Discussion: En Mode "M".
    août 2012
    divers
    Par défaut En Mode "M".
    Je cherche à me documenter sur l'utilisation et la pratique en Mode "M". (avec un 60D)
    Pour l'instant, je n'ai rien trouvé (peut être pas bien cherché ...).
    Si vous avez souvenir de discussions sur le sujet et si vous avez 2 minutes pour m'orienter , merci d'avance.
    abcdef
    C'est assez simple en fait, tu as un baregraphe dans le viseur, il faut que l'association de 3 composant (Iso, Vitesse, Ouverture) donne une position de l'indicateur au millieu (Pour un gris). Et comme en mode automatique on décale l'expo a droite ou a gauche si besoin est.
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Tu as bien entendu déjà automatiquement cherché dans ton manuel?
    Pour le reste y'a pas grand chose à dire, tu choisis toi-même ton ouverture, ta vitesse et la sensibilité et ton appareil t'indiquera l'exposition... ensuite tu adaptes... Non?
    PS: grillé par un fa!
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    rien de bien sorcier...
    le mode M te permet de régler à la fois l'ouverture et la vitesse à ta convenance....la mesure d'exposition se lit dans le viseur et tu peux modifier les paramètres pour l'ajuster...soit au centre comme le ferait le boitier en modes Av ou Tv soit en sur ou sous exposant....
    Edit: grillé par Michel...
    Membre Avatar de roadrun_fr
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    Je l'utilise aussi toujours en intérieur avec le flash cobra histoire de doser l'équilibre entre la lumière ambiance et le flash.
    en extérieur une manière d'apprendre à le miatriser est de prendre une photo en mode AV et de reporter les valeurs en mode M afin de faire des tests.
    J'utilise de plus en plus le mode M car avec le temps, on devient de plus en plus exigeant coté exposition pour chaque photo et cela permet aussi de prendre des series de photos dans un même contexte avec des expos "cohérentes" entre elles
    Corse
    7D Mark II
    Une petite recherche sur le forum devrait te permettre de bien te documenter sur le mode M avec des tas de discussions pouvant t'apporter des renseignements en fonction de tes attentes.
    Pour ma part, je ne me sers plus que de ce mode.
    Si tu as des questions n'hésite pas !
    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Salut à toi,
    Pour moi, un souvenir d'une discussion, oui lorsque je ne comprenais pas ce mode...
    Je l'utilise régulièrement maintenant...
    Bonne lecture....
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    août 2012
    divers
    .... Merci à tous, mais là je sature ... d'informations !!!
    N'en jetez-plus !
    Merci.
    abcdef
    Nérac 47
    Techniques de mesure de l’exposition
    Oups!! Désolé il ma échappé celui là !
    août 2012
    divers
    Merci pour ce dernier.
    abcdef
    août 2012
    divers
    J'avais oublié de préciser que j'avais bien entendu lu la notice (bien pauvre) avant de poser ma question et même visualisé comment cela réagissait dans le viseur.
    C'est plus la façon de choisir un couple de paramètres en fonction du sujet de la photo, que je cherchais à comprendre.
    il me semble que je commence à y voir plus clair.
    Je tenterai des essais dans qq. jours, mais j'ai un peu peur que ce type de mode dépasse un peu mes capacités ... intellectuelles .
    En tous cas merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
    abcdef
    (Il ne faut pas oublier qu'il y a une infinité de façons de considérer la photo : moi c'est plutôt plaisir simple j'utilise le Mode AV en toutes circonstances avec correction d'expo depuis un an et demi ....-gros progrès ou bond en avant - )
    août 2012
    divers
    Pour mes premiers essais du mode "M":
    Je vais essayer de résumer et vous me direz si j'ai compris ou pas.
    Je suis au bord d'un circuit auto et je veux faire des images . avec mon EOS 60D.
    J'ai une luminosité à peu près fixe, soit tout soleil soit tout nuages. Je suis en mode "M".
    -Je me fixe une sensibilité ISO XXX,
    -je me fixe une vitesse d'obturation 1/yyy,
    -Avec mon zoom 100-300 je me fixe une valeur approximative de cadrage
    -je vise la zone ou je compte shooter (en mesure matricielle) mais sans voiture dans le champ, bouton déclencheur à mi course, je mets l'aiguille du baregraph à "0" avec la molette arrière et je verrouille ces valeurs.
    Je peux alors suivre les autos et les shooter quand elles sont à peu près à l'endroit ou j'ai visé pour faire le calage, sans rien me préocuper d'autre du point de vue des paramètres.. (sinon verifier les images avec l'histogramme de temps en temps).
    Toutes les 10 min je re-verifie le calage initial de mes paramètres comme effectué au départ ci dessus.
    Au début, je ne vais pas trop penser à faire du fond filé, juste tester le mode "M", après si cela se passe bien on reverra les param en fonction de vitesses plus faibles ... et on tentera le fond filé.
    Inch Allah !
    En principe les images seront toutes exposées à l'identique sans être influencées par les couleurs des voitures (même des voitures toutes sombres ou toute blanches ... ?)
    Si je n'ai pas compris, je retourne au mode AV ou TV .... !!
    Merci de votre aide et surtout compréhension .
    abcdef
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    y a bon
    avril 2012
    Tu viens même d'échapper au carré vert....
    août 2012
    divers
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Eh bien firgure-toi que je ne l'ai jamais essayé, même pas sur mon vieux 1000D .....
    ___________
    Bon donc à priori, j'aurais compris et enregistré la leçon de "M" ... Etonnant !! ... à mon âge !!! je vais quand même attendre 48h au cas où il y aurait une contradiction .
    (si, si, il y a des contradicteurs sur ce forum j'ai les noms disait Coluche !)
    Merci à tous.
    abcdef
    Ce n'est pas exactement cela sur certains points :
    Les ISO ne sont jamais un point de départ ... c'est l'ouverture et la vitesse qui le sont. Les ISO viennent seulement s'ajuster pour permettre le couple vitesse / ouverture. Les ISO sont donc à régler en dernier
    Non. Le barregraphe ne s'ajuste pas en M. Il ne change pas directement.
    - Si tu bouge avec la molette arrière c'est que tu ajuste l'ouverture avec bien sûr des conséquences sur l'expo.
    - Si tu ajustes avec la molette près du déclencheur c'est la vitesse qui est modifiée avec des conséquences sur l'expo
    Donc tu ne dois faire cela que si l'un des paramètres ouverture/vitesse est mauvais.
    Si c'est l'expo qui est mauvaise et non l'un de ces paramètres (par exemple tu as un beau filé et donc une vitesse adaptée, et que l'ouverture choisie est bonne également, mais que l'expo est mauvaise, ce sera les ISO qu'il faudra bouger pour rectifier l'exposition.
    Si ton expo est bien calé mais que la vitesse est trop rapide par exemple (genre filé impossible) :
    - Je dois donc baisser la vitesse. Si je baisse de 2/3 la vitesse, j'ai surexposé de 2/3.
    - Pour compenser et garder la même expo, je dois donc sous exposer de 2/3 les ISO (baisser les ISO de 2/3) Si je ne peux pas, à cause du faite que je suis arrivé à mes ISO mini (50 ou 100 selon les boîtiers), je dois alors fermer de 2/3 pour compenser l'expo par l'ouverture.
    Chaque correction (vitesse/ouverture/iso) tout en gardant la même expo demande la modification d'au moins 2 paramètres pour garder une même exposition.
    Si on souhaite changer d'expo un seul peut suffire, ou deux ou les trois.
    Tout le reste est juste
    Cdlt
    Nérac 47
    un + pour ce que viens de dire gparedes !
    août 2012
    divers
    Tout le reste est juste !?!?!?
    Cdlt
    Merci à tous ceux qui ont consacré du temps à cette discussion.
    J'espére que cela sera profitable à qq. un jour.
    Mais cela ne doit pas être fait pour un mec aussi basiquement nul que moi !
    Au cours de ces 3 jours au Castellet, je ferai un ou deux petits essais (du "M"), pour voir, mais à l'évidence les modes AV ou TV sont plus adaptés à mon style de "plaisir photographique". Pour ces modes-là au moins, j'ai les automatismes dans la tête et dans les doigts .
    Dans mon cas, c'est d'abord revoir les autos de quand j'étais jeune, et ensuite en ramener des images .....
    Je me retire du cours sur le "M"
    Bonne réussite à ceux qui le pratiquent.
    abcdef
    Le mode M n'est pas compliqué, il est probablement plus difficile à expliquer en écriture que d'en faire réellement usage ... en gros il est de manière trompeuse plus compliqué qu'on ne le pense.
    Avec les modes AV/TV on contrôle 2 paramètres, le 3ème se réglant tout seul, en mode M ont doit seulement en contrôler 3 ... c'est pas insurmontable, il faut seulement s'y essayer et comprendre ce que l'ont fait ... et au final, une fois assimilé cela se passe sans trop de problèmes ... il ne faut pas se "bloquer" ou se "limiter" tout seul ....
    Personne n'est trop con ni trop intelligent pour comprendre, on a tous un temps d'assimilation qui peut être plus ou moins rapide, mais qui au final pourra parfaitement aboutir, il faut seulement persister, et après coup on se rend compte que ce qui apparaissait comme insurmontable, ne l'est pas tant que cela ... Cela peut être valable pour le post traitement ou pour la retouche, mais rien de tout ça n'est inaccessible .... il faut seulement persévérer ... courage ... tu vas y arriver
  1. Mode "M" + ISO "Auto" = ISO toujours à 400
    Par yetiii dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/07/2012, 20h00
  2. Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
    Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2011, 23h58
  3. Moto Cross avec mon 18-200mm en mode "filé"
    Par pix3l13120 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 03/08/2011, 22h33
  4. diffuseur flash pour 550D mode "Mike Gyver biberon"
    Par roadrun_fr dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2011, 11h43
  5. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
