciiii
    Nantes
    Citation Envoyé par flecomte Voir le message
    Mais ENCORE UNE FOIS tu ne fais allusion qu'à la fréquence d'image : 24p, 25p ou 50p...
    Moi je te parle de la vitesse du shutter : shutter - shutter shutter !!!!
    Comment est réglé ton shutter ? sur quelle vitesse ?
    Je ne parle pas de la fréquence d'image ; mais de l'équilibre entre fréquence d'image (24p, 25p) et la vitesse du shutter !
    Crotte à la fin. Le fait même que tu ne répondes pas à la question est le signe que tu ne comprends pas la question !!!
    Tu as 3 réglages sur ton boitier ;
    1) fréquence d'image (24p ou 25p)
    2) diaph : 2.8, 5.6 etc...
    3) le shutter
    Francis
    NANTES
    5DM3
    plein
    Francis : j'ai précisé 24 ou 25P en 50 je parle bien du shutter....
    si tu possèdes une séquence de 10 seconde en 1080P 24 ou 25 à 50 en vitesse en ALL-I et / IPB merci de me l'envoyer en fichier brut
    tu peux uploader par wetransfer si tu veux
    merci d'avance
    f
    Nantes
    Mais non, 24 ou 25p ce n'est pas le shutter voyons, c'est la fréquence d'image!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Le shutter va de 30 à 4000 !
    Il se règle avec la roue crantée au dessus du déclencheur....
    Ta réponse est bien le signe que ton problème vient de ta méconnaissance des réglages de ton boitier...et des bases de la vidéo, de l'exposition...
    Envoie moi un message en MP je te donne mon numéro de Tel et je t'explique, tu prends ton boitier en main.
    Francis
    NANTES
    5DM3
    plein
    bon j'écris trop vite.......je règle en 24P ou en 25P
    et le shutter en 50 (oui le vitesse) mais dsl, quelques dizaines d'années de pratique....
    si tu as un séquence sans saccades je suis preneur et l'équipe Canon reflex aussi en fait car le problème est remonté au siège Europe....
    Nantes
    Smile
    Je pense qu'il faut le remonter au siège "monde".
    > Je pense que tu as découvert ce que PERSONNE n'a jamais découvert : Les 5D saccades en traveling...
    Et personne n'a jamais osé en parler..
    Un complot ?
    Bon je blague... mais je dois avouer que tes posts sont amusants aussi...
    Si tu as quelques dizaines d'années de pratique c'est juste "un peu" surprenant que tu ne répondes pas à une question si simple : fréquence d'image / shutter / diaphragme.
    Tu vas sur mon site www.lucide-prod.com dans tous les onglets il y a des vidéos, il y a des traveling (et pas de saccades).
    > Tu vas sur Internet et tu vas voir des milliers de vidéos au 5D sans saccades (En tout cas pour tout ceux qui ont bien réglé leur shutter (non pas la vitesse)).
    Si tu es si certain que ton boitier présente un problème ou dysfonctionne, pourquoi ne l'envoies-tu pas pas au SAV ?
    Je ne comprends pas...
    Nantes
    Après échange téléphonique, il s'avère que le problème n'est pas encore identifié :
    1) Flecomte indique bien régler son boitier > donc pas de problème de shutter "trop rapide"
    2) Il indique avoir un Mac toute dernière génération > donc pas de problème de processeur un peu poussif
    3) Il indique lire ces rushes dans Quicktime dernière version : donc pas de problème de lecteur
    Je lui ai proposé une dernière vérification :
    Car Flecomte indique qu'il n'y a pas de saccades lorsqu'il regarde ses rushes sur son boitier, sur l'écran de son boiter...
    Je lui ai proposé :
    1) De bien régler son boitier en mode Manuel : 25p + shutter sur 50
    2) de filmer un traveling horizontal afin de reproduire son problème de saccades.
    3) de brancher directement un moniteur via la connexion HDMI des son boitier
    4) De faire un "play" pour constater si les saccades existent.
    Si les saccades sont présentes, son boitier présente un problème
    Sinon, c'est bien dans la chaîne de visualisation qu'il y a un problème...
    Si quelqu'un à une autre idée, faites savoir !
    Fran6
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    mmm je dirais que ca ne se voit pas sur l'écran de l'apn parce qu'il est tout petit donc distance parcouru des pixels entre 2 images est minime. sur un écran plus grand, ça saute aux yeux, amha
  32. #32
    NANTES
    5DM3
    plein
    j'ai bien des saccades sur la lecture en vision monitoring sur un écran (via 5D)
    je renvois le boitier en sav...
    merci à tous
  33. #33
    NANTES
    5DM3
    plein
    Merci beaucoup à Francis d'avoir pris un peu de temps pour moi...
  34. #34
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Un exemple en lien ca aurait été pratique qu'on voit ton problème.
  35. #35
    avril 2013
    Niort
    5DIII
    plein
    As tu le meme problème en pano vertical?
  36. #36
    Nantes
    Citation Envoyé par Quaker77 Voir le message
    Oui Tu as raison, d'ailleurs Flecomte m'a proposé de m'envoyer un exemple au format natif.
    Je vous ferai un retour.
    Tu as une idée derrière la tête ?
    Tu penses à quelques chose ?
    Au fait en passant, je vous invite à aller voir le film d'Arnaud Des Pallières : "Michael Kohlhaas". Un film absolument magnifique, aride, rude, avec des images et des paysages sublimes (Cévennes et le Gard), une histoire troublante, des comédiens "habités"...
  37. #37
    avril 2013
    Niort
    5DIII
    plein
    Pourquoi la question sur le pano vertical?
    En photo au flash, quand la vitesse d'obturation est trop élevé, on peut voir le rideau sur la photo(il apparait horizontalement). Mais je ne vous apprend rien.
    Je me demandais donc si le problème ne serais pas un peu pareil mais avec l'obturateur électronique (shutter en vidéo si je me trompe pas) sachant que l'obturateur mécanique est ouvert et ne sert que pour la photo.
    Mais bon puisque qu'il est électronique, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de mouvement.
    Je ne sais pas si c'est très clair...
  38. #38
    Nantes
    Si si j'ai compris. je pense.
    Mais c'est le problème que je supputais au début : un shutter trop rapide qui provoque un effet de saccades sur les mouvements, les travelings.
    Dans ce cas là il n'apparait pas sur l'image, mais il "découpe" les mouvements par son passage !
    C'est une erreur faite par beaucoup de novices en vidéo : utiliser le shutter pour gérer l'exposition, en augmentant la vitesse lorsqu'il y a beaucoup de lumière en extérieur...
    Fran6
  39. #39
    avril 2013
    Niort
    5DIII
    plein
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Oui, oui, bien sur.
    Ce que je me disais, c'est si il y a une piece en mouvement (?), suivant son mouvement, horizontal ou vertical, peut etre que des saccades ne sont visibles qu'en pano horizontal, et ce qu'elle que soit la vitesse du shutter(meme au 1/50).
    Question: Comment fonctionne le shutter du 5D2? Et celui d'une caméra numérique? Pareil?
  40. #40
    Nantes
    C'est un shutter électronique, il n'y a plus de rideau mécanique maintenant...
    L'image apparait exactement comme un scan sur tous les capteurs Cmos, au travers d'un mouvement horizontal, ce qui créer l'effet qu'on appelle le "Rolling Shutter", ou l'effet "jello" qui déforme les images lors des panoramiques horizontaux rapides...
    Seules les caméras de cinéma bénéficient d'un "global" shutter (central) qui ne déforme pas l'images lors des panoramiques...
    Fran6
  41. #41
    avril 2013
    Niort
    5DIII
    plein
    Fran6
    Tu veux dire sur les caméras numériques?
    Sur les réflex canon, il y en a encore. C'est ce qui limite d'ailleurs la synchro flash.
  42. #42
    Nantes
    Oui, et non...
    En fait, l'obturation est en partie électronique !
    D'ailleurs, lorsque tu filmes avec ton Reflex numérique ( nécessairement en mode liveview), tu as certainement remarqué qu'il n'y a aucun mouvement ni bruit mécanique, car le shutter est entièrement électronique...
    Mais lorsque tu prends une photo il y a la conjonction entre le volet de l'obturateur mécanique qui protège le capteur, du miroir, et le "scan" du capteur...
    En mode photo
    Lorsque tu appuis sur le déclencheur l'obturateur mécanique s'ouvre pour découvrir le capteur (+ levage du miroir)
    L'exposition est initiée par voie électronique (voir le lien ci-dessou)
    L'obturateur se ferme à la fin du temps d'exposition que tu as défini
    A la fin de l'exposition, l'obturateur reste fermé tant que ton doigt est appuyé sur le déclencheur.
    Voici un article très intéressant qui compare le capteur Cmos et le CCD et explique les différences au niveau du shutter (électronique)
    CMOS Rolling Shutter
    Fran6
  43. #43
    Nantes
    Divers Canon
    Et heureusement! imagines l'obturateur fait pour de la photo encaisser du 25 ou 50 cycles par secondes!!!!
    Même le 1Dx ne fait que du 12i/s
  44. #44
    verdun
    5d mk3
    Salut fecompte , excuse moi je viens seulement de voir ton message . voici un petit rush tourner avec mes modeste moyen .
    je ne sais pas si cela pourra t'aidé , parceque je n'ai pas une grande dextérité du poignée lol
  45. #45
    verdun
    5d mk3
    MDR Franc6 détent toi , dans son premier poste Felcomte parle bien qu'il a essayé le 24p de 50fps à 800fps , bon le 5d3 ne film pas jusqu'à 800fps , j'en ai déduit qu'il parlé du shutter .
  1. Rail de traveling courbe
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/01/2013, 13h51
  2. 6D, 5D Mark III ou 1D Mark IV pour photo de sport...
    Par K6M15 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/12/2012, 14h38
  3. Gravure DVD avec saccade
    Par ERIC2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/11/2012, 19h51
  4. [Compte rendu] Passage du 5D mark II au 5D mark III
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/10/2012, 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
