    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Par défaut Piqué de l'objectif Canon 35mm L 1.4
    Je viens de faire l'acquisition d'un 35mm f1.4 L d'occasion. Tout content de mon achat...
    Mais voilà, tout ce que j'ai pu lire sur ce légendaire objectif... bein "nada" pour mon exemplaire .
    Celui-ci ne commence à piquer qu'à partir de f3.2 voire plus !!!
    Ma déception est sans aucune comparaison.
    Aussi, je me retourne vers vous, de quoi peut-il s'agir ?
    Merci pour vos éclaircissements.
    Renault
    Peut être et même surement d'un besoin de microréglage pour en obtenir la quintessence.
    Belgrade
    Merci Fredo_45 pour ta réactivité.
    Donc, un microréglage de celui-ci réglerait définitivement ce problème.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Pas mieux ! Certainement un très léger décalage qui ne se voit qu'aux grandes ouvertures
    Après ajustement si le problème persiste retour SAV.
    Belgrade
    Message reçu.
    Merci Juju78280, ça me rassure un petit peu.
    octobre 2009
    Guyancourt
    Faut dire que 1.4 ça fait vraiment pas beaucoup de marge d'erreur pour la mise au point
    Le Tuto de réglage est dispo dans la signature de Fredo
    Belgrade
    Exact, le moindre écart ne pardonne pas à cette ouverture.
    Mes tests ont été effectués sur mire et avec trépied.
    Et quand je vois ce que certains photographes arrivent à faire à PO avec ce 35mm... bein je reste contemplatif !
    Poitou
    Pour faire des tests de piqué pur il ne faut jamais utiliser l'autofocus mais toujours en manuel, sur au moins ton 40d tu a la possibilité de faire une map hyper précise avec le live view et le zoom ................ ensuite seulement on peux s’attaquer aux problemes d'af et éventuellement de micro ajustements.
    A chaque nouvel objectif je fais un test sur papier millimétré pour vérifier les soucis de piqué, distorsion géométrique, cela me sert aussi pour vérifier une éventuelle usure ....... et encore je ne suis pas chiant, un ami a du passer deux ou trois 600vr lors de leur sortie avant de trouver un exemplaire correct, et chez les rouges ce n'est parfois guère mieux.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Un eosien m'avait envoyé une photo prise avec un 35mm f/1.4 sur 5D2 et j'avais été assez scotché, même en visualisation à 100%.
    Un peu comme le 85mm f/1.8 ou le 70-200L Le 35L est réputé pour son méga piqué quand même...après tu t'es peut être fait enflé aussi, ça arrive malheureusement en occasion.
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Même situation que toi mais avec le 50 L, j'ai dû le régler à +6 sans quoi la netteté escomptée n'était pas au rendez-vous...
    maintenant il est top!
    Belgrade
    Voici les photos prises avec le 35mm et un 600D :
    à f3.2 : Téléchargement de fichier
    à f1.8 : Téléchargement de fichier
    et à f1.4 : Téléchargement de fichier
    Merci à toutes et à tous pour votre aide
    Renault
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par renault Voir le message
    Renault
    Aurais-tu es photos prises avec une vitesse plus élevée ?
    Là, la vitesse est un peu juste pour un APS-C avec beaucoup de pixels comme le 600D, j'ai l'impression que c'est du flou de "bougé".
    Et puis, la mise au point semble légèrement en avant par rapport à l'avant de l'objectif visé (cf. l'observation du tissu blanc sous l'objectif).
    Ces images ne me paraissent pas suffisantes pour juger du problème.
    Belgrade
    Je n'en ai pas sous la main de suite.
    Mais je vais en poster quelques unes le temps de les prendre.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Renault
    Décalage de la MAP autofocus. A vérifier en MAP manuelle, sur pied. ( pas croire que cela n.affecte que les télés.. )
    Belgrade
    En regardant les photos prises à f1.4 sur ce site, je m'aperçois que le piqué est dans ce cas proche du mien :
    CANON EF 35mm L F1,4 + CANON 5D Mark 2 (test et essai photo)
    Est-ce aussi votre avis ?
    PS: merci à vous tous pour votre précieuse aide !
    Ca correspond a ce qu'a publié Lensrental
    A pleine ouverture il est bon au centre a pleine ouverture, et ca se dégrade fortement sur les bords.
    Belgrade
    Ce qui n'est hélas pas le cas pour mon exemplaire.
    On en revient donc à ton diagnostic initial !
    Merci Fredo
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Ceci étant, tu ne nous a pas encore montré de clichés pris dans de meilleures conditions.
    Si ton objectif souffre de front-focus, un passage par le SAV et ça sera réglé...
    Belgrade
    Désolé, je n'ai pas eu le temps pour le faire.
    Je posterai dès que cela sera possible.
    Cordialement
    janvier 2015
    Alpes-Maritimes
    5 D Mark II
    35mm 1.4L USM
    Deux années se sont écoulées depuis cette discussion, mais je la poursuis, au cas où.
    En bref, j'ai semble-t'il le même problème que toi Renault avec mon 35mm que je viens d'acquérir d'occasion. As-tu toujours cet objectif ? As tu trouvé l'origine du problème ? Je suis désemparée...
  1. Canon 35mm f/2 versus Canon 50mm f/1.8 ?
    Par gwillerm dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2013, 07h09
  2. CANON EF 35mm f/1,4 L USM ou ZEISS DISTAGON T* 1,4/35 ZE Canon
    Par Cedrick dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 65
    Dernier message: 17/05/2012, 17h30
  3. Choix d'un objectif pour compléter le couple 7D/35mm F2
    Par laf1desharicots dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/08/2011, 11h16
  4. Aidez moi ! Piqué objectif 28-70 L canon, problème ou pas ?
    Par mykelkel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/09/2010, 16h59
  5. Objectif CANON EF 35mm f/2
    Par st00 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/07/2007, 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
