Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    Membre Avatar de 550DGRIPPE
    dijon
    canon 550 d, BG-E8, AE-1 prog, Sony HX5V
    EOS EFS 18/135 is, EOS EF 70/300 is usm, EOS EF 85 mm 1.8 usm, Tokina 11/16 2.8
    Par défaut 50 mm 1.4 : 3° remplacement ?
    Voilà, j'en suis à mon 2° 50 mm, 1,4 et je rencontre toujours un pb de front focus important.
    Portrait avec mise au point sur l' oeil et paf ça focus sur le nez... Essai sur mire et pif ça front focus..
    Je renvoie ce jour mon 2° objectif pour le même pb. J'ai passé des heures à vérifier ce pb de mise au point, avec mon fiston qui fait aussi de la photo, du coup sur 2 boitiers différents, rien n'y fait, à 1,4 la mise au point se fait en avant du point.
    Essais sur trépied avec retardateur et tout et tout. J'en suis à me demander si je reprends un 3° exemplaire chez un autre vendeur dans l'hypothèse d'un défaut de série.
    Bref j'écris ce post pour avoir vos avis sur ce pb si vous l'avez déjà rencontré, j'avoue être un peu dépité et me pose la question d'un nouvel achat.
    Merci pour votre éclairage amical, sans polémique svp.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Un boitier avec des MRs sinon, les histoires de MAP erronées sur le 50mm f/1.4 étant légion sur le forum avec les xxxd.
    dijon
    Ah, j'ai pourtant regardé les discussions du forum avant mon post, je n'ai pas trouvé de discussion de sujets spécifiques boitier xxxd et 50 1.4.
    Bon tu veux dire qu'avec un 550 d ce 50 mm ne peut pas correctement fonctionner ?
    5D mark II - 430ex2
    tu devrais chercher un certain roadrun....4/5 aller retours au SAV avec un 50mm f/1.4 et un 550d. aucune solution trouvée je crois "c'est la marge d'erreur d'un boitier amateur" :-(
    Membre Avatar de job31
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    C'est pas de bol :/
    RAS pour le mien sur 450D/5D
    Sur 7D j'ai dû faire des MR en effet.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    mon 7D et le 50/1.4, le MR n'ont pas suffit: direction SAV.Les MRs s'arrêtent à 20, il fallait 22 ou 23 pour que ça passe...=> recalibré l'ensemble.
    dijon
    à rem 22 : je viens de lire les aventures de roadrun... suis catastrophé. Je ne comprends pas qu'un fabriquant comme CANON puisse vendre des objo ouvrant à 1.4 qui ne focus pas correctement. Perso, ça me dépasse...
    Apparemment même les MR sur un 7 D ne résolvent pas toujours le pb. Bon....
    Je me demande toujours si ça vaut la peine de faire une 3° tentative ou bien de faire mon deuil d'une bonne focale fixe lumineuse pour mes portraits...
    5D mark II - 430ex2
    moi aussi en le lisant, j'ai été vraiment déçu de la tournure des évènements chez Canon SAV.
    Je pense que le SAV sait régler l'objectif quand c'est hors de la plage des MRs, car l'écart est flagrant. Quand c'est dans la fourchette des MRs, ben en pratique on MR.
    Bon, faut aussi se dire que beaucoup en ont un et n'ont pas de problèmes avec. Mais j'ai beau essayer de me convaincre, ce 50mm ne m'attire vraiment pas.
    Le 85mm semble nettement moins problématique, mais ce n'est pas le même usage, et il est probablement moins représenté aussi.
    Il y a éventuellement un 50mm f/1.4 sigma, très bon au niveau optique, Fredo45 en a un je crois.
    dijon
    Merci rem 22, tes dires me consolent un peu. J'ai offert le 50 mm 1.8 à mon fils, je vois que tu l'as aussi. Je me demande si je ne vais pas me "rabattre" sur ce jouet tout plastique.
    5D mark II - 430ex2
    j'avais vendu mon premier f/1.8, après achat du 17-55.
    Je pensais le remplacer par le f/1.4....et au final, j'ai acheté un autre 50mm f/1.8. Il fait des images vraiment sympas, pour 3x rien, et en cas de panne ou de casse je n'aurais pas de mal financièrement et "psychologiquement" à en acheter un autre.
    salut j 'ai beaucoup d'objectif canon L et le 50 mm 1.8 est pour moi un top du top malgre le plastique et le prix...
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Citation Envoyé par 550DGRIPPE Voir le message
    Il y a sans doute au moins autant de chances que le 50 f/1,8 rencontre le même problème vu qu'il est de gamme inférieure au 50 f/1,4.
    Par ailleurs, es-tu sûr que l'AF de ton boîtier est bien réglé ? Tu n'as pas de souci à 300 mm et à pleine ouverture ?
    As-tu essayé d'envoyer ton matériel au SAV pour réglage ? Normalement, le problème doit pouvoir être résolu dans l'immense majorité des cas. Et c'est gratuit avec du matériel sous garantie.
    geo18
    Je suis sur que ton 1,4 réglé à f2 d'ouverture sera bon.
    Maintenant, si c'est ton boitier qui à un probleme, tu l'auras avec tous les objectifs à grande ouverture.
    Trouves un autre boitier pour éssai.
    Dernièrement je disposais de deux 1,4, les deux étaient bon sur le 20D mais demandaient des MR différents sur le 50D
    J’en ai revendu un pour un 7D et apparemment pas de MR nécessaire.
    Alors, il ne faut pas accuser systématiquement l’objectif, mais à 1,4 il à besoin d’un bon boîtier.
    A sa sortie, en argentique, on demandait moins de précision, on tirait du 10x15 et la mise au point parfaite n’était pas indispensable, aujourd’hui on regarde du 2m sur 1m à la loupe
    Les 1,4 manuels sont pratiquement inexploitables à la pleine ouverture, car la mise au point demande une grande précision pratiquement impossible sans loupe de visée, voir les Samyang, il y en a beaucoup à la revente.
    geo18
    Façon de voir, pour dire cela 'il faut avoir comparé avec le 1,4 le 85 ou le 100 macro.
    Membre Avatar de Tiblack
    Côte d'azur
    EOS 60D
    10-20mm f/4-5.6 ; 28-75mm f/2.8 ; 30mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 + flash Metz AF 58-2
    Pas possible, t'es sûr que c'est pas un Sigma ?
    geo18
    Echange 1,8 neuf contre 1,4 pourri.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    moi j'ai vendu mon 1.4 car trop peur de le péter. Le moindre choc aussi petit soit-il sur le devant et c'est direct poubelle.
    Sinon aucun pb de focus.
    En fait comme c'est pas un objectif pro, les tolérances de réglages doivent être large, couplé aux tolérances larges d'un appareil grand public; ça peut parfois être désastreux.
    Mon sigma 30mm était une cata sur le 50D, cata sur le 500d mais impec sur le 1000D. lol
    Apres faut pas perdre de vu, qu'a pleine ouverture le 50mm est plutot mou... à ne pas confondre avec un pb de map
    novembre 2011
    Bordeaux
    550D
    50mm f/1.8; 85mm f/1.8; 70-200 f4 L; tamron 17-50 f/2.8
    Les gens content se manifestent peu. Et bien moi je vais me manifester: 550d + 50 f1.4 = aucun souci de map même à 1.4. (j'avais le 50 1.8 que j'ai changé pour le 1.4 car sans avoir de ff ni bf, la map était assez aléatoire, maintenant j'ai plus ce problème avec le 1.4).
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    Idem, sur mon 60D et 5D il est au top, mais un poil décalé faut ouvrir à 1.4 le sentir un peut.
    J'en pense le plus grand bien de cette optique qui est une de mes préférées (jusqu'à ce que j'ais un 85 /1.8 ou 135 /2 ...)
    Mais c'est pas de bol, t'es mal tombé !
    J'ai eut le tour avec un TAMRON 17-50 VC une horreur et sur un zoom c'est pire ! sans parler des problèmes du à un couple boitier + optique tierce vis à vis du SAV...
    dijon
    Oui possible que je sois mal tombé, une mauvaise série. Le vendeur par internet bien connu (AM....) indique ce matin à la page du 50 mm, en gras et en vert, qu'il n'y a plus que 15 (!) exemplaires en stock et que d'autres exemplaires sont en cours de commande. La taille et la couleur du message, bien visible, est inhabituelle. Aurait il connaissance d'un pb sur la série qu'il possède actuellement en stock, je me pose la question.
    Mon dilemne reste de savoir si je m'oriente vers un autre 50 mm lumineux (sigma ?) ou si je persiste avec ce canon 1.4, pour une 3° tentative avec achat auprès d'un autre vendeur type FN.. ou DA... Vous remercie pour d'éventuels derniers conseils. L'idée de prendre le 50 1.8 ne me satisfait pas vraiment au bout du compte.
    Nérac 47
    Test en magasin comme ça t'es tranquille...
    dijon
    Test d'un nouvel exemplaire (mon 3°, oui faut suivre...) dans un magasin F..C des Halles, et bien ReReRebelote.
    La sagesse m'inciterait à abandonner ce 50 mm 1.4 qui au lieu d'être Canon m'apparait plus comme un Boulet ?!
    Nérac 47
    C'est surement dus au boitier alors, c'est pas possible! avec tes autres objectifs pas de soucis ? ( je sais pas si tu l'as déjà dis, flemme de chercher )
    geo18
    Ces autres objectifs sont à faible ouverture, donc la mise au point est moins cruciale.
    dijon
    Avec mes autres objectifs pas de pb. Avec le 50 mm 1.8 non plus. Sur un autre boitier (550 D de mon fils) idem, le 50 1.4 a été essayé sur les 2 boitiers. Même résultat.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je viens de faire l'essai sur mes 2 boitiers.....nickel
    geo18
    Je commence à croire que c'est peut etre un probleme d'utilisation, mise au point sur l'oeil et accroché le nez et plus que courant si on est trop pres de ce dernier, le collimareur déborde du carré
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    si tu veux on peut essayer sur mon 7d, je suis également sur Dijon
    dijon
    à ICSTRA : il date de quand ton objectif, récent ou ancien ?
    à geo 18 : non pas de pb d'utilisation :trépied, retardateur....bonne distance de prise de vue.
    à skal 21 : très sympa, suis à Paris en ce moment, pourquoi pas quand je serais de retour à Dijon. Merci.
    avril 2012
    J'ai pas la facture mais la notice dans la boite est de 2006....
    mai 2009
    Dijon
    Pas de problème, je me tate de mon côté à remplacer mon 50 1.8 modèle I contre un 50 1.4, et avec les micro réglages du 7d, je pense que ça pourrait le faire.
  32. #32
    geo18
    Si tu nous faisais voir un peu tes mauvais résultats, peut être que cela ferait avancer.
    Pas des miniatures ou des crops, un plein format avec les exifs, pas de raw obligatoire, un jpeg brut de capteur, sans passer par un logiciel.
  33. #33
    dijon
    Au cas où je serai nul pour vérifier un pb de front focus. Je ne pense pas que geo18 fasse avancer la résolution du pb.
  34. #34
    geo18
    Sympa
  35. #35
    dijon
    Welcom
  1. Remplacement
    Par Volmek dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/05/2010, 03h13
  2. Remplacement de 18-55
    Par Stephanelam dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2010, 12h31
  3. remplacement de mon 28-80L
    Par fredymilou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2007, 12h41
  4. remplacement eos 10d par 20d ou 30d
    Par guilhem11420 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 02/09/2007, 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
