Discussion: Flash Canon 430 EX II
12/07/2012, 06h59 #1Membre
- mai 2012
- Belgique
- 42
- 43
- Canon 50D + Flash 430EX II
- Canon 35mm f/2.0 ; 50mm f/1.4 USM ; 70-200 f/2.8L IS II USM. Tamron 17-50mm 2.8 VC
J'ai l'intention de m'acheter un flash ces jours-ci, et je m'étais décidé dans un premier temps à prendre le 430EX II, ainsi que le livre de Peterson "Pratique du flash en photographique. Néanmoins, je lis ce commentaire concernant à propos du bouquin ;
Du coup, je ne suis plus très sûr de ce que je dois faire. La démarche expliquée par Peterson et le flash que je compte acheter sont-ils vraiment incompatibles ? Le commentaire ci-dessus est-il pertinent ?Finalement la partie technique réglage de l'exposition avec un flash devient simple, la partie créative sera de votre ressort mais l'auteur fournit plein d'astuces pour améliorer nos images.
Je précise un point important: pour arriver à travailler comme le décrit l'auteur il est préférable d'avoir un flash qui permet un réglage de l'exposition manuelle ce qui est le cas du Speed Light 580 EX II chez Canon (mode EM) ou du SB 900 chez Nikon (utilisé par l'auteur) donc un flash haut de gamme, le réglage manuel d'un Canon Speed Light 430 Ex II par exemple ne permet de travailler que sur la puissance et zoom il faut un flashmètre pour contrôler l'exposition.
ce qui complique singulièrement la démarche utilisée par l'auteur...
Merci de vos explications et de vos commentaires.
Ludo
12/07/2012, 07h29 #2Membre
- mars 2011
- Avon
- 50
- 286
- 5D MkII
- Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
je suis dans le même cas de config que toi, 430 ExII + livre de Bryan Peterson.
En effet, à chaque fois qu'il parle de réglage, il agit sur son flash en mode manuel, reporte l'ouverture du diaphragme du boitier sur le flash.
Cela lui donne sur une échelle de distance indiquée sur l’écran du flash la distance à laquelle positionner le flash par rapport au sujet.
Dans la plupart des cas également il pilote son flash en déporté...
Donc avec un 430 en fixe sur le boitier, on ne se retrouve pas trop dans son livre.
J'attend avec impatience mes cactus v5 pour commencer à tester sa méthode, après pour le réglage de puissance/distance, il faudra y aller en tâtonnant en manuel...
et prévoir l'achat d'un 580 si j'accroche à cette pratique, ça tombe bien, il vient d'être arrêté, il va peut-être baisser en occase
Sinon il faut essayer ce bouquin:
Manuel d’éclairage au flash avec les flashs Canon Speedlite – Syl Arena chez Eyrolles
Thib'
12/07/2012, 09h19 #3Membre
- juillet 2005
- Pontoise
- 65
- 2 233
- R6 et R7
- RF 16/2.8, 50/1.8, 24-105/4, 70-200/4, 100-500, EF 85/1.8, Sigma 24/1.4 Art
Bien compliqué tout ça. En réglant le boitier en manuel et le flash en auto sur la griffe ou à distance, on arrive au même résultat. On peut affiner les réglages sur le reflex en réduisant un peu la puissance du flash et en changeant manuellement ouverture/vitesse.
12/07/2012, 09h44 #4Membre
- mai 2012
- Belgique
- 42
- 43
En tout cas, je reste sur mon premier choix pour le flash (le 430 EX II), mais je pense que je vais plutôt considérer le livre de Syl Arena...
Merci pour vos commentaires !
12/07/2012, 10h42 #5
12/07/2012, 10h43 #6
12/07/2012, 11h09 #7Membre
- mai 2012
- 51
- 45
- 60D, 430 EXII, YN 560III
- 17 50 f/2.8, 70 200 f/4, 50 f/1.8, Samyang 8mm
B. Peterson décrit succinctement la méthode boitier en manuel + flash auto en TTL. Il s'y attarde peu car il recommande de commander le flash avec les valeurs d'ouverture et de distance au sujet ce qui n'est effectivement pas possible directement avec le 430 EXII... (ou alors j'ai raté quelque chose !!) Il donne aussi le pour et le contre de chaque méthode.
Avec mon 430, je ne regrette pas pour autant l'achat du bouquin, car lire B. Peterson est toujours un plaisir...
Je suis preneur de tout retour sur le livre de Syl Arena... Ça pourrait bien être mon prochain achat !
12/07/2012, 11h20 #8
12/07/2012, 11h39 #9Membre
- mai 2012
- 51
- 45
12/07/2012, 12h07 #10Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Il y a un excellent site aussi avec pleins de tutoriels, Planet Neil.
C'est un excellent photographe pro US, qui partage ses connaissances, j'ai beaucoup appris sur son site (et les traductions de Mélina Barrals).
J'ai un 430Ex2 et j'en suis ravi, je l'ai eu sur aps-c comme sur 5D2.
Un des gros avantages que l'on oublie souvent, c'est sa compacité et son poids, tout en ayant une puissance largement suffisante dans 90% des situations.
Avant j'avais un gros sigma et je ne suis vraiment pas déçu de la transition.
12/07/2012, 12h21 #11Membre
- mars 2011
- Avon
- 50
- 286
- 5D MkII
+1 pour le 430 !
Tiens j'en profite pour dévier un peu du sujet, rem22, vu que tu as la même config matos que moi:
Avant avec mon 500D en manu + 430 exII en auto, la quantité d'éclairage du flash état suffisante pour obtenir un bon rendu de la scène voulue.
Depuis que je suis passé au 5D j'ai l'impression que l'éclair du flash est systématiquement sous-dimensionné et qu'il faut systématiquement sur-exposer le flash pour avoir le même rendu...bon je manque encore de pratique avec le 5d mais quand même ?
merci
Thib'
12/07/2012, 12h26 #12Membre
- mai 2012
- Belgique
- 42
- 43
Bon, je vais passer ma commande avant ce soir, et le livre de Syl Arena en fera partie. Je vous ferai donc un petit compte-rendu dans les semaines à suivre.
Néanmoins, j'ai encore une petite question. Mais comme je suis totalement débutant avec les flashes, c'est peut-être une absurdité.
J'ai compris que l'on peut piloter certains flashes (les esclaves) à partir d'autres flashes (les maîtres) et que cela se passe via un système de transmission infrarouge. Mais on parle beaucoup ces derniers temps du nouveau modèle Canon 600, qui lui, travaille par ondes radio.
Du coup je me demande si c'est bien raisonnable d'investir aujourd'hui dans un modèle qui ne pourra pas (?) servir d'esclave si dans le futur, j'achète un des nouveaux modèles Canon.
Merci pour votre aide,
Ludo
12/07/2012, 12h30 #13Membre
- mars 2011
- Avon
- 50
- 286
- 5D MkII
Le 600EX-RT fait les 2, radio et infrarouge... ton 430 pourra toujours servir en esclave en infrarouge
mais c'est pas le même prix....(+/- 750€)
Thib'
12/07/2012, 12h45 #14Membre
- mai 2012
- Belgique
- 42
- 43
Oui c'est plus cher, mais je ne compte pas l'acheter pour le moment.
Maintenant le fait qu'il soit aussi infrarouge assure une rétrocompatibilité avec les anciens modèles, ce qui me rassure.
La commande vient donc d'être passée :-)
12/07/2012, 12h46 #15Membre
- septembre 2011
- vincennes
- 45
- 199
- canon eos 5d mark 2
- 24/70 f/4 is usm serie l 430 ex2L
je rame aussi en puissance 430 ex 2 + 5d mark 2 je comprends pas pourquoi en ttl c est différent de mon ancien 50d......
14/07/2012, 04h40 #16Membre
- décembre 2010
- Lorraine
- 239
- 6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
- EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
J'ai le 430 et le 580 plus les 2 bouquins...
Je pense que pour une utilisation standard sur boitier ( direct ou indirect ou légérement déporté par cable)
et surtout pour de la photo flash "live" donc non préparée , le livre de Syl Arena est plus adapté...
en plus il a l'avantage d'être dédié au matériel canon...
Bonne photos a tous...avec ou sans flash
Cordialement
BERCLAU
14/07/2012, 10h13 #17Membre
- mai 2012
- Belgique
- 42
- 43
Merci Berclau !
Le bouquin et le flash devraient arriver mardi prochain. Je vous tiens au courant !
Flash cobra canon 580EX II qui refuse de flash quand je lui demande sur un 7D
Par loic80l dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 17/12/2011, 23h29 -
Canon Flash 320EX ( nouveau ) plus cher que Canon 430EX II ?
Par choumi92 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 13/03/2011, 10h27 -
Compatibilité flash sigma et flash canon
Par hestia.79 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 06/09/2010, 21h45
