Discussion: Magic lantern et 600d
    avril 2010
    ORLEANS
    60D+Mixette Juicedlink DT454
    Sigma 18-50 2.8 - Canon 50mm 1,8 - Takumar SMC 28mm 3.5
    Par défaut Magic lantern et 600d
    bonsoir a tous
    je viens d'installer ML sur mon 600d acheté il y quelques semaines mais un premier un problème;
    dans le menu ML je n'ais pas de sous menu audio.
    Est-qu'il y aurait une version payante avec plus de fonctionnalité?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Pas de panique :
    Il n'y a tout simplement pas de sous fonctionnalités dans le menu Audio de Magic Lantern...hi ! hi !
    - Analog Gain
    - L et R digital gain
    - Input source
    - Wind Filter
    - Mic power
    - AGC
    - Output Volume
    - Headphones
    - Audio Meters
    Et hop !
    Chez Magic Lantern, tout est gratuit sauf pour pour utiliser les Versions "Beta" avant les autres !!!
    > En gros : c'est gratuit quand ça marche et c'est payant pour essayer les versions qui ne fonctionnent pas encore à 100%... hi ! hi !
    Francis
    avril 2010
    ORLEANS
    Bonsoir a tous
    Voici quelque info concernant ML sur le 600d
    Finalement l'absence de sous menu audio est normale:
    Known issues
    First second of recorded audio may be very loud.
    Sometimes, rack and stack focus simply refuse to work, and you need to restart your camera.
    SD monitors are not completely supported (magic zoom and RGB tools will not work).
    Magic Lantern has no audio controls for Canon 600D/T3i and newer cameras. You can disable AGC from Canon menus though.
    Par contre sur le forum de ML un topic est dédié a ce cas avec la possibilité
    d'installer un firmware en beta pour retrouver le sous menu audio
    600D Audio TEST release - 2.3 based
    Il est basé sur la v2.3
    Mais le important pour moi est que je ne peux pas utiliser de micro symétrique, comme le Shure SM58 .
    Car les interview seront souvent pour moi
    As far as I know, balanced option is not available because audio chip in 600D don't support it
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Le shure SM58, est un micro de dynamique de chant. Si tu cherches à percher avec, tu n'auras pas de bon résultat, même si tu pouvais avec le 600D
    Nantes
    De mettre quoi ? Magic Lantern ?
    de quelles photos parlez-vous ?
    N'oubliez pas ici on cause de vidéo...
    Fran6
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Bonjour à tous
    j'ai acquis un 600D et j'ai installé ce WE Magic lantern et le style Technicolor.
    J'ai fait quelques essai avec et c'est vrai que ML apporte un plus en vidéo ainsi qu'en photo avec ces ajouts (balance des blancs manuel et auto, time laps....ect).
    Je me pose une question concernant l'histogramme en vidéo: lorsque les 3 points de couleur apparaissent en haut de l'histogramme, cela indique bien une surex ?
    Je cherche aussi des infos ou un tuto sur l’étalonnage des vidéos prisent avec le style Technicolor, car j'ai fait quelques essais sur AE avec Magic Bullet mais je souhaite savoir si ce que je fait est bon ou pas.
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Vaste sujet la colorimétrie (c'est un job a part entière, avec pleins de méthodes possibles et de logiciels, Davinci, CS 6, AE....) Tape Color correction ou Color grading + AE ou Magic Bullet, tu trouveras plein de tutos. Le plus simple est quand même d'appliquer des pressets si tu veux pas pousser l'exercice trop loins, tu en as déjà cinq gratuits ici pour after effect:
    Presets: Color Grading After Effects Presets
    Ardennes
    Merci pour le lien.
    J'ai téléchargé les presets, installés comme décrit dans AE CS6 mais je ne vois pas ou et comment les sélectionner ou les appliquer dans AE
    J'ai essayé à partir d'un tuto ou il montrait comment étalonner en réglant l'histogramme de chaque couleur, cela correspond t il à un véritable étalonnage ?
    c'est ici (j'espère avoir le droit de mettre un liens)
    http://www.zeroabsolu.info/tutoriels...-efficace.html
    Nantes
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    After Effects: Petite méthode d’étalonnage rapide et efficace. | ZEROABSOLU
    Il est très bien fait ce petit TUTO : oui c'est bien une technique d'étalonnage !
    L’étalonnage a plusieurs objectifs :
    1) ré-équilibrer un ensemble de plans dont la balance des blancs n'est pas toujours parfaite
    2) Homogénéiser la couleur et le contraste d'un ensemble de plans qui ont été bien exposés mais qui ont été filmés dans des ambiances lumineuses très différentes : intérieur / extérieur / lumière artificielle / naturelle...afin de les rassembler sur une seule séquence !
    3) Rattraper l'équilibre chromatique et l'exposition de plans qui ont été mal exposés au tournage (afin de les rendre exploitables au montage)
    3) Donner un "caractère" à l'image afin de lui donner "un genre" qui va participer à la narration du film
    Chaque approche engendre des traitements différents, des outils parfois différents aussi...
    Le travail d’Étalonneur est un job de post-production extrêmement technique, car il faut connaitre parfaitement les couleurs et leurs interactions !
    > La couleurs pigmentaire réagit à l'opposé de la couleur de la lumière :
    > lorsqu'on additionne des spots de couleurs différentes la lumière devient banche
    > lorsqu'on mélange des tubes de couleurs différentes sur un support, l'addition créer le "noir" (terre de sienne)
    Il faut aussi maîtriser les fichiers numériques, les Codecs, l'informatique, les outils de mesures....
    Bref c'est un métier quoi. Et ça coûte très cher de faire étalonner un film, pour la TV ou le cinéma...
    Fran6
    Ardennes
    Donc pour résumer, faire l'étalonnage selon le tuto c'est ok, le faire avec des presets reviens au même mais permet de créer certaines ambiances sans s'embêter....
    merci Fran6
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    Les presets te laissent moins de marche de manoeuvre, car tu applique une configuration pré-définie (sauf à retoucher le preset une fois appliqué), après c'est un gain de temps selon les vidéos et l'utilisation envisagée. La colorimétrie n'est pas facile...et long (chaque image à travailler). Je viens de monter une vidéo d'un voyage en Tanzanie, usage privé, filmé avec Technicolor, application de presets (ou courbe LUT), pas le temps (et le courage!) d'aller faire un travaille de colomitérie de Pro. Après, pour travailler la couleur, perso je travaille avec les courbes, c'est relativement rapide et simple: contraste, bleu, rouge,vert.
    Ardennes
    Concernant ma question : en vidéo lorsque les 3 points de couleur apparaissent en haut de l'histogramme, cela indique bien une surex ?
    Ardennes
    Ok j'ai trouvé ma réponse.
    Merci à Jean Balczesak.
    juillet 2010
    et donc ?
    c'est... ?
    Ardennes
    Donc 3 points d'affichés => une surex dans le blanc
    1 point surex selon la couleur.
    avril 2010
    ORLEANS
    Bonjour a tous
    Très bonne nouvelle!!!
    Les version test de ML permettent enfin d'avoir un menu de contrôle audio:
    J'ai le monitoring audio (sur ma télé ) et c'est ok. Mais je n'ai pas de quoi tester avec un casque pour être en conditions réels.
    Si une âme charitable pouvait nous confirmer ça?
    Par contre la possibilité d'utiliser un micro connecter en xlr (via un adaptateur voir le site de ML)
    n'est toujours pas possible car le réglage "Balanced" n'est pas fonctionnel
    A suivre.....
  1. 7d et magic lantern
    Par sébastien.gh dans le forum EOS 7D
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/03/2021, 13h56
  2. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  3. 600D, Magic Lantern, besoin d'éclaircissements
    Par Emmanuel Gabrie dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/12/2013, 17h17
  4. Magic lantern et nouveau firmware du 600d
    Par Golgoth XII° dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/06/2012, 19h57
  5. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
