    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Par défaut Retour sur les bagues allonge Kenko - Canon
    J'utilise beaucoup le 70-300 L IS en proxi (libellules, papillons,...). Mon tube allonge était le Kenko en 25mm, de mémoire il passait sur mon 70-200 f/4 et passe bien avec mes objos actuels sauf avec le 70-300 (seul récent), quelle galère. En effet, l'IS saute régulièrement, l'AF patine (sans raisons particulières) et parfois le diaphragme se ferme (hors photo bien sûr ). En fait comme si il y avait des micro-coupures au niveau de la liaison boitier-objectif. J'ai donc commandé le Canon EF25II et là je retrouve le plaisir d'utiliser un objo avec une bague allonge, plus aucun problème, tout fonctionne normalement. Et je ne parle pas de la finition qui n'a rien à voir : velour noir anti-reflets sur tout le pourtour intérieur et surtout moins de volume pour piéger la poussière, mais cela reste anecdotique.
    Alors ai-je eu un exemplaire défectueux de chez Kenko? Mais dans ce cas pourquoi fonctionne-t-il sur tous mes autres objectifs?
    Mon tube a-t-il trinqué à cause du poids des objos, de vibrations ou de chocs? Auquel cas je verrai avec le temps si le Canon encaisse mieux (construction plus solide?).
    Ou y a-t-il des problèmes de compatibilité des bagues Kenko avec certains objectifs assez récents?
    Voilà c'était juste pour partager l'info, si il y a d'autres retours pour appuyer une des hypothèse ci-dessus ça servira toujours pour les prochains acquéreurs...
    Si il y a du changement je vous tiendrai bien sûr informés.
    Seb.
    Poitou
    Deja entendu parler de ton problème il y a un an ou deux, le soucis avec les kenko je viens de vérifier (Version 1) est a mon avis les contacts coté boitier. Pour simplifier la conception ils ont mis des truc rond dont la surface de contact offre plus de risques de rupture de la liaison avec le jeu en rotation de l'ensemble ........... ou raison inverse c'est ton 70-300 qui a un léger défaut d'alignement du plot de verrouillage, la joie des tolérances de fab.
    Dans le sens axial pas trop de soucis, tout est compensé par des ressorts, a la limite de la crasse ou de l'oxydation (bon, doré au 18 carat) sur ces surfaces glissantes
    De tout façon avec un objectif IS c'est rédhibitoire, trop de risques de casse du matériel du a des micro-coupure de l'alimentation électrique. Bref, si l'augmentation du jeu est du a une usure ou déformation ou que tu ne trouve pas la source exacte du défaut ==> Poubelle
    +1000, sachant qu'il ne faut jamais enlever un objectif avec la stab active je me suis dit que ces micro-coupures risquaient fort de me mettre en l'air l'IS (que je n'utilisais donc plus dans cette configuration) d'où mon passage à la bague Canon. On verra ce que ça dit avec le temps...
    Seb.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    c'est parce que t'as pas un 1Dx Seb ;-)
    Sinon, ça ne me surprend pas, on en a souvent pour son argent quand même.
    Par contre je comprends pas très bien pourquoi un tube allonge sur un 70-300 et pas une bonnette achromatique ? Le grossissement serait plus important, et la perte de qualité est imperceptible pour mes yeux sur un 70-200.
    avec la bonnette la plage de mise au point est très réduite, pas pratique dans certains cas (libellule en vol par exemple). En plus sur le 70-300 la 500D n'existe pas avec le bon diamètre, il faut un adaptateur, donc pas de pare-soleil et ça complique les manip.
    Seb.
    Je reviens d'une sortie lépidoptères, vraiment bien cette bague, ça me change la vie de pouvoir bosser avec l'IS. Le compte rendu en images sur mon blog : Parnassius apollo - OPC NATURE - Le Blog
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    superbe Seb !
    superbe Seb !
    merci
    Seb.
    Poitou
    Joli, chez nous ils sont noyés les pauvres, que quelques piérides qui trainent.
    Par contre comme tu fait pour le posé sur le doigt, tu paye en miel ?
    ...Par contre comme tu fait pour le posé sur le doigt, tu paye en miel ?
    en Savoie ils ne prennent malheureusement que les euros
    Seb.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Ca c'est la légende, dans la réalité, Seb les saoulent à la Mondeuse ! et qui boit de la mondeuse, benne la dameuse!
    Ca c'est la légende! dans la réalité, Seb les saoulent à la Mondeuse ! et qui boit de la mondeuse, benne la dameuse!
    et qui boit la gnôle casse la bagnôle ! Et quand par beau temps tu vois pas l'Mont Blanc c'est qu't'as trop pris d'blanc ! etc...
    Seb.
    Membre Avatar de Philou73
    St Donat Québec
    5DIII
    Super Seb et merci pour le retour !!
    Super blog
    Citation Envoyé par Philou73 Voir le message
    Super blog
    merci. Au travers de ce blog, la photo me sert à partager ces moments particuliers avec le plus grand nombre.
    Seb.
    Moi je les dresse pour jouer au golf une fois qu'ils ont bu du Chignin:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 200mm | 1/1600s | f/4 | ISO 200
    Et encore t'es sympa t'as pas sorti le bois pour y taper
    Seb.
    Avec du Chignin de chez Quenard, pas b'soin!
    Poitou
    He, bien je comprend maintenant pourquoi vous etes tous en Canon ............ pour avoir le nez assorti a la petite bague des objectifs
    Patron, c'est l'heure, encore un canon pour la route ..................... hips
    ne crois pas si bien dire, là je suis dans mon fourgon devant le resto d'un ami en montagne, on va se faire une petite soirée qui va bien comme d'hab...
    Là je vous laisse, y a le blanc (pas du L hein ) qui attend
    Note : ce soir va falloir que j'essaie ma bague allonge voir si j'arrive encore à voir net quand je serai trop près du verre
    Seb.
    Roussette ou Bergeron? Si c'est de l'Abyme t'es pas sorti de l'auberge!
    Membre Avatar de asterpin
    Bruxelles
    1Ds Mark II et autres...
    un peu de tout...
    "amusant", j'ai aussi des bagues allonges kenko et je n'ai jamais eu aucun soucis avec mon 50mm 1.8, mais je n'ai jamais pu l'employer avec mon 75-300 IS pas L dont la mise au point pataugeait ferme -> manuel d'office.
    Dernière modification par asterpin ; 07/07/2012 à 15h34. Motif: 75-300 pas 70-300
    Cotentin
    6D, 450D, Flash 430 EX, YN560
    canon 18-55 IS II, 85f1.8 USM, 50f/1.8 I, 70-200 f4 L
    Question bête mais en lien avec le sujet : tu descend à combien de distance minimale de mise au point avec bague allonge + 70-300 (70-200 aussi si tu as l'info ) ?
    Merci !
    Citation Envoyé par Clément M Voir le message
    Merci !
    Pour le 70-300 L avec une bague allonge de 25mm, tu descends à 357mm à la focale de 70mm (grandissement de 0,47) et 887mm à la focale de 300mm (grandissement de 0,38). Sans bague allonge : 1,2m (grandissement de 0,21 à la focale de 300mm).
    Seb.
  1. Canon 200 2.8 L II + bagues allonge
    Par Gaël21 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2011, 22h36
  2. Bagues allonge KENKO
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/12/2008, 20h48
  3. Bagues allonge Kenko ou Mariage improbable, est-ce normal?
    Par seba dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/06/2007, 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
