    Membre Avatar de philippe29
    juin 2012
    la pointe du Finistère ....
    EOS 5, 5D MKIII grip, 600 EX-RT
    EF 20-35, L 70-200 F2.8 USM II ,L 24-70 F 2.8 USM II, EXT X2 III
    Par défaut la montee en iso du 5DIII
    Voici quelques photos faites dans la pénombre à la limite de l'obscurité ....
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 20mm | 1/60s | f/3.5 | ISO 12800
    Ecomusé de COMMANA; 1er moulin en action
    Ecomusé de COMMANA; 2ème moulin à l'arret
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 20mm | 1/50s | f/3.5 | ISO 25600
    Ecomusé de COMMANA; Intérieur d'habitation
    Je sais, vous pensez que j'exagère, sachez que sur la photo 2 , j'ai découvert le mécanisme du bas .... sur la photo !
    Philippe.
    Excellent ; as-tu débruité au post-traitement?
    juin 2012
    Non, ces photos sont brutes .... il n'y aucun post-traitement .
    Philippe.
    Impeccable ; regardes mes tofs ici : https://www.eos-numerique.com/forums...198697-16.html prises entre 25600 et 102400 ISO ; c'est présentable, à mon avis, non?
    juin 2012
    Dis moi, comment fais tu pour monter à 102400 avec le 5DIII ?
    Philippe.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Les très hauts iso ne sont pas accessible par défaut, il faut les activer dans les menus.
    Premier onglet, deuxième carré, réglages de sensibilité iso.
    Citation Envoyé par philippe29 Voir le message
    Philippe.
    Oui, c'est une option, a activer dans les menus.
    juin 2012
    Merci pour l'info ....
    Philippe.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Ca l'est bien sûr, mais j'imagine que ça a nécessité un peu de patience dans le post-traitement. Perso, c'est 6400-12800 sans hésiter, ensuite (jusqu'à 25600) ça devient quand même plus compliqué. Disons qu'il faut accepter un certain sacrifice au niveau des détails (ce qui n'est pas toujours gênant, on fait pas du A0 tous les jours...) et être un peu patient (débruitage local, écrêtage des zones sombres vers les noirs...). Sur les extensions (51200 et 102400), je trouve que c'est vraiment du cas par cas. Sur ton avant dernière photo Jean, je pense que le fait que la photo ne requière pas une énorme dynamique aide pas mal, j'ai pas été vraiment convaincu à ces valeurs là sur les tests que j'ai pu faire.
    Un tour dans Dfine ou NoiseNinja et on peut obtenir de bons résultats. En tout cas, je fournis régulièrement des photos à 12800 ISO. Au delà, le soucis c'est la désaturation des couleurs (des rouges)
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Effectivement, s'il y a un gros écart entre basses et hautes lumières, au-delà de 25600, cela devient difficile puis impossible a débruiter.
    Membre Avatar de misterjoux
    Caen
    5DmkII
    Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
    belles photos mais je trouve qu'il y a du bruit quand même, acceptable mais bien visible
    justement j'ai une question sur le 5d3: qu'elle est pour vous la limite de monté en iso (prise de vue raw + post traitement ) qui permet de ne absolument pas voir de bruit ?
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Comme Gabib :
    12800 ISO sans même me poser la question : c'est très propre après un petit passage sur DPP
    25600 ISO : je commence a prendre des pincette et je perd un peu de détails
    Tout dépend de l'écart de dynamique de la scène photographiée (s'il y a beaucoup de basses lumières, car c'est principalement dans celles-ci que le bruit apparait le mieux).
    De plus, comme le signale buhbuh, il y a un compromis a trouver entre suppression du bruit et conservation des détails.
    Et, enfin, chacun est plus ou moins sensible au bruit restant après débruitage ; mieux vaut un peu de bruit mais des détails bien conservés.
    Voila mes tofs en hauts ISO : https://www.eos-numerique.com/forums...198697-16.html (#316)
    A chacun de voir si les résultats peuvent lui convenir.
    Deux remarques : j'ai réglé mon boitier pour la suppression maximum du bruit en hautes sensibilités ; le juge de paix, c'est le tirage papier ; acceptable (à mon avis) jusqu'à 102400 ISO s'il n'y a pas trop d'écart dynamique ; sinon, 51200 ISO est le maximum.
    Caen
    5DmkII
    hum pour moi ta grotte même à 25600 débruité me parait trop bruitée, même si le tirage papier gomme tout cela il reste que aujourd'hui l'on apprécie plus souvent les photos sur écran que sur papier
    ma question ne portait pas sur les capacités à monter dans des extrêmes en ISO mais sur la plage ISO maximum où quelque soit la situation (qualité lumière, écart de dynamique...) l' on est sûr de ne pas avoir de bruit
    Le tirage papier ne gomme pas, au contraire, il fait mieux apparaitre le bruit.
    octobre 2012
    saint germain en laye
    5D3
    24 70II 70 200/4 135/2 17 40 40/2,8 50/1,4 100-400
    Je n'ai jamais dépassé 12800 isos pour l'instant. Cela passe bien je trouve à cette sensibilité si on debruite correctement (moi j'utilise LR). A 6400 c est nickel. Après comme dit plus haut, à ces sensibilités la dynamique est moindre.
    En tous les cas, j'utilise les isos auto et j ai mis 12800 isos en maxi sans crainte. Beau progrès.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Et dans ce cas là on est sur quel format de tirage pour de l'acceptable?
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    Du 20x30, pour ma part. Mais à chacun sa "sensibilité" au bruit.
    octobre 2012
    5D3
    Wouahou ! 51200 isos en 20x30... Il faudra que j'essaie car si ça passe correctement je serais vraiment impressionné. Pour tout dire je n'ai même pas encore osé mais ça donne envie d'essayer
    Citation Envoyé par Demos Voir le message
    Tout dépend de la présence ou non de basses lumière, et également de l'acceptation de chacun d'un peu de bruit sur les tofs.
    Ne pas perdre de vue qu'il y a un compromis a trouver entre la réduction/suppression du bruit et la conservation des détails.
  1. Autofocus 5DIII vs 1DIV vs 7D
    Par Karl31 dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 48
    Dernier message: 31/08/2014, 21h52
  2. Mesure de la lumière du 5DIII
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/09/2012, 09h06
  3. [Canon EF 200 f/2.8 L USM II] Ping au 5DIII ... gros potentiel
    Par denis girard dans le forum [Sport]
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/08/2012, 10h06
  4. 2nd boitier ou passage du 5dII au 5dIII ?
    Par kroclebeau dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 16/05/2012, 11h35
  5. Bug 5DIII Multi 1.4 et micro ajustement Af
    Par Philou73 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 14/05/2012, 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
