    septembre 2010
    eos 7D
    35mm F2 + 35L
    Par défaut Peut on recadré avec des objectifs a F1.4 ?
    Je me demande si il est techniquement possible de recadré après avoir fait la mise au point ( j'ai déporté l' AF sur la touche af-on ) avec un objectif a faible ouverture ( 7d+35L) ?
    Parce que c'est la méthode que j'utilise actuellement, et je me demande si a cette profondeur de champ, le fait de recadré avec l'appareil va entrainer une mise au point faussé.
    Cordialement,
    Tout dépend de la distance de map... Mais c'est plus vrai sur les longues focales ... Sur un 35 mm a 2 m tu as un champ de 28 cm a peu près quand même ...
    septembre 2010
    eos 7D
    35mm F2 + 35L
    Merci de la réponse. C'est peut être moi qui est la tremblote ( ou un petit ff/bf ).
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Le mieux c'est que tu fasses des tests peinard dans ton canapé avec des objets sur la table basse pour les distances proches (tes pieds?), après tu colles à la fenêtre et tu fais pareil avec un lampadaire.
    Ca parait con, mais quand j'ai voulu faire des filés, je me suis mis prêt de l'autoroute pour apprendre...pour faire des tests, on peut shooter n'importe quoi!
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je dirais non, à grande ouverture. Admettons tu décales de 50cm, pour un portrait à 2m.
    Pytagore : 200² + 50² = x²
    x étant la distance de ton sujet lorsque tu auras effectué le "recadrement". Tu fais le calcul, ça donne x=206cm. Soit 6cm de plus.
    Dof master : 50mm f/1.4 distance de mise au point=2m. Pdc = 8cm. Tu risques d'avoir un méchant front focus, avec simplement le bout du nez net, ou l'inverse, un back focus.
    A partir de f/2 c'est déjà un peu mieux....Je pense que tu peux t'autoriser un recadrement si tu n'est pas à très grande ouverture, et si tu prends un collimateur externe pour recadre au minimum possible.
    Perso je ne recadre pas souvent, je prends un collimateur externe, puis je crop.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'avais pris la question au pied de la lettre : si je fais le net, avec le collimateur central (exemple) sur un sujet (petit) et que, ensuite, je décale l'APN pour mettre ce sujet, par exemple en haut à gauche du cadre, est-ce que mon sujet initial sera toujours net ? Et j'aurais tenté la réponse : oui parce que :
    • Tu as déporté l'autofocus du mi-enfoncement du déclencheur
    • La distance APN sujet n'a pas variée
    Enfin pour un objectif de pas trop mauvais qualité... me gourre-je ?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    +1
    suis pas très balaise en calculs, mais au-dessous de f/2 j'évite de recadrer, sinon bonjour le flou.
    j'utilise un collimateur externe.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Oui, c'est possible mais attention, danger en fonction de la précision de nos objectifs
    Dernière modification par Ayrton93 ; 17/10/2012 à 09h52. Motif: Suppression calcul
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    De la même manière, à main levée , dans une postion pas très stable (accroupis par exemple), un balancement du corps peut vite aggraver la situation...
    septembre 2010
    eos 7D
    35mm F2 + 35L
    Merci de toutes vos réponses. je vais réassigné l'af au déclencheur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2012, 23h10
  2. Papillon recadré
    Par Amanite dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/09/2010, 14h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/04/2010, 08h54
  4. Arthur - Recadré ou pas ?
    Par Dje dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/06/2007, 21h13
  5. Peut-on adapté des objectifs minolta sur un EOS 400 D ????
    Par Heracles dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/11/2006, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
