    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Soucis SD sur 1d mark III
    Bonsoir à tous
    Je viens vers vous car je sèche comme le titre l'indique mon boitier me met le message suivant "carte sd protégée en écriture" quoi faire j'ai beau lire le manuel je trouve pas
    J'ai fais un reset rien à faire
    Si une ame charitable en ce soir de réveillon a la solution je suis grandement preneur
    Mille mercis à tous
    Bon noel
    Nico
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    BJ
    Essayer de déplacer plusieurs fois le bouton "lock" sur le côté. Vérifier qu'il ne se déplace pas en mettant la carte dans l'appareil. Sinon mettre la carte sur le pc et la formater. Il faut parfois essayer de nombreuses fois si pas reconnu.
    @++ et joyeux Noël.
    marc
    Membre Avatar de JBGRIPPON
    novembre 2012
    RUEIL MALMAISON (92500)
    CANON EOS 5D MARK III
    Canon EF 24-70 1:2.8 L + EX SIGMA 105mm F2.8 + EF 50mm 1:1.4
    tu as pet-être verrouillé ta SD, retire-la de ton APN, sur un coté de la carte SD t'as un petit curseur qui à mon avis est en position "lock".
    bon réveillon.
    Jan
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour vos aides mais rien à faire la je ne comprend pas
    novembre 2012
    T'arrives à changer la position sur la carte en passant de "lock" à "unlock" et vice-versa? Elle en bien mise dans ton APN ?
    Sinon si t'as une autre carte SD sous la main fais un essai avec.
    Jan
    Corrèze
    Canon R6
    Oui j'arrive á faire le changement lock / unlock ma carte est bien dans le boîtier.
    J'ai le même soucis avec une carte différente. Il me reste le formatage à faire sur l'ordi.
    Nico
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Réinitialiser l'appareil peut être.
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    As-tu un autre appareil pour tester ta carte.
    Mais si tu as déjà essayé une carte supplémentaire c'est ton boîtier.
    Nettoie correctement les cosses, verifie les paramètres du boîtier, peut être quelque chose de se côté...
    Malheureusement je ne connais pas cette brique,
    si Fredo passait par là, il connaît mieux.
    Corrèze
    Canon R6
    Bonjour ronald
    Je viens de faire un test avec un autre appareil photo celui de ma femme, aucun pb pour la ou les cartes sd testés elles marchent sans soucis.
    Je crois donc que mon lecteur est malade.
    Merci pour ton aide
    Joyeuses fetes à toi
    Nico
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il n'y rien d'électronique dans le curseur "lock" et "unlock",c'est comme la protection d'écriture des disquettes.Donc tu doit avoir un problème avec ton APN,il me semble avoir lu sur ce forum que c'est un contact dans les eos qui donne les infos.
    Poitou
    Hello, ton lecteur de SD est hs, ou plutot le contact de détection du curseur (ce que l'on voit sous le capot par la fente a coté du vernis rouge) qui doit etre actionné en service normal.
    Vérifie que tu n'ai pas une saloperie qui coince avec une bonne lampe et un cure dent en bois, mais réparer me semble difficile le capot etant soudé, il faut changer
    La référence de la piece est CG2-1914 mais normalement n'est pas détaillée, elle est livrée en bloc avec le lecteur CF sous la référence CG2-1949, ce n'est pas tres cher ( dans les 35 euros HT) mais Canon ne te fournira pas les pieces. A trouver au marché gris d'occasion (le SD c'est sans soucis, pas d’électronique, le CF si donc plus hasardeux) . Pas tres difficile a change si tu est soigneux, mais attention les nappes de liaison sont tres fragiles, et de mémoire il faut faire tomber tour les capots, l’arrière ne suffit pas. Sinon, chez un réparateur compte une heure, donc dans les 100/150 au global.
    Et dernière solution, te contenter des CF
    Corrèze
    Canon R6
    Merci pour toutes c infos, j'ai un leger mieux en soufflant dedans a l'aide d'une poire. Le boitier reconnait la carte ca dure pas tres longtemps mais c'est un poil mieux.
    Par contre je suis degouté si canon ne change plus le systeme. Je vais faire l'essai avec une bombe soufflante...
    Corrèze
    Canon R6
    Si la bombe ne suffit pas comment puis-je faire le nettoyage
    Merci d'avance
    Nico
    Corrèze
    r 6-r 7
    Attention de ne pas coincer l'objet éventuel encore plus profondément
    Poitou
    Ou de détruire complétement les lames du contact, j'aurai pu preciser d'y aller tres mollo avec le cure dent .............. et un neuf, pas un récupéré d'apres fetes
    Pas compris
    Corrèze
    Canon R6
    JPdsfr si je fais l'expedition au sav il ne vont pas me faire le changement de la partie defectueuse ?
    Nico
    Poitou
    Bon, mon propos pouvait être mal interprété, desolé, je disais que Canon ne te fournirai pas les pièces détachées seules, uniquement lors d'une intervention en atelier. Et je te conseille de demander a récupérer les pièces défectueuses, Vilma le fait au moins sans problème et cela peut te dépanner par la suite. Comme les prix que je t'ai donné datent un peu, je te conseille de telephoner pour avoir une estimation du cout de ce remplacement.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci JPdsfr des que j'ai une bombe je vais mettre un coup, si c'est pas mieux ca sera Sav .
    Mille merci pour vos aides à tous
    Nico
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai enfin réussi à récupérer une bombe et un cure dent (neuf ) malheureusement le résultat est négatif, le lecteur reconnait la carte sd quelques minutes, mais si j'éteins et que je rallume le boitier j'ai de-nouveau le super message carte sd protégée en écriture.
    Je crois donc que pour 2013 ça va être SAV me voilà gggrrrr les boules même si ça n'empêche pas de faire des photos c'est quand même ch....
    Nico
  1. 6D, 5D Mark III ou 1D Mark IV pour photo de sport...
    Par K6M15 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/12/2012, 14h38
  2. [Compte rendu] Passage du 5D mark II au 5D mark III
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/10/2012, 15h48
  3. le d mark 4 peut il remplacer le ds mark II
    Par toutencanon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/04/2011, 09h25
  4. soucis firmware 1.1.2 pour 1d mark II N
    Par solian400 dans le forum Canon
    Dernier message: 16/04/2009, 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
