    janvier 2013
    bretagne
    7d
    50 mm f 1.8 MK2 , EF-S 55-250mm
    Par défaut Magic lantern : changement vitesse obturation (shutter) et ouverture (aperture)60D
    bonjour,
    J'ai installé Magic Lanterne sur mon 60d , je fait quelques réglages pour la vidéo mais je n'arrive pas à changer ma vitesse d'obturation ainsi que mon ouverture en passant par le menu de magic lanterne j'appuis pourtant sur set ou la touche play mais rien ne se passe ..
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller cela serait sympa .
    Merci d'avance
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Voici pour la version 2.3 de Magic Lantern :
    Modifier de Shutter :
    1) Allez dans le menu "EXPO" de Magic Lantern
    2) Sélectionner Shutter avec la "roue codeuse" ou avec le "mini joystick"
    3) Appuyer sur le bouton "Picture style" à gauche de l'écran
    4) Tourner la roue crantée qui se trouve près du déclencheur pour sélectionner votre Shutter !
    Idem pour Aperture !
    Attention :
    Vous pouvez bloquer la vitesse de votre shutter (afin d'éviter une fausse manip) en allant :
    1) dans le menu "MOVIE" de ML.
    2) sélectionnez "Shutter Lock" en position "ON"
    >> Vous venez de bloquer la vitesse du shutter !!!
    Vous ne pourrez plus modifier la vitesse du Shutter tant que la fonction "Shutter Lock" sera on (y compris avec le bouton du boitier !!).
    C'est très pratique.
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    merci francis problème résolu , mais maintenant c'est l'enregistrement video qui en fait des sienne à chaque fois que je tourne une vidéo il stop à 3 " puis réenregistre puis se stop et ainsi de suite !!
    je n'arrive pas a filmer plus de 3" sans que sa coupe !?
    Nantes
    Cette fois, il faut que tu ailles jeter un coup d’œil du coté du Bitrate.
    Dans le menu "Movie" la première option en haut est "Bitrate".
    Il se peut que le "bitrate" soit à un facteur trop important pour ta carte mémoire >> Il envoi un flux trop gros / puissant pour la capacité de ta carte.
    Il faut que tu le ramènes à "FW default" et tout rentrera dans l'ordre normalement.
    Il y a 2 modes :
    - CBR (Constant Bit Rate) jusqu’à x3 au maximum.
    - VBR (variable Bit Rate) jusqu'à -16 au maximum.
    Il se peut aussi que tu ais modifié dans le menu "shoot" un paramètre :
    l'option "Motion detect" doit être OFF sinon ton boitier enregistre et stop l'enregistrement au moindre bruit (détection sonore)
    Je te propose carrément de "restorer ""Magic Lantern" dans le réglage "par défaut" en allant :
    1) dans le menu "prefs"
    2) tu vas dans "option Config File"
    3) tu choisis "Delete config file"
    4) tu mets ton boitier OFF et tu rallumes
    NB :
    Augmenter le Bitrate :
    Il est préférable d'utiliser CBR qui est plus stable.
    - Attention > si tu baisses la valeur du Bitrate en CBR à moins de "1", la vidéo va perdre en qualité (exemple : 0.5 c'est une image en basse "résolution" de 50%).
    - Au contraire, tu peux aller jusqu'à x3 si ta carte est très rapide pour enrichir le signal et gagner en information dans les zones sombres, diminuer l'aliasing et améliorer les dégradés en évitant l'effet "tuile".
    Le Bitrate par défaut est de 45Mbs au maximum
    Avec Magic Lantern tu peux pousser jusqu'à 100Mbs en pointe.
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Merci francis pour ton aide j'ai fait ce que tu m'a dit notamment restorer ML mais rien y fait toujours le meme problème !! c'est trés stressant !
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Je pense que cela vien de ma carte SD qui est une classe 4 il me faut une classe 6 merci de me confirmer .
    Nantes
    Si le bitrate est sur "default" et que tu as "restoré" ML...
    > Il n'y a pas de raison pour que ton boitier ne filme pas s'il filmait avant !
    1) Le mieux, c'est que tu désinstalles ML, puis tu testes l'enregistrement.
    2) Puis tu réinstalles et testes l'enregistrement à nouveau.
    >> Par défaut ML ne change absolument rien sur ton boitier, c'est à toi de le paramétrer.
    Concernant les classes de cartes SD, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas les SD en dehors de ce que j'ai lu, car je n'utilise que des cartes Compact Flash sur mes boitiers...
    > Quoi qu'il en soit, si tu montes le Bitrate tu vas être obligé de t'équiper de cartes extrêmement rapides !!!
    En effet, dès que tu multiplies le Bitrate par 2 tu passes à 80Mbs et donc ta carte devra être capable de suivre en écriture des pointes à de 80Mbs !
    > Si tu fais X3 tu peux monter à plus de 120Mbs, il te faut donc des cartes TRÈS TRÈS rapides !!!
    Je te conseille d'aller sur le site de Magic Lantern : MagicLantern.fm - Home
    > Tu y trouveras beaucoup d'informations, il y a un forum (en anglais) sur lequel j'interviens et qui permet de trouver plein d'infos, des tutos, des vidéos, des conseils, des tests...
    > J'interviens aussi sur ce Forum régulièrement, certains tutos sont faits par mes soins (HDR, Bitrate) !!!
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Merci francis pour ton aide , J'ai donc fait l'essai avec ma carte SD complètement formater et je n'ai pas pu filmer plus de 6" .Je suis donc allé ce matin en acheter une autre classe 10 et 45mbs de la marque scandisk et j'ai pu enregistrer correctement sans arrêt de l'enregistrement .
    je pense donc que ma carte était trop faible.
    Nantes
    Mais avant que tu instale Magic Lantern, est-ce que tu pouvais filmer normalement ?
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    oui j'ai fait le test avant d'installer magic lantern avec la nouvelle carte et sa filmé sans problème et sans coupure je pense donc que cela venait de la capacité de la carte
    Nantes
    Donc si ça enregistrait sans coupure sans "Magic Lantern" et que ça n'enregistrait plus AVEC Magic Lantern, c'est que tu as bien modifié le Bitrate non ?
    Sinon il n'y a aucune raison pour que ça n'enregistre plus.
    Si tu ne fais rien dans ML ça ne change rien à l'enregistrement...
    Ce que je veux dire par là pour ceux qui lisent ce fil, c'est qu'il n'y a pas nécessité à changer de carte en utilisant Magic Lantern, sauf à augmenter fortement le Bitrate.
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Je crois que l'on se comprend pas bien Francis
    Le problème que j'avais c'est qu'avec ma premiére carte SD de classe 4 , que j'ai ML enregistré dessus ou pas je ne pouvais pas filmer sans qu'il y ai des coupures toutes les 6".
    J'ai donc changé ma carte par une classe 10 de 45Mb/S et je n'ai eu plus aucuns problèmes avec cette carte que ce sois avec ou sans ML je peu enregistrer mes videos sans aucune coupure.
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Fran6
    Je crois que l'on ce comprend pas bien Francis
    Nantes
    Ok c'est plus clair.
    Avec une carte à 45Mb/s tu ne pourras pousser très loin le Bitrate.
    En effet, 45Mb/s correspond au débit moyen par défaut de ton boitier.
    Console toi en sachant que le gain en dynamique et en qualité d'image est faible, même si tu pousses à X3 en CBR ou à -16 en VBR.
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    Fran6
    Que veut tu dire ? je trouve plutôt que la qualité d'image du 60d est vraiment superbe !
    Nantes
    Oui, elle est superbe.
    Je te dis simplement qu'avec Magic Lantern, tu as la possibilité d'augmenter le Bitrate afin d'améliorer encore la qualité de l'image.
    > Le bitrate par défaut de ton boitier est en moyenne de 40Mb/s et avec Magic Lantern tu peux le faire passer à 100Mb/s.
    C'est quoi le BItrate ?
    > Le Bitrate correspond au flux d'information nécessaire pour produire / composer et écrire ton image sur la carte SD ou CF.
    Plus le Bitrate est important plus il y a d'information possible dans l'image.
    En générale, la résolution est améliorée, les noirs sont moins "bouchés", les zones claires sont plus riches, l'aliasing est moins prononcé, le bruit est moins fort.
    Avec ML l'amélioration n'est pas "transcendantale"" mais elle reste significative dans certaines conditions.
    Voici un test que j'ai réalisé à 2 000 ISO avec mes enfants l'année dernière :
    Fran6
    janvier 2013
    bretagne
    7d
    ok je comprend mieux maintenant , l'image de ton clip est trés belle on voit que tu maitrise .
    d'ailleurs une petite question je vois que tu fait tes montage sur sony vegas , que pense tu de Final cut pro x?
    Nantes
    Citation Envoyé par alex972 Voir le message
    Je n'en pense pas grand chose car je travaille sur station de travail Windows...
    Je travaille avec Avid Mediacomposer et Sony Vegas Pro 11.
    Je ne connais pas l'univers "de la pomme"...
    Fran6
  1. 7d et magic lantern
    Par sébastien.gh dans le forum EOS 7D
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/03/2021, 13h56
  2. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  3. Magic Lantern
    Par cblo dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 14/09/2012, 17h53
  4. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 15h31
  5. Ouverture ou vitesse d'obturation?
    Par Zorkseb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2010, 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
