    Membre Avatar de OutBox
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Exclamation Installation de Magic Lantern 2.3 sur 5D Mark II
    Bonjour à tous! Je me suis décidé à installer Magic Lantern sur mon 5D II pour enfin avoir accès à différentes fonctions très utiles.
    J'ai donc téléchargé Magic Lantern 2.3 ainsi que le firmware Canon 2.1.2 (version demandée pour l'installation de ML), et je suis sur le point de mettre à jour le boitier.
    Même après avoir cherché sur internet, je ne trouve pas une explication complète et en Français indiquant les consignes à suivre pour installer Magic Lantern.
    Quelqu'un connaîtrait la marche à suivre pour procéder à l'installation? Je sais que lafamily est très documenté à ce sujet....
    Dernière question concernant le firmware: le fichier du firmware (5D200212.FIR) à placer dans la CF doit-il être accompagné du fichier "update-procedure-pdf" contenant les modes d'emplois en différentes langues?
    Merci à vous pour vos réponses!
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    il suffit de copier tous les fichiers sur ta carte et de lancer une màj firmware depuis le boitier
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Faut-il que le firmware Canon soit présent sur la CF pour l'installation de ML? Je pense que non...
    Mais le plus important dans ma recherche, c'est une fois ML copié sur la CF, je fais quoi?
    avril 2012
    tu installes d'abord le nouveau firmware, puis tu effaces la carte et copie les fichiers de ML dessus puis tu refais une maj firmware du boitier
    avril 2012
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Merci, tout est expliqué! Je vais essayer de suite!
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Deux questions: lorsque l'appareil se coupe, ML se désinstalle t-il? (est-ce que je devrais le réinstaller à chaque démarrage?)
    Et lorsque je ne veux plus avoir ML sur mon boitier, il suffit que j'enlève les fichiers de ML de la carte?
    Merci encore pour ton aide.
    avril 2012
    Tant que tu as les fichiers sur la carte, pas besoin de réinstaller....par contre tu dois faire la manip pour chaque carte...
    pour désinstaller, il y a une procédure particulière....l'effacement des fichiers n'est pas suffisant.......je regarde et te redis....
    avril 2012
    Alors pour désinstaller....
    tu lances une maj firmware....un écran avec écritures vertes apparait....en bas, il te dit de changer de mode (AV,TV ou M)...cette action désactive le flag de boot de la carte.....eteins et rallume ton appareil....
    Pas besoin de virer les fichiers de la carte.....ca ne prend que 33 Mo....
    Pour réinstaller, maj firmware puis à l'écran vert, ne pas changer de mode et éteindre l'appareil.....
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Ok, merci.
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Bonsoir à tous! Je rouvre le fil sur Magic Lantern car j'ai rencontré un problème aujourd'hui.
    Ayant terminé ma session de poses longues, je rentre, sors la carte du 5D pour ensuite retoucher mes images. Le lendemain, je vais pour repartir faire des photos, mais l'appareil ne s'allume pas! Pourtant, la batterie était presque pleine.
    Je change donc de batterie et là, l'appareil s'allume.
    Quel est le problème rencontré? Ais-je effectué une fausse manip ou faut-il toujours suivre une consigne avant/après avoir allumé l'appareil? Merci de vos aides.
    Membre Avatar de loiphonviphon
    avril 2012
    FRANCE
    1100D
    EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS Canon EF 50 mm f/1.8
    Bonjour à tous! ayant découvert MagicLantern j'ai décidé de l'installer sur mon Canon 1100D. Question que je me pose, cela risque t-il d'endommagé mon appareil ? Je les installé pour pouvoir bénéficier de la balance de blanc en Kelvin qui n'est pas disponible avec la version officiel de chez canon. Merci d'avance
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Question que je me pose, cela risque t-il d'endommagé mon appareil?
    Logiquement non, de mon côté, je n'ai eu aucun problème mais tout dépend si tu suis bien les conseils donnés par ML pour l'installation et le fonctionnement. J'ai longtemps hésité à l'installer, ayant peur de cramer mon 5D, mais me disant que Magic Lantern fonctionne sur la mémoire vive - donc sans souci - et qu'il allait me faire économiser 60€ (prix d'un intervallomètre), je l'ai installé sur mon boitier.
    @ martin_a, merci pour les liens!
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    Pour revenir à mon problème de lancement du boitier (les liens n'en parlent pas), je vais pour allumer le 5D, mais il ne veut pas! Pourtant, la batterie n'était pas vide! Je mets donc une batterie pleine et là, ça marche.
    Quel est le problème?
    France drome
    Canon 500D
    16-300 Tamron, 50 f/1.8 , Canon 100 f/2,8 macro, argentiques, ...
    Ta batterie qui pose probléme est une canon ou pas ?
    J'ai le même probléme sur 500D avec ML2.3 et une batterie non canon.
    Membre Avatar de misterbean
    CHARLEROI
    eos 5 D mark III
    août 2011
    Vercors
    5D Mark II
    C'est une batterie officielle Canon.
    avril 2010
    Gif sur Yvette
    5DmkII
    17-40L - 50mm f/1.4 - Tamron 24-70 2.8 - 135L
    Citation Envoyé par loiphonviphon Voir le message
    Théoriquement il n'y a pas de risque ... mais moi, en voulant désinstaller ML, mon 550D a planté et n'a jamais redémarré !! Après avoir essayé divers scripts envoyés par le créateur de ML (pour tester l'appareil), retour au SAV (mon 550D avait 18 mois) ... 170€ pour changer la carte d'alimentation. Je ne sais toujours pas s'il y a un lien avec ML mais depuis je ne l'ai plus réinstallé !! Méfiance donc dans les installations/désintallation !!
    avril 2012
    Avant de désinstaller ML il faut désactiver le flag de boot sinon l'appareil cherche à booter sur ML qu'il ne trouve pas sur la SD.....
    Membre Avatar de Trucabulles
    août 2012
    Eos 600d
    Sigma DG 120-400mm - Canon EFS 18-55mm is II, Canon EF 38-76mm, Canon 50mm f/1,8 II
    Installé sur mon 600D... pas mal de fonctions bien pratiques, comme le follow focus... J'étais hésitant mais je ne regrette pas l'installation.
    france, begles
    canon EOS 40D et EOS 5D MkII
    Canon x1.4, 70-200 f4L, 50 f1.4, 100 f2.8L IS, Sigma 15 Fisheye EX, Sigma 85 f1.4 EX
    Citation Envoyé par OutBox Voir le message
    c'est un des rares bug de magic lantern , idem pour moi , 5dMkII + grip canon + 2 batt canon, vidé dans la nuit après avoir sorti la CF.
    pour résoudre ce soucis, a chaque fois que j’enlève la CF je sort les batteries, et plus de problème.
    hypothèse - comme le firmware est sur la CF en la retirant il n'y a plus de firmware actif dans l'appareil (et comme le bouton On/Off ne doit être qu'une grosse veille )...
    on se retrouve avec un APN qui ne sait plus quoi faire car plus de firmware
    A tester plutôt que d'enlever la batterie, le redémarré sur le firmware de base (le redémarré sans CF ou une CF sans Magic lantern)
    Nouvel utilisateur
    IDF
    5D MarkII
    Après ou avant la modification du boot flag pour retirer ML, quelle est la bonne manipulation pour formater ou supprimer les fichiers vidéos?
    Que se passe t-il dans les 2 cas si on formate la carte en passant par le menu CANON?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Si tu utilises l'option "formater" de Canon, pas de soucis, il va formater ta carte et réinstaller tout seul et automatiquement ML.
    Pour retirer ML:
    1) Tu vas dans le menu de Canon
    2) Mise à jour du fimrware = ok
    3) ML se ré-installe puis te demande d'éteindre le boitier
    4) Tu n'éteins pas > tu tournes la molette des modes (AV - M Tv)
    5) tu éteins le boitier
    Il n'y a plus de boot sur ton boitier...ML ne fonctionne plus.
    Pour ré-installer ML:
    1) Mise à jour du fimrware = ok
    2) ML se ré-installe puis te demande d'éteindre le boitier
    3) Tu éteins puis tu rallumes...
    ML est revenu.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    je viens de recevoir ma nouvelle carte SD, et je me pose une question concernant l'installation de ML sur cette nouvelle carte.
    Doit refaire une install comme la première fois, ou tout simplement faire un copier/coller des fichiers de ma 1ère carte?
    merci
    Nouvel utilisateur
    IDF
    5D MarkII
    Merci lafamily
    En fait, je sais installer et désinstaller ML.
    Mon but est de supprimer avec mon 5D toutes les vidéos avant ou après la désinstallation de ML (modification du boot flag) sans risque de suppression indésirable de fichiers importants qui ferait bloquer l'appareil.
    Si je formate avant la modification du boot flag, que se passera t-il? Ca supprime seulement les répertoires DCIM et MISC? Le boot flag et les fichiers ML ne sont pas touchés?
    De même, si je formate après la modification du boot flag, que se passera t-il? Ca supprime seulement les répertoires DCIM et MISC? Le boot flag et les fichiers ML ne sont pas touchés?
    Je ne sais plus quel est le rôle du formatage. Ca doit supprimer aussi des fichiers cachés (registre d'index...)?
    Autre question histoire de comprendre précisément les actions effectuées:
    quand on modifie le boot flag, cela modifie un fichier sur l'appareil ou sur la carte? Il me semble que c'est sur la carte.
    Ardennes
    Meuh,
    si je peut...
    Alors au moment ou tu souhaite formater avec le menu canon, le menu te donne le choix : formater en concervant ML et ses fichiers ou formater tout le contenu de la carte y compris ML et ses fichiers. Voila je ne sais pas si ça corespond à tes attentes.
    Nouvel utilisateur
    IDF
    5D MarkII
    Merci, ça répond en partie à mes questions. Je ne savais pas qu'on n'avait le choix de formatage.
    Avant ou après la modification du boot flag, y a t-il des conséquences nuisibles si l'on effectue un des 2 formatages? Pourquoi déconseille t-on de supprimer les fichiers ML avant la modification du boot flag?
    Nouvel utilisateur
    IDF
    5D MarkII
    Normalement, si on supprime les fichiers ML avant la modification du boot flag, l'appareil boot sur la carte et ne trouve pas le firmware, ce qui le bloque. C'est bien ça?
    Donc pourquoi ML propose de formater la carte en retirant les fichiers ML... Que se passera t-il dans ce cas? Ca bloquera l'appareil comme dans le cas ci-dessus?
    C'est dommage que ML ne parle pas du formatage dans leur guide d'utilisation (sauf erreur de ma part).
    Nantes
    Citation Envoyé par meuh Voir le message
    Je ne comprends pas toutes vos interrogations, alors je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe techniquement lorsque vous installez ML.
    Lorsque vous faites "mise à jour" dans le menu de Canon pour installer ML, ce qui se passe est simple :
    > Un petit but de programme (exécutable) s'installe dans la mémoire RAM (mémoire vive) du boitier.
    Ce petit bout de programme dit au boitier Canon :
    > va voir sur la carte il y a ML !!!
    > Donc aucun firmware n'est installé DANS le boitier (c'est pour cela qu'il doit rester sur la carte).
    Si vous inséreZ ensuite une carte sur laquelle il n'y a pas ML, le boitier ne sait pas comment faire, car ce petit bout de programme demande dès l'allumage :
    Lorsque vous faites la manipulation pour retirer ML de votre boitier voilà ce qui se passe :
    1° Vous faites "mise à jour" dans le menu de Canon
    2° vous tournez la molette des modes (AV TV M) pour retirer le "petit bout de programme" qui dit
    > Donc le boitier peut directement booter sur son firmware...il n'est plus obligé de "regarder" sur la carte...
    Pour résumer, ce n'est pas une "VRAIE" mise de firmware à jour que vous faites lorsque vous installeZ ML, vous installez simplement un "petit exécutable" dans la RAM du boitier qui lui demande dès qu'on l'allume :
    Le firmware de Canon n'est donc jamais enlevé, les deux sont utlisables en parallèle.
    Lorsque vous formattez la carte avec ML dessus, le petit exécutable remonte d'abord (copie) en mémoire RAM le firmware ML qui se trouve sur la carte, puis, une fois la carte formatée redescend le firmware sur la carte.
    J'espère avoir été clair...
    N'hésitez pas pas à poser d'autres questions.
    Fran6
  1. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  2. 60D, Magic Lantern et déclenchement par le son ?
    Par bird24 dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 01/02/2013, 17h42
  3. Magic lantern new version
    Par f_wood2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 51
    Dernier message: 10/08/2012, 06h30
  4. Magic Lantern questions
    Par sarahais dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/06/2012, 15h43
  5. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
