    février 2013
    Asie
    550D
    Tamron 18 - 200mm
    Par défaut Trait noir horizontal : y a-t-il un solution?
    Bonjour à tous !
    Je viens de joindre la communauté bien que je sois possesseur d'un Reflex Canon depuis 2008 (1000D puis 450D et maintenant 550D).
    Je me permet de poster un message car j'ai un problème avec mon reflex et j'espérais avoir vos avis dessus. J'ai parcouru un peu le net et le forum mais je n'ai trouvé que des posts autour du "banding" et je pense que mon problème est tout autre.
    Ce soucis est apparu le 1er février à 19h18 ! Oui, c'est précis! J'étais en train de réaliser un time lapse de couché de soleil et sur toute la série, le trait s'est invité à partir de ce moment et ne veut plus partir.
    J'ai fait des petits tests en mode manuel (iso différents, temps de pose différent...) et en mode auto mais le trait persiste et se trouve toujours au même endroit.
    Je ne pense pas que ce soit lié à l'objectif ou au filtre mais plutôt au capteur/obturateur car comme vous pouvez le constater, le trait est vraiment net (se surtout toujours au même endroit et parallèle aux bords).
    Je possède le 550D depuis mai 2012 (acheté d'occaz dans une boutique spécialisée) et la garantie est expirée. Mais l'autre problème est que je ne suis pas en France pour un bon bout de temps (1 an mini / je suis en mode backpacking en Asie) et que mon budget est assez serré.
    Savez-vous d'où peut provenir ce problème et quelles options sont à ma disposition?
    Merci beaucoup!
    HeM
    http://www.avec-nous.com/wp-content/...2/IMG_2169.jpg (Photo prise à la va-vite du mur (sale) qui est en face de moi.
    nb : je n'arrive pas à éditer le titre ! c'est bien "une solution" et pas "un solution"
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    -un nettoyage du capteur :
    - avec le logiciel ?
    - un examen visuel du capteur (batterie bien chargée). Pas un cheveu, un poil qui traverse le capteur ?
    - une ligne de cellules du capteur HS ? AMHA
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Ca sent plus une ligne de capteur HS (ou les systèmes electroniques en aval de cette ligne) qu'a un cheveu...
    Ca flaire bon le SAV...
    novembre 2012
    Bourg en bresse
    R6/5D3/ Mavic Air 2
    14-24f2.8 sigma,100f2.8 sigma,50 f1.8 canon, 24/105 Rf 70-300 F4 5.6 VC Tamron
    tu as cramé, ton capteur, à cause des rayons émanant du soleil SAV ---->
    Un peu comme le fait les laser en soirée si tu est trop près, où qu'un tir direct vient percuter ton capteur
    Poitou
    Non, cela fait des taches, pas une ligne, la c'est typique d'un buffer de lecture du capteur malade.
    Pour un 550D remplacement capteur et sans doute la CM qui va avec ? Pas rentable.
    Pour Hem, il aurait ete bien que tu mette un crop 100% d'une partie de la ligne voir si un ou plusieurs pixels sont touchés
    Plusieurs choses a tenter :
    - Reinit du boiter, options et cfn (pages 144 et 190 du manuel)
    - Tenter un effacement des poussières (page 151), je ne sais pas du tout comment le boitier va reagir, a essayer.
    - Et si ce n'est qu'une ligne d'un pixel, script photoshop pour l'effacer, soit le plus simple suppression de la ligne, soit modification par interpolation des lignes adjacentes.
    geo18
    Tentes un remapage du capteur:
    C'est une procédure qui se passe avec tous les boitiers numériques depuis le 10D a priori. La méthode est assez simple :
    1. Fixez le capuchon sur votre objectif.
    2. Allumez le boîtier.
    3. Mode M - 1/10 - f/x.
    4. Déclenchez à ISO 200 & 400. (valeurs les plus "critiques")
    5. Nettoyage capteur (MENU > Nettoyage capteur >Manuel> ok).
    6. Une seconde se passe (le boitier remape les pixels chauds du capteur).
    7. Le miroir se relève.
    6. Eteindre le boîtier.
    7. Ré-allumez le boîtier.
    février 2013
    Asie
    550D
    Tamron 18 - 200mm
    R'hello!
    Merci à tous pour vos réponses rapides !
    Ci-dessous un agrandissement d'une partie de la ligne en question. J'ai vérifié toute la ligne de gauche à droite et tout est bien noire sauf sur la partie cropée.
    Les réponses que vous apportez tous rejoignent ma pensée :/. Le problème vient vraisemblablement du capteur. Un peu de poussière mais pas de cheveux. J'avais peur que cela soit du au soleil mais cela aurait été bizarre que cela engendrait des dommages sur toute une ligne et pas juste une zone.
    J'ai essayé le remapage conseillé par Geo18 mais le problème persiste. Je vais tenter celui de JPdsfr (j'essaie de choper le manuel pour avoir des détails).
    En ce qui concerne le SAV, la seule solution possible est de trouver un revendeur officiel en Thaïlande et voir le prix/délai.
    Mais je pense que je vais opter pour un script totoshop....c'est la solution la moins "onéreuse".
    Sinon j'ai également pris une vidéo et j'ai l'impression que le trait ne figure pas sur la video...c'est surement dû à la résolution.
    Encore Merci pour votre aide !
    Poitou
    Ici : Drivers & Software - Support & Drivers - Canon Canada Inc.
    novembre 2012
    Bourg en bresse
    R6/5D3/ Mavic Air 2
    Laser Light VS Canon 5D Mark II's sensor - YouTube
    regardez ça ressemble beaucoup à ça
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Micka01 Voir le message
    oui, et ç ane semble pas être le seul cas:
    Сrash matix Canon 7D - The laser has burned a matrix (Leona Avrelina & Syntheticsax) - YouTube
    février 2013
    Asie
    550D
    Tamron 18 - 200mm
    ah ouais....c'est hallucinant quand même !
    C'est un peu la faute à pas de chance....
    me reste plus qu'à voir combien ça coûte de réparer ça....sur un commentaire sur le vidéo du canon 7D mentionne que la réparation en Thaïlande est aux alentours de 9000THB (env 200€). A ce prix là, j'pense que y a moyen...par contre j'espère que c'est pas trop la roulette russe....et que je ne vais pas avoir quelque chose de pire....
    Merci JPdsfr pour les fichiers
    février 2013
    Asie
    550D
    Tamron 18 - 200mm
    Bonjour à tous !
    Je reviens après quelques jours d'absences et surtout après avoir trouvé des réponses à cette interrogation.
    Je suis arrivé à Bangkok y a 2 jours et j'ai pu aller voir des spécialistes afin de connaitre mes marches de manoeuvre.
    Après avoir lu un peu partout sur la toile que AV Camera était LA boutique de photographie et recommandée par beaucoup de monde, je m'y suis rendu. Après quelques manipulation, le technicien m'annonce qu'il ne peut pas effectuer les réparations et que d'après ce qu'il voit, ce n'est pas un problème lié au capteur. Il me conseille alors d'aller au service de Canon.
    Dans la foulé, c'est reparti pour traverser un bout de la ville. J'arrive au SAV Canon, et explique, montre le fameux problème. Le receptionniste prend l'appareil et se rend dans le labo. 5 minutes plus tard, il revient en m'annonçant que c'est le CMOS et qu'un réparation/changement prendrait 3 à 4 semaines. Outre cette longue période, le prix est tout aussi.....faramineux: 11 400 Baths (soit environ 300€).
    Je tourne alors dans différentes boutiques de photographie et me hasarde à demander le prix du 550D/600D et 650D....le 550D est quasiment introuvable ou en kit (pas de boitier nu) et le 650D m'est proposé à 26 000 baths en kit (684€) our 22 000 baths pour un boitier nu (578€).
    Je peux bien sûr récupérer la TVA en faisant un dédouanement (7%) mais je trouve quand même que les prix sont assez élevé !!
    Au final je vais me résoudre à garder mon p'tit boitier et attendant de trouver une autre opportunité!
    Encore merci à tous !
  1. Porsche 911 Turbo - Horizontal ou vertical ?
    Par scaz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 03/06/2009, 17h02
  2. trait lumineux sur EOS 1DS
    Par YannK dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2008, 15h51
  3. Horizontal ou Vertical
    Par mbw65 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/10/2007, 11h13
  4. Cheval de trait
    Par Ic1 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/07/2007, 22h38
  5. Tour Eiffel, by Night : Horizontal Serie
    Par RodLeHibOO dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 06/02/2007, 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
