    EFS 18-55 IS , EF 70-300 IS USM , EF 50 1/8 II , Sigma 18-200 DC OS HSM , Flash 430EX
    Par défaut AF sur Sigma 105mm Macro
    Chers Eosiens,
    J"ai fait l'acquisition d'un 7D suite à la panne (err99) de mon 450D qui est au SAV.
    Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais l'AF de mon Sigma 105 Macro ne fonctionne plus en auto sur le 7D.
    On entend bien le bruit du micro moteur qui cherche à faire la mise au point mais rien ne bouge.
    Après l'investissement du 7D, impossible pour moi de mettre l'objectif au SAV mais pensez-vous qu'il y a moyen d'y faire quelque chose, démontage ou autre ?
    Merci d'avance à tous.
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Salut, pour avoir testé aussi un 105mm sigma sur mon 7d, l'AF ne fonctionnait pas non plus dessus. Je ne suis donc pas sur que ce couple soit compatible :-(
    Bonne chance.
    mai 2009
    Dijon
    17/35 2.8/4, 50 F1.8, 85 F1.8, 300 F4L, 70/200 F4L, 430 EX
    j'ai eu un sigma 105 Macro qui fonctionnait sur mon 7D.
    Je pense que si tu n'avais pas de soucis sur ton 450D, c'est qu'il doit également être compatible avec ton 7D, sinon tu aurais une err 01 ou 99.
    Si en plus tu entend le moteur, je pense qu'il sagit plus d'un problème mécanique, le même que j'ai connu. J'ai démonté l'arrière de l'objectif pour accéder au moteur et aux pignons. Constat : la couroie d'entrainement fatiguée, le moteur aussi, et les engrenages un peu gripé. J'ai donc lubirifé légèrement les axes des engrenages, je les ai entrainés manuellement, remonté tout ça et c'est reparti, mais on sentait bien que l'ensemble était fatigué donc molasson pour la map auto...
    Après, vu la qualité optique, îl est à garder même en MAP manu je pense.
    N'hésites pas à me redemander si tu veux te lancer dans le démontage.
    Citation Envoyé par skal21 Voir le message
    Ben oui cela m’intéresserai de le démonter, par contre j'ignorai que l'entrainement de la MAP se faisait par courroie.
    J'ai entendu parler de la faiblesse des pignons en plastique.
    mai 2009
    Dijon
    A voir lors du démontage qui n'est vraiment pas compliqué... il suffit d'être minutieux, de ne pas se précipiter et d'avoir quelques tournevis.
    j'essayerais de te mettre un tuto que j'avais trouvé sur le web
    mai 2009
    Dijon
    Lu,
    Personnellement le 105 Macro EX fonctionne avec un 5D Mark III, et j'avoue que je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas uniquement avec un 7D ... il fonctionne également avec le 1D Mark IV ....
    Pas impossible qu'une panne mécanique existe sur ton modèle ... cependant tu peux l'envoyer au SAV Sigma, une remise en état ne devrait pas coûter des milles et des cents ... au pire devis avant acceptation et au moins tu es certain que tu ne risque pas de faire plus de mal que de bien à l'objo
    Effectivement, je soupçonne très fortement un problème de pignon.
    Quelqu'un a t-il déjà fait réparer son 105 Macro, et que peut coûter une telle réparation (pignon) ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    tu devrais mailer Sigma ils sont assez réactifs en général (si j'étais sale langue je dirais qu'ils ont l'habitude des problèmes.... ;-) )
    Effectivement, je viens de leur envoyer un mail, Wait and See !!!
    Canon 350D/Canon 40D
    SIGMA 120-300 F2.8-SIGMA 105 F2.8 macro -CANON 28-35 F3.5/5.6-TOKINAc 12-24 F4
    Et comment va ton 105 ?
    J'ai aussi un pb avec mon 105, il marche tres bien avec mon 350 mais pas du tout avec mon 7D.
    Citation Envoyé par chaisema Voir le message
    Bonjour A tous
    J'ai eu le retour du support SIGMA : verdict du support , le 7D ne supporte pas la vieille version du 105 Sigma :-(
  1. 1° essai avec mon sigma 105mm DG Macro EX
    Par wildnico dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/07/2007, 19h09
  2. Sigma Objectif 105mm F2,8 DG Macro EX
    Par thai-zenn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/04/2007, 19h07
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 20h25
  4. SIGMA AF 105mm f/2,8 DG Macro EX
    Par Govaerts Freddy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/01/2007, 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
