    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Exclamation Bague zoom cassée sur 17-55 !?
    Ce soir, lors d'une séance en studio j'ai rencontré un énorme problème sur mon 17-55 : d'un seul coup (après 1h de shoot), la bague de zoom s'est mise à bloquer à 35mm (dans le sens 17 -> 35). Je suis revenu délicatement à 17 sans forcer, pas de soucis, je retente de monter à 55 et paf, nouveau blocage à 35. Après une dizaine de tentatives en douceur, le zoom remonte à 55mm et là, stupeur : la bague de zoom a maintenant un énorme jeu. J'entends par jeu que si je me mets à 24mm par exemple, la bague bouge de plusieurs millimètres à gauche ou a droite (sans toutefois que cela modifie la focale).
    Depuis, la bague à perdu toute rigidité et même son point dur que j'avais auparavant (je mettais les acoups sur le compte du tout plastoc cheap et de l'effet pompe à poussière). Je décide d'enlever le caillou du boîtier pour l'inspecter sous une lampe halogène et là, j'entends un petit clic clic cli, un petit morceau qui se ballade dans le fût. Selon l'angle dans lequel je tiens l'objectif, on entend ce bruit, mais pas à tous les coups. C'est à coup sûr ce morceau qui bloque le zooming au niveau mécanique, par intermittence.
    Je remonte le caillou sur mon boîtier, pointé vers le plafond et la c'est l'horreur : quand je le mets sur 55mm il redescend pratiquement tout seul sur 17mm rien qu'avec la pesanteur !!! Pour donner une idée de la résistance de la bague de zoom maintenant : elle tourne encore plus facilement que la bague focus d'un 18-55 débrayée en MF !
    Je suis très soigneux avec mon matos, mon sac ne subit jamais aucun choc et c'est arrivé en plein milieu d'un shooting. J'ai donc du mal à comprendre comment cela a pu arriver si subitement (bien que les points dur de ce 17-55 m'ont toujours inquiété), d'autant plus que je shootais sur trépied donc aucun choc possible quand c'est arrivé.
    Avez-vous déjà rencontré le même problème sur le 17-55 ou une autre optique Canon ?
    Je me doute que le passage SAV va être obligatoire, mais à quel prix et pour combien de temps ?
    5DIII
    Suite à une rupture complète de la bague de zoom j'envoi le 17-55 au SAV EOS Sud de Lyon aujourd'hui en Colissimo R5.
    Je vous tiendrai au courant de la procédure pour ceux qui se demandent comment se passe la transaction avec le SAV.
    Pour le moment, on m'a garanti un devis sous 48 à 72h à réception du colis.
    Le devis est facturé 15€.
    To be continued...
    5DIII
    10/10/2012 : envoi du colis à 17h
    11/10/2012 : réception du devis par mail à 23h !!!
    On me propose une remise en état bague zoom + nettoyage poussières lentilles internes pour 130€, frais de livraison retour inclus.
    Je vais donc accepter le devis, je m'attendais plutôt à du 300€ sur ce coup
    J'ai lu énormément de retours négatifs au sujet d'EOS Sud donc j'étais un peu dans le stress, croisons les doigts pour que la réparation soit effectuée correctement.
    février 2010
    Belgique - Fayt-Lez-Manage
    Canon 5D Mark II + Canon 450D
    18-55mm IS II/70-200 F4 L/50mm 1.8 II/ 24-105 F4L IS USM
    130€, ça peut encore aller comme facture, à voir si le travail va effectivement être bien fait.
    Croisons les doigts comme tu le dis pour que tout se passe à merveille.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    130, ca va, j'aurais aussi accepté.
    Pour l'histoire de point dur, j'ai eu 2 17-55 et les 2 avais un point dur à 24mm.
    Good luck!
    5DIII
    Ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il est marqué 130.96€ sous réserve de démontage complet !?!
    Ca veut dire qu'une fois le montant payé il peuvent l'augmenter malgré tout ? bizarre comme procédé.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Il doit s'agir d'un problème connu par les SAV et ils n'ont pas cru bon de démonter pour effectuer le diagnostic....ils se préservent toutefois de surprises rencontrées lors du démontage
    5DIII
    22/10/2012 : l'objectif est toujours en statut "transmission à l'atelier" au bout de 10 jours, je vais aux nouvelles et reçois la promesse que tout sera fait dans la semaine.
    24/10/2012 : réception d'un e-mail m'informant que le système de zoom a été changé et que l'objectif est en route pour la maison via ups.
    J'attends de le recevoir avant de me prononcer définitivement, mais le devis a été tenu et les délais sont plutôt corrects à priori.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par frenzy Voir le message
    C'est à dire que si la réparation doit dépasser le devis d'origine, la société doit vous envoyer un nouveau devis (c'est la loi) et que naturellement vous l'acceptiez.
    Si ils réparent sans nouveau devis vous payez les 130 € et basta!
    Maintenant juste un point de vue, ce genre de panne doit être connu et ce SAV devrait connaitre le coût de la réparation.
    5DIII
    Colis livré à midi pile par UPS, on peut dire qu'ils sont rapides (et aimables en prime).
    Une fois le carton ouvert, je vois que la boîte du 17-55 se ballade sans aucun rembourrage et qu'elle me revient déchirée et tâchée alors que je l'ai envoyée en parfait état.
    L'enveloppe renfermant le courrier joint à l'envoi me revient également, lardée de coups de cutter, avec une facture froissée et pliée en accordéon.
    Pas très soigneux tout ça
    Je prends un peu peur en voyant ça et je procède à un test rapide du caillou entre le repas et le café, la bague de zoom est bien plus douce, on sent moins le point dur qu'avant.
    L'IS fonctionne toujours à la perfection et je ne constate aucun front/back focus après un test à f/2.8 et 55mm sur une bouteille de Bourgogne (à confirmer sur un test plus poussé en prenant le temps).
    Concernant les poussières, on passe d'une cinquantaine à une seule, presque comme neuf.
    Le SAV Lyon à donc fait le boulot demandé (on ne va pas pinailler pour une poussière restante), mais ils ne sont pas très soigneux, on sent que ça travaille à la chaîne. Ils ont été corrects au niveau communication et le délai annoncé lundi a été respecté puisqu'ils m'avaient promis le retour pour vendredi, donc deux jours d'avance.
    Au final je retrouve un objectif en meilleur état que quand je l'ai acheté d'occasion, mais la facture à tout de même du mal à passer pour un objectif qui coûte déjà un bras : 650€ de caillou + 130€ de SAV moins de 6 mois après...
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est tout le problème de l'occasion, tu ne sais pas comment il a été utilisé avant, s'il n'avait pas montré quelques signes ou pris un choc.
    Personnellement, quand il n'y a pas assez d'écart avec le neuf, je préfère acheter neuf.C'est en général le cas de tous les bons objectifs.
    5DIII
    C'est justement pour cette raison que j'ai pris le 100L en neuf après une longue réflexion
    5D mark II - 430ex2
    en plus parfois t'as pas un gros écart avec les cash back.
    J'ai payé mon 24-105 neuf, en boite originale (pas blanche) 860€ une fois le cash back déduit, en France, absolument neuf; d'occasion on les voit souvent à peine 100€ de moins...
  1. Bague rouge de mon "L" cassée!
    Par loic80l dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2011, 22h02
  2. Bague des focales Tamron 17-50 cassée
    Par Tom-Mosack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/06/2011, 00h31
  3. Bague rouge 24-105 cassée
    Par Lemounet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/12/2010, 22h43
  4. Bague de zoom 24-105 f4 L
    Par portnawak dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2008, 15h51
  5. bague cassée sur objectif 90-300 DC
    Par charlie82 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/06/2007, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
