    Membre Avatar de M4x0uill3
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    24-70 f/2.8L II, 50 f/1.2L, 100 f/2.8L , 70-200 f/2.8L II, 135 f/2, 300 f/2.8
    Question Problème 580 EX II - Pleine puissance en indirect
    Je possède un EOS 450D ainsi qu'un 5D Mark II, avec un flash Speedlight 580 EX II que j'utilise pour mes deux boitiers. Jusque là pas de soucis.. Sauf que, si j'écris ici c'est qui en a bien un...
    En gros, j'ai mis mon flash sur mon 450D pour plusieurs prises, j'avais du augmenter la puissance du flash donc +1/2 ou +1 (par 1/2 sur mon 450D) tout va bien également jusque là.. Par contre au moment de mettre le diffuseur et de le passer en indirect... C'était la.. comment dire.. LA LUMIERE FUT ! Mais elle fut un peu trop forte...
    Mon flash déclenche (je penses) à pleine puissance une fois mis en indirect, et c'est très problématique, bon déjà c'était en boite de nuit (je suis photographe de soirée) et j'ai vraiment pas envie que ca m'arrive encore, bref du coup j'ai finit la soirée avec le flash en direct, ETTL, en me disant ca doit surement être le boitier..
    Je le test le lendemain chez moi, mais sur mon 5D Mark II.. Je penses que le fait de passer d'un boitier qui gère les intervalles par 1/2 à un boitier qui les gère à 1/3 il a pas vraiment du apprécier bref.. J'ai éteint enlever les piles remises c'était bon j'ai fait quelques photos test, en direct tout bon, en indirect au début ca allait, et d'un coup, surexposition total, dans ma chambre... J'avais compris que non ca allait pas...
    Que faire dans ce cas ?
    Des photographes de ma team m'ont expliqué vaguement qu'il sagirait peut-etre que quand le flash est en indirect, il ne gère pas la plage de diffusion (ou qqchose comme ca, c'était 3 ou 4heure du matin alors voilà.. )
    Merci de m'aider, j'ai déjà une soirée ce soir, et demain... Mais je penses shooter en direct ce soir...
    Merci d'avance de m'aider...
    Maxime
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Quand tu dis indirect, c'est en bounce mais le flash toujours sur la griffe ou aussi en déporté?
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    Toujours sur la griffe à 90° sur la droite pour faire du portrait... Et même sauf erreur il m'a fait la même, le flash levé, droit donc pour du paysage.. Et donc toujours avec un petit diffuseur.
    avril 2012
    Bon, ce qui est clair c'est que le diffuseur bouffant de la lumière, le TTL essaie de compenser en boostant le flash...
    En indirect, ce qui revient à augmenter la distance flash sujet, c'est encore plus prononcé...
    à mon avis, ce qui doit se passer, c'est qu'en indirect, la différence d'éclairement entre le sujet et l'arrière plan est plus importante qu'en direct. Comme la mesure TTL est évaluative ( globalité de la scène), le flash doit booster pour l'arrière plan et ton sujet et surexposé...
    Tu devrais essayer avec mémo d'expo au flash sur le sujet ( plus proche d'une mesure spot)....
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    Le diffuseur bouffe de la lumière certe je n'ai jamais eu de problèmes depuis 2 semaine.. Mais enfin.
    Ca toucherait que les sujets "trop éloigné" ?
    Les deux photos ou mon flash a déclenché a pleine puissance, l'arrière-plan était effectivement bien sombre, mais, je fais de la photos de soirée, c'est normal que ca soit sombre
    Une mémo d'expo au flash... Génial, il va pas avoir les piles plates après 30 photos... ?
    Je suis en mesure évaluative sur mes deux appareils aussi ..
    EDIT : "Une mémo d'expo au flash... Génial, il va pas avoir les piles plates après 30 photos... ?"
    Autant pour moi j'ai rien dit !
    avril 2012
    Théoriquement non....
    En mode normal, tu as le préflash et le flash quasiment en simultané...trop rapide pour être percus séparément
    En mode mémo, tu as juste le préflash....et le flash au moment du shoot, donc à priori pareil
    En mode mémo d'expo, la mesure E-TTL n'est plus évaluative mais plutôt de type spot
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Désolé j'ai confondu avec le contrôle de profondeur de champs, je sais pas pourquoi... ahah
    Ah oui.. Alors j'ai du faire la mise au point sur du noir ?
    Disons que je suis un peu perdu là
    Mais merci de m'aider ami Suisse !
    avril 2012
    Je viens de faire quelques essais et quelle que soit la manip, effectivement avec le diffuseur, ca a tendance a exposer plus que sans mais sans surexposer pour autant.....du coup correction d'expo avec le diffuseur si cela te semble surexposé
    avril 2012
    J'ai remarqué aussi que sur mon flash ( un Nissin, mais ca doit être pareil sur un Canon), quand on bascule le diffuseur, la focale du zoom se règle sur la valeur mini. ce qui peut expliquer les différences d'exposition
    En réglant le zoom en manuel, exposition quai identique avec ou sans diffuseur
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    Merci d'avoir fait le test, c'est sympa !
    Cependant, j'ai peur que l'on ne parle pas de la même chose, diffuseur pour moi c'est un petit diffuseur plastique que je met sur le flash, donc le flash ne réagit pas, enfin, ne peut pas réagir à celui-ci... Ca n'est pas le "diffuseur" intégré du flash que l'on rabaisse, du coup, parlons-nous de la même chose ?... Désolé si je ne l'ai pas précisé avant !
    Je dois dire que je suis un peu perdu, mais ca me parait fou ce genre de problème avec du materiel comme celui-ci.. (5D Mk2 + 580 EX II) mais enfin...
    avril 2012
    De toute façon je n'ai jamais été réellement convaincu de l'efficacité de l'E-TTL..c'est souvent pris en défaut..
    Je ne me sers que du mode manuel...au début, on doit refaire quelques clichés mais avec l'expérience ça passe bien ...
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    en soirée je me vois mal tout le temps changer la puissance de mon flash, ni même m'y reprendre 3-4 fois pour les mêmes personnes.. mais bon, merci beaucoup à toi en tout cas !
    J'attends d'autres éventuels messages sur ce cas problématique...
    avril 2012
    Un dernier conseil...évite l'indirect quand tu n'as pas la maitrise des réflecteurs ( formes, couleurs, distance)...
    reste en direct en optant peut être pour un autre type de diffuseur, genre Gary Fong....
    Je crois me souvenir aussi que sur certains flashs Canon, la puissance est réduite quand tu positionnes la tête du flash vers l'avant avec un angle inférieur à 90°...
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Tiens, je pensais être le seul dans la com à avoir fait cette analyse...
    avril 2012
    Lausanne
    Canon 1DX
    J'ai ca comme diffuseur.
    Du direct avec ca, ca donnerait qqchose ?
    avril 2012
    J'avoue humblement qu'il y a de fortes chances pour que ce soit moi qui ne sache pas maitriser le truc, mais le manuel me convient bien sans prise de tête...
    avril 2012
    Citation Envoyé par M4x0uill3 Voir le message
    Mieux que sans mais pas top....
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    C'est curieux, je n'ai personnellement jamais constaté de problème particulier avec l'E-TTL que ce soit en direct ou en indirect... Sans doute n'avons nous pas le même type d'utilisation.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 05/01/2012, 09h57
  2. 580 ex2 bloqué en pleine puissance
    Par saze_2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/07/2011, 21h28
  3. [50mm f/1.4] problème netteté à pleine ouverture
    Par olive79 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/09/2010, 20h09
  4. 580ex + Flash indirect = ...
    Par Pao dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/05/2008, 18h03
  5. Flash indirect
    Par iron dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/02/2006, 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
