Discussion: le terme busy???
    Membre Avatar de cathérina
    belgique
    EOS 400 D
    Par défaut le terme busy???
    je voulais savoir, pourquoi quand je veux faire une raffale de photos il me bloque en me mettant la fonction busy qui je suppose concerne le flash mais cela reviens souvens, est-ce que je fais une mauvaise manoeuvre ou mal réglé mon appareille? mon appareille est un eos 400 D...
    merci d'avance
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    l'apparition du mot "busy" veut tout simplement dire que la mémoire tampon (buffer) de ton appareil est pleine et qu'il faut attendre qu'une ou plusieurs images s'enregistrent sur la carte mémoire avant de pouvoir prendre une nouvelle photo... tout simplement
    @+ Gérard
    Tout a fait ; busy = occupé, voila.
    belgique
    EOS 400 D
    et c'est normal que sa arrive régulièment alors, ok merci beaucoup...
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    Normal? Oui et non!
    J'ai eu le même soucis avec mon 400D, parfois busy plusieurs secondes après une seule photo, ce qui n'arrivais pas avec mon 300D , ni avec mon 350D.
    J'ai presque immédiatement soupconné ma CF, qui datait précisément du 300D (et une achetée bon marché en plus)
    Je soupconnais aussi un problème de firmware, mais j'ai eu la confirmation qu'il sagissait de la CF hier soir, car je me suis offert une Extreme III et depuis, le Buzy n'apparait plus du tout!(ou une fraction de seconde, mais vraiment minime.)
    Essaye donc de voir de ce coté.
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Si ton viseur indique le terme "busy" (occupé), cela peut venir de plusieurs facteurs.
    - Primo ton flash met un certain temps à se charger et se recharger.
    - Segundo, ta carte mémoire doit avoir une vitesse d'écriture relativement rapide.
    - Et pour finir, comme les messages précédents en ont fait mention (N@ture), le buffer de ton apn t'indique dans le viseur (à droite) combien des clichés tu peux faire (en principe 5 en raw, 9 en jpg).
    Une fois le nombre atteint, ton buffer est "BUSY" le temps qu'il se remette de ses émotions.
    Sur mon 350, c'est pareil.
    Il y a peut être d'autres facteurs, remarque. Je n'en sais pas plus.
    J'espère t'avoir apporté de l'aide?
    belgique
    EOS 400 D
    merci pour vos réponses, qu'est ce que c'est le CF
    Citation Envoyé par cathérina Voir le message
    CF = Compact Flash = carte mémoire
    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    De memoire de lecture du manuel c'est une sorte de protection pour le flash
    afin d'éviter des trop longue sequence de flash consécutifs qui doivent le flinguer
    vite fait.
    Je l'ai souvent aussi en utilisation avec flash.
    belgique
    EOS 400 D
    ok merci à tous de m'avoir répondu...
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    Même avec une CF Extrem III, il se peut que la mention busy apparaisse.
    Ca m'arrive dans des conditions de faible éclairage...
    St folquin (entre Calais et Dunnkerque)
    EOS 400 D
    60 macro 18-55
    moi aussi
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Il n'y a pas que la mémoire tampon saturée qui affiche ce message, ce peut aussi être le proc du boitier qui est à son maxi ce qui d'autant plus vrai lorsque celui-ci traite des photos de nuit par exemple où le traitement anti-bruit demande bq au proc.
    En photo "de jour", le proc est moins solicité et c'est la mémoire tampon saturée qui donnera le "busy".
    La carte mémoire peut être en cause et une carte plus rapide peut permettre de vider plus rapidement la mémoire tampon et donc de prolonger la rafale, mais je pense pas que l'on puisse faire des photos en rafale à l'inifini avec un 400D comme on peut presque le faire avec un 1D d'une part par une mémoire tampon bien plus importante sur le 1D et peut être aussi grâce à un controleur mémoire plus rapide sur le boitier pro, bien que plus ancien.
    40D, 7D
    Canon 50 1.8, Sigma 18-200, Canon 28-105 3.5-4.5, 70-200 2.8IS, Sigma Macro 150 2.8
    Autre chose, pour une prise en faible lumiere .. si l'option "reduction de bruit" est activée, l'appareil va traiter l'image .. et donc prendre du temps ... d'ou potentiellement un "busy" ..
    Ps : En fait l'option concerne les faibles vitesses ... pas les faibles lumieres ..
    Membre Avatar de nantucket
    Canon EOS 400D
    Sigma 17-70 f/2.8-4.5 - Canon 50mm f/1.8 - Kit Canon 18-55
    Le digic II du 400D est franchement rapide et la mémoire tampon généreuse.
    Les vraies raisons d'avoir "busy" (occupé) sur ton écran :
    - Recharge du flash
    - Arrêt sécurité du flash au bout de 20 - 25 déclenchements rapides (pour éviter de griller l'ampoule, quoi !)R
    - Carte Mémoire trop lente : Quand tu mets 700 Roros dans un boîtier, tu peux pousser de 50 pour avoir un carte rapide (genre Extreme III)
    - Tu choisi un style d'image ultra compliqué et tu déclenches en rafales sans flash par faible lumière avec le AF en mode AI Focus... la totale quoi !
    - Ta carte CF est pleine
    Y'a sûrement d'autres raison mais je crois avoir fait le tour...
    Membre Avatar de sandan
    LAURAGAIS
    5D II
    24/105 L IS USM -100/400 IS USM -100 macro USM-16/35;speedlite 580EX-ext x1.4
    peut-être aussi batterie faible!!!!
    ça m'est arrivé aujourd'hui en transférant sur PC
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    C'est fonction du nombre de photos prises en rafale et de la vitesse de ta carte mémoire (et de ton appareil photo).
    Cas particulier : je me suis aperçu en prenant des photos en longue pose (B), de plusieurs minutes, mon 20D affichait "busy" pendant aussi longtemps que la durée de la photo (record: 20 minutes!). En fait, il prend 2 photos: l'une avec l'obturateur ouvert, l'autre fermé, a priori pour avoir une "image du bruit" du capteur et ainsi appliquer une réduction de bruit sur les images à longue pose... La première fois ça surprend !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par nantucket Voir le message
    c'est surtout pour éviter que le circuit de charge du flash trés gourmand en énergie te vide la batterie:rolleyes:
    EOS 400D
    partager l'expérience EOS
    Bonjour à tous, ce sujet m'interesse.
    J'ai donc un eos 400D et lors des prises en intérieur avec flash je suis souvent bloqué en Busy avec le logo du flash devant. cela m'arrive même après une seule photo. la batterie est pleine.
    J'ai lu la discussion et certains parlent de la CF, dans mon cas j'écarte ce problème parce que sans flash je peux prendre plus de 15 photos avant que Busy ne s'affiche.
    J'ai fait un test en parallèle avec un 350D, meme objectif memes conditions et lui ne passe pas en busy.
    En plus, s'il est en busy, je passe le boitier en off et tout de suite en on et je peux prendre un photo avec flash immédiatement
    Je pense à un problème de réglage, de batterie ou de firmware ...
    des idées ?
    Dernière modification par fredlamour ; 09/07/2007 à 09h52.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Dans le cas de fredlamour, busy provient lorsque la batterie est sollicitée pour recharger le flash. Dans ce cas là, malgré que la batterie soit bien chargée, les condensateurs du flash la mettent à genou.
    Lorsque ce dernier se déclenche, après un certains nombre de prises de vues, il met un temps plus ou moins long à se recharger (tout dépend de l'ambiance lumineuse des lieux).
    Selon la luminosité, et les réglages de distances, un flash peut arriver à se déclencher de 3 (lieu sombre et sujet éloigné) à 10 fois (lieu clair et sujet près) de suite.
    Essayez, vous verrez.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais cette réduction de bruit ne concerne que les vitesses plus lentes que 1 sec. je crois bien, c'est pas tous les jours que ça arrive (ce serait d'ailleurs plutôt la nuit). Ce temps est indiqué "busy" mais en fait ce serait plutot un temps d'indisponibilité car le processeur ne fait quasiment rien. C'est le capteur qu'on soumet pendant un temps égal au temps de pose, à une obscurité totale. Les pixels "chauds" donnent alors tout de même un signal et ce signal est ensuite soustrait de la photo. Ce temps peut donc aller jusqu'à 30s si la pose à durée 30s. Là ça devient long ...!
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    bonjour le terme "busy" (sur 400D) apparait aussi quand la fonction de reduction de bruit est activée( fonction personnalisées) mais pas tout le temps... ca doit etre le processeur de l appareil qui gere ca...
    Lorraine
    EOS 400D
    EFS 18-55
    Busy... busy... Si on prend beaucoup de photos, ca arrive de devoir attendre 10secondes.
    C'est non lié à la carte, et seulement au flash puisque sans le flash les photos se prennent sans problème !
    N'y a t'il pas un réglage pour diminuer le temps de rechargement ?
    Sommes nous obligés d'investir dans un flash externe...?
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Je ne crois pas
    Le flash interne a ses limites ...
    par contre, avec un externe attention de ne pas prendre des rafales d'affilés pdt trop longtemps
    Dans certains cas si, je dirai même pas la plupart des cas à moins que tu ne fasses que de la photo de nuit
    EOS 400D
    problème résolu pour moi avec la mise à jour de firmware 1.1.1 pourtant ce n'est pas dans le changelog .....:clown:
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    Citation Envoyé par oliwan Voir le message
    J'ai investi dans un GRIP il y a peu de temps et le gain de temps est énorme comparé à avant :thumbup:
    france
    17-85 IS USM 70-200 f4
    Par défaut affichage busy
    bonjour,
    je ne connais pas encore bien mon boitier mais lorsque je fais des séries de nuit avec flash externe, l'écran et le viseur affiche "busy" et l'appareil se coupe. Je dois alors oter les batteries et remettre en marche. De quoi cela peut-il venir, un réglage du flash interne?
    merci beaucoup de vos infos à tous
    denis
    ton boîtier affiche le message busy principalement dans deux circonstances: pendant la charge du flash intégré, et pendant les cycles d'écriture des fichiers dans la carte mémoire, et éventuellement suivant l'insertion de la carte CF dans son lecteur, ce qui est tout à fait normal et indépendant de tout réglage
    il suffit que la tâche en cours du boîtier, dans ton cas de la charge du flash s'achève pour que l'affichage de busy disparaisse
    busy=occupé (à une tâche)
    en faisant des séries de nuit, ton flash et davantage sollicité et peut nécessiter un temps de recharge complète un peu plus long, l'affichage du message busy indiquant que cette tâche est en cours
    Dernière modification par silver_dot ; 12/05/2008 à 14h18.
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    EOS 1000d
    Avoir une reponse a une question
    Exclamation Probleme.
    J'ai a peu près le même problème que Catherina; sauf que moi mon écran est noir, et il ne s'affiche rien, même pas le menu, ni les photos, ni rien..
    Savez vous se que je dois faire ?
    Merci d'avance.
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    EOS 1000d
    *Mon appareil est un EOS 1000d
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Justinee Voir le message
    Merci d'avance.
    As-tu effectué toutes les vérifications d'usage, charge de batterie, l'enlever et la remettre, mettre l'appareil sous tension et le couper...La première chose à faire dans ce cas là est de se référer au manuel de dépannage qui se trouve à la fin du livret d'utilisation. Si les troubles persistent, il n'y a plus que le S.A.V qui peut y remédier.
  32. #32
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Merci d'avance.
    Si tu est en pose plus ou moins longue, le temps entre chaque photos est égale au temps de pose, si tu as activé la fonction "réduction bruit en pose longue"
    Donc si ton temps de pose est de 2 secondes, le temps entre les deux photos sera de 2 secondes
  33. #33
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Bonjour et bienvenue Justinee.
    Il est d'usage que le premier post soit un post de présentation à faire ici.
    Pour ton souci, le 1000D a-t-il l'air bloqué sur l'écran noir ?
    S'il reste continuellement dessus, et que tu arrives à le récupérer en l'éteignant et en le rallumant, vérifie les points suivant
    - Quel est le mode de la roulette à côté de l'interrupteur ?
    - Sur l'écran y a-t-il écrit un temps (genre 1/100, 3" voire "BULB") quelque part ?
    Avec ces quelques infos supplémentaires on devrait déjà avoir des pistes.
  34. #34
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    caylus
    elodie
    poser des questions pour résoudre des problemes
    J'ai aussi un probleme, j'ai un canon EOS 350D et depuis que j'ai branché ma carte mémoire à mon ordinateur, je ne peut plus lire les photos sur mon appareil photo mais je les voit sur l'odinateur puis il m'affiche BUSY en permanence. Je ne comprends pas pourquoi ça agit comme ça . C'est une carte de 4GB , il y a de la place sur la carte encore donc je ne voit pas d'ou cela peut venir. Faut-il que j'achete une nouvelle carte mémoire ??
    Merci de m'aider parce que pour l'instant je ne peut pas m'en servir.
  35. #35
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye de formater ta carte à partir de ton appareil photo.
  36. #36
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    BONSOIR A TOUS
    Je lis toutes vos explications sur le busy et me voila rassurée, comme je vous l'ai déjà, je débute avec mon apn, et cet aprés midi je suis allée faire une balade pour prendre des photos, mais au total beaucoup de photos qui ne s'ouvrent pas sur le pc et sur mon apn je voyais régulièrement busy, maintenant je pense avoir compris pourquoi
    merci pour toutes les réponses que vous m'apportez sans que je puisse poser une seule question je n'ai qu'à chercher ici et c'est souvent plus explicite que sur mon petit livre que j'emmène partout mais qui ne n'apporte pas beaucoup de réponses aussi précises que les votres
    ce que je sais c'est, c'est que j'ai du boulot
    bonne soirée à vous et merci
  37. #37
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    vous êtes vraiment géniaux, vous répondez à toutes mes questions et avec beaucoup de précisions.
    bonne soirée a tous t à toutes
  1. Canon 400D affiche "BUSY" trop longtemps à la prise de vue avec objectif 24-105 L
    Par midiweb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2011, 18h58
  2. terme incompris (j'ai honte): IL
    Par chrisbati dans le forum Termes techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/11/2009, 21h29
  3. 350D se bloque en mode busy pendant le transfert
    Par Phil_Diver dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 08h53
  4. Flash "busy"
    Par Angel2620 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2007, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
