    Membre Avatar de Smejko
    février 2010
    Bretagne sud
    7D grippé | 450D | 430EXII
    10-22, 50 f1.8, Ta 17-50 f2.8, 55-250
    Par défaut Temps de pose mini avec un UGA ou un GA
    Salut à tous.
    J'aimerais avoir des retours d'expériences sur les temps de pose mini que vous pratiquez pour du paysage au grand angle, voire à l'UGA. On dit toujours 1/focale, mais à 10mm sur 7D, je trouve ça carrément trop lent pour avoir une image bien nette (à main levée, s'entend).
    Et donc sinon, au dessous de quelle vitesse privilégiez-vous le trépied? En pleine journée, j'avoue que j'ai souvent la flemme de le trimballer...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    en pleine journée avec un GA ou un UGA, pas la peine de se balader avec le trepied !! même par temps super couvert. Le trepied n'est utile que si vraiment tu recherches un effet bien particulier, comme une pose longue de plusieurs secondes pour donner du mouvement aux nuages par exemple. Pour ton exemple à 10mm...tu dois vraiment fermer à mort le diaph pour te retrouver avec seulement 1/10 de sec en exterieur ?!? ou alors c'etait par nuit ? :p
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    D'abord une petite rectification, c'est du temps de pose MAXI dont tu veux parler.
    Ensuite la règle de 1/focale est valable pour le 24x36. Pour un capteur canon APS-C il faut prendre 1/1,6 focale, soit pour ton exemple 1/16.
    Pour le 7D dont le grand nombre de pixels semble amplifier les flous de bougé, il est recommandé de prendre 1/2 focale soit 1/20.
    Mais cela dépend aussi de l'utilisateur...
    Membre Avatar de sam houraille
    Ile de France
    EOS 300 D EOS 30 D EOS 7D
    15-85 IS USM SAMYANG 8 MM CANON 1.8 50 CANON 100-300 L SamYang 85 1,4
    Je possède un Eos 7d et un SamYang 8 mm.
    Mais comme il se passe beaucoup de choses au déclenchement, miroir mouvement de la main, je ne descends jamais en dessous de 1/30 de seconde.
    Par contre j'ai toujours dans mon fourre-tout un sac rempli avec du riz que je pose sur une surface statique, le 7D bien posé dessus, et là avec le retardateur de 2 secondes, tout est permis.
    Le sac de riz est une chaussette (doublée) avec une ou deux poignées de riz, cela ne coûte pas cher, pas lourd et excelle dans cet emploi.
    février 2010
    Bretagne sud
    Ah si la lumière tombe, 1/10 ça peut arriver, si on reste à bas iso.
    Je suis bien conscient de la différence en APSC, mais ça ne change pas radicalement le problème d'être à 1/foc ou 1/2x foc, c'est théorique. Même à 1/60 à 10mm, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un flou de bougé. Comme si 10mm étaient plus sensible au flou de bougé (en raison de l'angle extrêmement ouvert) que 24mm, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'évite aussi en dessous de 1/25s de seconde en général, sauf avec un objectif stabilisé où je descends à 0,5" (24-105 ou 17-55).
    Je ne prends pas le trépied en fonction de la vitesse, mais en fonction de l'utilisation.
    si je vais me balader en famille, je ne le prends pas, si je pars faire une session spéciale photo, je le prends systématiquement.
    Ca permet de soigner la compo en prennant son temps, de faire exactement la même photo avec plusieurs expos différentes (HDR, blending, ou tout simplement pour sélectionner la meilleure ensuite au PT) et de ne pas se soucier des isos.
    Pense aussi que certains sujets n'aiment pas les poses trop lentes (feuilles d'arbre avec vent, herbe etc...)
    février 2010
    Bretagne sud
    Merci Rem22 pour ta réponse.
    En effet, avec le 10-22, le temps de pose en AV descend facilement dès qu'on ferme (f/11 ou plus). Du coup, il faut vraiment se méfier. Je crois que, comme toi, je vais essayer de trouver une vitesse mini au-dessous de laquelle il vaut mieux éviter de shooter, sauf si on recherche un effet particulier, évidemment. 1/25e me semble un bon minimum à respecter pour du paysage au grand angle, à adapter en fonction du vent, comme tu le dis.
    5D mark II - 430ex2
    J'utilise très souvent le mode M plutot que le mode AV maintenant, surtout si je n'ai pas le soleil dans le dos.
    En paysage je trouve que l'expo varie trop et bouche certains endroits ou en crame d'autres.
  1. Qu'est ce que le temps de pose?
    Par nikkko dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2011, 08h49
  2. Le temps d'une pose
    Par f4cyp dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/08/2010, 11h15
  3. une mini pose
    Par skilove dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/09/2008, 20h27
  4. calcul des temps de pose avec filtres gris ND
    Par minik dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 21/07/2008, 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
