    février 2013
    Alpes
    650D
    18-55 f/3.5-5.6 IS II
    Par défaut mise au point impossible en basse lumière
    Bonjour tout le monde.
    Je viens de recevoir mon 650D monté avec le 18-55 de base. Je m'amusais à faire plein de tests dans tous les sens, et à un moment je n'ai plus rien compris.
    Contexte : intérieur appartement peu éclairé, prise de vue avec le viseur.
    Problème (si on peut appeler ça un problème) : impossible d'avoir la moindre mise au point dans aucun des modes P, S, A ou M. En déclenchant à mi course, les infos de prise de vue s'affichent bien dans le viseur mais pas de bip, pas d'illumination des collimateurs, pas de point vert fixe ou qui clignote à droite, et pas d'info sur la vitesse ou l'ouverture qui clignoterait pour signaler un souci dans l'exposition.
    Et ça, avec ou sans le flash d'enclenché.
    A la rigueur je veux bien croire qu'il n'y ait pas assez de lumière pour faire la mise au point, mais quand je passe en tout auto ou dans les autres modes assistés, le flash s'ouvre (normal), la mise au point se fait et tout roule.
    Alors quoi ? Même pourries, pourquoi je ne peux pas faire de mise au point en mode créatif ? C'est le manque de lumière, un réglage que j'aurais merdouillé ?
    Question subsidiaire : j'ai juste été bluffé par la fonction "prise de vue à la volée de nuit". Dans les conditions décrites plus haut j'obtiens des photos extra (vu le contexte) même en faisant n'importe quoi niveau mouvement de l'appareil ! Quelqu'un sait ce qu'il se passe exactement lors de la prise de ces 4 photos ?
    Ça pourrait peut être m'aider à comprendre mon souci, sachant que je pars du principe que c'est l'humain qui foire.
    Merci à tous !
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Dans les modes auto ton flash envoie une serie declair pour aider a la mise au point? Si oui cest lui qui taide a faire la map. En Mode p AV TV M le flash ne sort pas tout seul sort le et la il taidera avec ca serie de flash
    A voir aussi en mode P AV TV M si tu nas pas selectionner un collimateur seulement (pas celui du milieu celui ci etant le + efficace)
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Quand tu dis "impossible d'avoir la moindre mise au point" => est-ce que l'appareil essaie au moins (l'objectif "travaille" ?)
    Sinon, th07 a bien expliqué ça : la série d'éclairs qu'envoie le flash aide à faire la map. En auto, il le fait tout seul. En mode PSAM il faut que tu sortes toi même le flash. Il me semble que tu peux régler une option pour que le flash t'aide à faire la mise au point (série d'éclairs), mais ne déclenche pas d'éclair sur la photo. Je te laisse chercher ce réglage dans le manuel.
    Ceci dit, en intérieur faiblement éclairé où le 650D n'arrive pas à faire la map, je ne suis pas sûr des résultats obtenus avec le 18-55...
    Membre Avatar de dijoe
    France, Rouen
    650D avec 430EX2
    EFS 17-55mm F2.8, 100 mm 2.8 macro, 55-250 mm, Samyang 8 mm, 18-55 mm
    Renitialise ton apn si tu perds patience, cela vient sûrement d'une mauvaise manipulation
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    tu dois être en AI servo?? regarde ton réglage AF-Drive , tu n'es pas sur le "One Shot" donc pas de point lumineux , ni de bip sonore...
    février 2013
    Alpes
    650D
    Merci pour les indices.
    Pas de souci de flash puisque j'avais essayé en le sélectionnant manuellement.
    Ce serait donc lié à un choix inadapté d'autofocus, je devais être en Ai Servo, et au passage je me rends compte de la complexité de ce choix en situation de montagne (un coup le sujet "pose", un coup on bouge, un coup de paysage, un coup d'action, ...) vaste bordel et donc vaste marge de progression pour moi avant que ça en devienne automatique.
    Concrètement on passe sont temps à modifier le mode AF ?
    Membre Avatar de Dalsk
    février 2013
    Paris, France
    Canon 650D
    18-55mm + 55-250mm + 40mm + 24-105mm
    J'allais pile créer un sujet sur le même problème !
    J'ai enfin acheté mon appareil samedi dernier et il me fait la même chose (je ne pense pas avoir changé quelque chose dans les menus) : en mode visée par écran, il a beaucoup de mal à focaliser les objets. Même en pleine lumière (artificielle), il a du mal. Alors, si je devais prendre un objet pas forcément inanimé, l'action serait terminée depuis bien longtemps !
    Et en effet, aucun problème par le viseur : le flash se déclenche et fait sa mise au point.
    Je vais enfin le tester en extérieur demain, je verrai si ça se passe mieux.
    EDIT : Je suis bien en ONE SHOT.
    octobre 2012
    Issoudun
    EOS 600D
    EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS ; EF 50mm F/1.8 II
    Citation Envoyé par Dalsk Voir le message
    C'est normal que la mise au point soit plus lente en visée par l'écran : l'avantage du reflex c'est... la mise au point reflex (par le viseur, avec les collimateurs). En visée par l'écran, l'appareil "tâtonne", et cela, un compact le fait mieux (il est optimisé pour celà).
    La mise au point par l'écran est souvent plus pratique si tu fais ta mise au point en manuel, en encore plus si ton sujet est fixe (en macro sur des fleurs ou des objets par exemple).
    En revanche, si tu tiens absolument à la mise au point par l'écran, tu peux utiliser le mode rapide (mode AF Quick) : dans ce cas, tu vise par l'écran, tu déclenches à mis course, le miroir se relève (l'écran devient noir) et le boitier fait une mise au point avec son capteur AF comme en visée par l'oeilleton et alors tu prends la photo. C'est une solution de dépannage, mais toujours pas aussi pratique qu'en utilisant le viseur.
    février 2013
    Paris, France
    Canon 650D
    D'accord, merci
    avril 2013
    cagnes
    eos 650D
    18-55 ISII
    Par défaut autofocus en basse lumiere
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    bonjour,
    je ne comprends pas comment fonctionne ces pré-flash d'assistance pour l'AF. près avoir testé:
    en basse lumiere, je ne veux pas faire de photos au flash, l'AF patine, donc ps de mise au point, le flash ne "sort" pas afind'aider l'AF, donc je l'ouvre manuellement, il envoie les pré flash, la mise au point peut donc se faire.... mais si je déclenche le flash se déclenche aussi. Doit on donc refermer le flash tout en tenant à mi-course puis déclencher , ou y a t'il un paramétrage permettant de laisser le flash dehors sans qu'il ne se déclenche.....
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 26/12/2012, 18h33
  2. Mise au point impossible sur 5D Mark II
    Par oihanamarie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2012, 17h00
  3. Mise au point automatique impossible en mode P en condition de faible lumière
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2011, 10h05
  4. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 10h03
  5. EOS 300D et mise au point impossible
    Par Zabriskie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
