    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Besoin d'aide choix collimateurs 1D
    Bonjour à tous
    Je m'interroge je viens donc vers tous pour avoir vos lumieres.
    Lorsque je fais des photos avec l'ouverture à 2.8 pourquoi est-je de meilleurs resultat si je selectionne l'ensemble des collimateurs du 1d3 je ne comprend pas le raisonnement du boitier ?
    Si je fais la meme image avec le collimateur centrale, l'image finale à l'ecran sur l'ordi est plus fade. Je parle de photo en one shoot. Ca donne l'impression d'une mise au point presque loupé...
    Merci d'avance pour vos aides
    Quibz
    Problème de mesure de lumière. Tu es en quel mode de mesure ?
    Poitou
    Comme tout les autres boitiers en expo evaluative le 1D fait une correction partielle de l'expo en fonction de la zone sous le collimateur selectionné. Pour moi cette correction est trop importante sur le mark3 avec sans doute une protection de la surexpo ( et je parle avec décalage de securité off) et fait souvent des photos trop sombres. J'ai beaucoup moins d'erreurs d'expo avec le 40, 50, 7D qu'avec le mk3
    C'est fade ou c'est flou ? Si tu te met a 2.8 avec l'ensemble des collimateurs cela ne m'étonne pas, la profondeur de champ est faible, tu a intérêt a faire ton point au point exact ou tu veux et ne pas laisser l'appareil le faire a l'endroit le plus attractif pour son électronique.
    Ensuite un décalage de la map en fonction du collimateur sélectionné si il est possible je n'ai jamais eu le cas sur mes multiples boitiers, les problemes de front/back focus étant a peu pres identiques sur l'ensemble des collimateurs. Règle les micro réglages de ton boitier avec tes objectifs sur cible pour commencer.
    Si tu shoote en jpeg attention au réglage de netteté, par défaut a 0 c'est très mou.
    Longtemps que tu l'a ? Quel boitier avant ?
    Corrèze
    Canon R6
    Ca fais un gros mois que j'ai le boitier, je shoot en raw avec netteté sur 5 le mode mesure est sur evaluative.
    Auparavant j'avais un 7d
    Corrèze
    Canon R6
    Mes images sont plus flou avec un collimateur qu'avec la totalité
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai mis deux exemples dans la section boitier 1d mark 3 c'est le 1er fil de discussion
    Ce sont des exemples en raw sans retouche juste netteté à 5
    Merci pour vos aides
    Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Si le temps le permet je vais essayer de faire les micros ajustements de l'AF par contre je voudrez une démarche simple est-ce que vous avez des conseils à me donner sachant que je dispose d'un trépied, d'un déclencheur souple, du spyder lenscal, donc ma question est la suivante est-ce que le protocole est identique lorsqu'on ajuste une focale fixe et un zoom ?
    Les tentatives que j'avais essayer sans grand succès (c'est de ma faute) été sur la base du tuto de briceos.
    Donc si une personne a une démarche simple je suis preneur
    Mille mercis
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    ... Pour moi cette correction est trop importante sur le mark3 avec sans doute une protection de la surexpo ( et je parle avec décalage de securité off) et fait souvent des photos trop sombres....
    +1, je suis souvent à +1/3 ou +2/3 par défaut (en évaluative bien sûr).
    Seb.
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai viens de refaire quelques essais j'ai remis les ajustements à 0, est-ce que vous trouvez le résultat correcte j'ai fais la mise au point sur le visage du bonhomme
    Perso je trouve pas ça top
    Voici un exemple
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 70mm | 1/100s | f/2.8 | ISO 800
    Corrèze
    Canon R6
    Voici un autre exemple avec quelques retouches (sous aperture) c'est mieux mais ma question est-ce normal de ne pas avoir un peu plus de netteté lors de la prise de vue, j'ai pas cette impression de "tof molle" avec mon 400 mm...
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 70mm | 1/125s | f/2.8 | ISO 800
    Nico
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    il y a pas de filtre neutre ou UV devant l'objo par hasard ?
    Corrèze
    Canon R6
    Non Squale71 pas de filtre devant l'objo
    Corrèze
    Canon R6
    Voici quelques tentatives faites pendant mon aprem
    Celle-ci est faite avec un ajustement à zéro d'origine donc :
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 70mm | 1/1600s | f/2.8 | ISO 400
    La deuxième est faite avec un ajustement à -6 qu'en pensez vous
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 70mm | 1/3200s | f/2.8 | ISO 400
    D'avance mille merci
    Quibz
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Sous réserve que la MAP ait été faite sur le paquet du milieu, back focus sur la 1...
    Sur la 2, plus délicat....je dirais encore un léger back focus
    Corrèze
    Canon R6
    Oui j'ai fais la mise au point à chaque fois sur le paquet du milieu
    Corrèze
    Canon R6
    Par contre j'ai fais des essais à 24 mm est là c'est le flou complet sur les 3 paquets... Mais bon le sujet à 24 mm est vraiment petit ça viens peut etre de là ?
    avril 2012
    Ben rapproche toi pour vérifier....
    Poitou
    Passe en expo manuelle, avec la différence de mesure de lumiere cela joue sur le contraste et l'impression de netteté.
    Les paquets de cigarette cela peut être une solution pour affiner mais on n'a pas d'impression d'ensemble. Fait la photo de plus haut, en visant la barre noir du beau cadre publicitaire d'un paquet et regarde ton revêtement de sol, il te donnera ou tu en est rendu. De toute façon, la seconde n'est pas bonne du tout, les deux paquets avant et arrière devraient avoir une impression de flou identique ce qui n'est pas le cas.
    Dans le cas de tes playmobils, le tout sur pied fait une mise au point manuelle en liveview, pour te donner une référence, avec la mise au point auto tu doit avoir un rendu similaire, au besoin fait le connecté sur pc avec eos utility, c'est plus facile dans ce cas avec un GA qu'avec un tele.
    Ps : Tes photos ce sont des crops ou des réductions ?
    Corrèze
    Canon R6
    Ajustement à 0
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 70mm | 1/250s | f/2.8 | ISO 100
    Ajustement à -8
    Corrèze
    Canon R6
    JPdsfr les photos se sont des réductions j'ai fais les photos cette fois avec trépied et mise au point sur la boite du milieu au niveau du post-it jaune, la netteté sur le boitier est à 5 le reste est à zéro
    Corrèze
    Canon R6
    Au vu des prises de vues dois-je me rapprocher du SAV ?
    Si oui je met quoi dans le formulaire ? Je demande un ajustement (optimisation) de l'AF,
    Tant que j'y suis comme c'est un boitier d'occaz je demande quoi comme autres "procédures" (sachant que le numéro de série fais partie de la série à problème...)
    Merci d'avance pour vos réponses
    Quibz
    Poitou
    Cela sera a tes frais.
    Pour moi pas évident de toute manière, dans ton dernier essais tu a un back focus pas possible, cela se voit bien sur le bois de ta table, mais comme tu n'a pas mis tes cibles a bon endroit on ne voit rien. Tes paquets de nouilles c'est bien mais pour une profondeur de champ faible. Donc soit tu te rapproche, soit tu te débrouille pour que le champ de ta photo englobe très largement la profondeur de champ. Je n'ai eu aucun mal a régler et a voir les MR avec le 24/105 qui ne fait que f4. Utilise la cible standard http://focustestchart.com/focus21.pdf , elle a tendance sur du canon a faire un leger faux front focus mais cela va tres bien sur de courtes focales
    Quand au problemes des mark3 c'est sur de la rafale en aiservo genralement.
    Membre Avatar de banque_fr
    juillet 2012
    La Baroche
    EOS R5 / EOS R5 C
    8/15L - 50L 1.2 - 11/24L 4.0 - 24/105 L 70/200 L 2.8
    Je pense que tu devrais faire tes tests différemment. Trop de lumière peut être un facteur de flou.
    Corrèze
    Canon R6
    Bonjour à tous
    Ca y est mon Mark III est revenu du SAV pour un calage de l'AF avec mon 24-70 est surprise en lisant le récapitulatif des travaux effectués je vois d'écris
    - Nettoyage CCD/CMOS (là d'accord)
    - Réglage système AF (là re-d'accord)
    - Remplacement du système AF (surprise)
    et remplacement mécanisme miroir (surprise)
    - ER Charge MTR
    J'en conclus donc que la "totalité" de l'AF de mon boitier est tout beau tout neuf c'est bien ça ?
    Un grand merci au Sav de Courbevoie, pour les délais (1 semaine pile) Bravo Canon
    Quibz
    Poitou
    Oui, ils t'ont remplacé l'ensemble de la cage, (miroirs, Af, moteurs d'armement, couronne porte objectif .. ) courant avec le mark3. Le sav me la changé préventivement aussi alors que je l'avais envoyé pour un problème tout autre et que pourtant cela avait deja ete fait lors du rappel.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci JPdsfr pour ton complément d'infos
  1. Besoin d'aide ... Choix Objectif !
    Par roulix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/07/2010, 17h27
  2. Besoin d'aide choix photo
    Par matnat dans le forum [Portrait]
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/08/2008, 10h45
  3. Besoin d'aide pour mon choix
    Par Cervin dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/06/2008, 09h45
  4. besoin aide choix objectifs
    Par caramba95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2007, 07h29
  5. j'ai besoin d'aide pour le choix d'un eos
    Par nad432 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2007, 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
