    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Par défaut Erreur 99 sur 1DsII - miroir bloqué en position haute
    Depuis quelques temps, j'ai entrepris de vendre mon 1DsII sans vraiment de convictions... Ce soir, alors qu'un acheteur se présente, je sors la bête pour le tester (la batterie était bien chargée) paf, erreur 99. Pensant à un soucis avec les contacts, nettoyages de ceux de l'objectifs ainsi que de ceux du boitier : nadaa! Changement d'objectif : idem! Changement de batterie et remplacement de la pile de sauvegarde : même musique!
    Ce qui se passe en réalité : le boitier démarre sans problème, il fait bien sa MAP et déclenche correctement. Le problème arrive au moment où le miroir est en position levée, en effet, celui-ci reste en position haute et l'appareil affiche alors Err 99
    Quand j'appuies à nouveau sur le déclencheur tout revient dans l'ordre (le miroir se baisse et le boitier refait la MAP et mesure lumière) par contre quand je déclenche à nouveau, même problème...
    Auriez-vous déjà rencontré ce problème? Sachant que je n'ai jamais eut de soucis avec et qu'il fait cela avec et sans objectif!
    Merci d'avance de vos réponses
    Clément
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ca ressemble malheureusement à une panne d'obturateur. Vérifie par le plus grand des hasards si tu n'es pas en position "nettoyage capteur", mais c'est sans grande conviction, logiquement dans ce mode tu n'aurais pas l'erreur 99.
    Si c'est bien l'obturateur, compte en moyenne 300 à 350 € de réparation.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ton acheteur a eu beaucoup de chance, c'est le problème quand on achète de l'occasion un peu ancienne.
    Dis-toi que ça pourrait être pire, la carte mère, le capteur...
    Douarnenez
    Merci de votre réponse, j'ai pris contact avec Vilma pour savoir comment se passe le SAV "à distance" car je ne peux me déplacer pendant les horaires d'ouverture...
    Je m'attendais à plus que ça pour l'obtu, j'avais plutôt 400/500 en tête...
    Clément
    Membre Avatar de Slibo
    Remplacement obturateur, de l'ordre de 300-350 €. J'ai eu le coup avec mon 1Ds mk III, l'année passée après environs 18.000 déclenchements. Chez moi c'était pas l'err99 mais une petite bande surexposé de l'image.
    Je pense que le 1Ds mk II peut encore justifier les frais de remise en état.
    La VILMA sont des gens sérieux, c'est là que j'ai confié mon boitier pour la réparation malgré que j'habite la Belgique.
    Etienne
    Douarnenez
    Super, merci de ta réponse, tu avais envoyé le boitier ou déposé directement?
    Clément
    Je l'ai fait déposer par mon beau-frère qui est français et était de passage sur Paris. Et je l'ai fait expédier chez moi en Belgique une fois la réparation effectuée.
    Etienne
    Douarnenez
    D'accord, merci beaucoup de ces infos!
    Clément
  1. 50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
    Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2014, 07h52
  2. Eos 1V Miroir se bloque
    Par rn3 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2012, 08h13
  3. Ecran bloqué sur une image d'erreur ! HELP !
    Par djopak dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2012, 23h54
  4. Miroir coincé en position basse et erreur 99 sur canon eos 300d
    Par ccciolll dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2010, 16h13
  5. EOS 300D Miroir Bloqué
    Par Joker dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2007, 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
