    Nancy
    Tamron 17-50mm f/2.8 ; 50mm f/1.8 II ; 70-200mm f/4 L USM ; 430EX II
    Par défaut même focale, grossissement différent
    bonjour,
    je me pose une petite question un peut conne. J'ai pris des photos pour comparer mes deux cailloux avec mon 50mm 1.8 et avec mon tamron 17-50 réglé à 50mm.
    L'appareil était sur trépied, et le sujet fixe.
    Or dans les deux cas, la taille du sujjet est différent selon les objectifs.
    Comment cela se fait-il ?
    merci d'éclairer mon ignorance ^^
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    la question est loin d'être conne...
    Quel est celui avec lequel tu as le plus gros grossissement?
    Il se pourrait que le tamron soit dédié aux APS-C et que la focale notée soit la focale équivalente....
    Juste que c'est a peu près 50mm. Y'a toujours une différence ...
    Poitou
    Les focales constructeurs sont données avec une mise au point a l'infini, selon les objectifs cela peut varier dans des proportions non négligeables suivant la distance de mise au point. Sans compter que l'on a parfois des arrondis "optimistes"
    Surtout pas, un 17mm par exemple est un 17mm qu'il soit spécial apsc (Efs chez canon) ou normal EF. La seule chose qui change est la couverture de capteur qu'il peut réaliser, si on fait abstraction des problemes mécaniques de montage on aura un vignetage monstrueux avec un spécial apsc monté sur FF.
    Quand on parle d'objectifs montés sur aps et le rapport de conversion de 1.6 il ne faut confondre "c'est un XXX fois 1.6 mm" et il "cadre comme un XXX fois 1.6 mm". ( Bon sujet de troll d'ailleurs )
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    ça peut choquer quand on s’aperçoit du phénomène, mais c'est courant que les zoom aient des focales souvent moins grossissantes que les focales fixes. Comme le dit JPdsfr, c'est dû à la distance de mise au point (les éléments flottants on tendance à diminuer la focale quand on fait une mise au point proche), à la formule optique parfois un peu optimistes et le fait que c'est grosso modo 50mm.
    Poitou
    Pas que les zoom, je viens de faire l'essai avec mon 135/2, le cadrage change nettement avec la modification de bague de zoom. D'ailleurs ce n'est pas linéaire, plutôt une courbe en cloche a mon avis.
    Nancy
    en effet. A gauche, la photo au 50 mm et à droite celle avec le 17-50 réglé à 50 mm :
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    et en Aps-c il y a 1,6 fois plus de différence...
    sauf que là, c'est sur le même appareil donc l'APS-C n'a rien à voir avec la choucroute.
    avril 2012
    Je pense qu'il voulait dire que s'il y a un écart de focale sur un objectif, cet écart est multiplié par 1.6...
    Membre Avatar de silver_dot
    Sachant que l'EF135mm L 2 est un objectif à focale fixe, il ne saurait posséder de bague zoom. Je suppose que tu voulais dire bague de MAP (qui est d'ailleurs la seule bague de reglage sur cet objectif).
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Il n'y a pas d'écart de focale. Un 50mm reste un 50mm avec toutes ses propriétés optiques qu'il soit monté sur un Full-frame, un APS-C, un moyen format ou une chambre grand format.
    La seul chose qui change c'est la partie plus ou moins grande de l'image que saisi le capteur.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Groux, l'écart existe car les focales sont différentes.
    Ce que voulait dire Rilou, c'est que si l'écart est de 5% de cadrage sur FF, il sera alors de 5%x1.6, il sait bien que si c'est 49mm et 50mm, ça restera 49mm et 50mm sur aps-c comme sur FF.
    C'est vrai que sur l'exemple, le 17-50 pourrait passer pour un 17-45 en fait ;-) Vive le 17-55 :-D
    Poitou
    Bien sur, merci d'avoir rectifié cette coquille ............ heureusement qu'il y en a qui suivent
    Non, a moins de comparer l'écart de cadrage du FF avec le cadrage de l'apsc. Si la différence de focale est de 5 % elle le sera aussi bien en apsc qu'en FF, ce n'est que la valeur absolue de la différence qui variera mais cela n'a aucun intérêt, on mélange les torchons et les serviettes dans ce cas.
    Si tu prend un objectif de 100mm a l'infini qui est en realité un 90mm a 5 metres :
    - Sur un FF cela fera une difference de 10mm soit 10%
    - Sur un apsc il cadrera comme un 160mm a l'infini et un 144 a 5 metres soit une différence absolue de 16mm et toujours 10%. Mais comparer cet écart de 16 par rapport a 100mm n'aurai aucun sens.
    D'ailleurs si tu regarde les photos de xuorel l'ecart est d'environ 20% et non pas 60%
    Par contre et la ou cela peut jouer : L'écart entre la focale réelle et théorique dépendant de la distance de mise au point, en prenant la courbe en cloche dont je parlais avec le 135, si tu cadre a peu près egal avec le FF et l'apsc la distance de ton sujet sera 1.6 plus ou moins proche tu ne sera donc pas au même point de la courbe et donc avec un % d'erreur different. De combien et dans quels sens cela dépendra de l'objectif et a moins de le caracteriser impossible a savoir sans compter que tu aura des couples de valeurs infini en fonction de la distance initiale.
    5D mark II - 430ex2
    EDT : oui en effet, c'est tordu comme réflexion, tu as raison.
    Bref, le cadrage varie entre 2 objectifs différents car leur focales annoncées ne sont pas exactes. :-D
    geo18
    L’écart paraît moins important sur mes prises à 2m même zoom et 50 1,4 :
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/IMG_8535%20R.jpg
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/IMG_8536.%20R.jpg
    Poitou
    Petit lien d'un superbe site pour faire du bien ..... y compris a moi
    Distance focale et grandissement, par Pierre Toscani
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bah tout les objectifs ont des differences à ce niveau.
    ils doivent arrondir c'est tout.
    C'est à peu pres 50mm.
    d'ailleurs si qqun peut faire le test, je suis certain que le cadrage entre deux 50mm (1.8 et 1.4 par ex) seront légèrement different.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    beuh nan, le rapport semble être le même à peu de choses près, sauf qu'on ne sait pas quelle est la photo prise avec le 50/1.5, si c'est la 8535 alors les proportions sont du même ordre.
    geo18
    8535 avec le 50, 8536 avec le 17-50
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Voilà le test avec 2 objos 50mm :
    - Canon 50 mm f/1.8
    - Sigma 50 mm f/1.4 (désolé, je n'ai pas le Canon sous la main)
    Le tout, sur du FF.
    Cadrage pleine pastille, colorimétrie à vomir et le tout sans flash !
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 50mm | 1/13s | f/8 | ISO 640
    On voit bien la différence de cadrage.
    En même temps, là, ce sont deux marques différentes.
    Peut-être faudrait-il essayer avec 2 Canon ?
    Membre Avatar de Brunolfml
    février 2013
    Lauris 84
    Bientôt 1Ds2
    28-105 et 70-200 f4L
    Tamron est assez optimiste sur les grandes focales des zooms: j'avais comparé un Tamron 28-300 (à 300mm) avec un Canon 100-400L en faisant le meme cadrage, sur trepied. A cadrage identique, le 100-400 était à 220 environ,données exif identiques aux valeurs relevés sur l'objo.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Du bien...??? à long terme, surement... mais le première effet est douloureux... je crois que je me suis froissé quelques neurones...!!!
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    J'ai remarqué une différence entre le 24-70 et 24-70 II, ce denier cadrant un peu moins serré que l'ancienne version.
    Ils étaient montés sur 5D3 et 5D2 respectivement, map sur un sujet identique bien entendu, distance sujet égale, à 70mm.
    Comprends pas...
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Focale toujours la même sur Speedlite 530 et pas 480 ?
    Par HERALD dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2012, 13h07
  3. grossissement : pcapteur avec plus de pixels ou focale plus importante
    Par aston dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2010, 18h34
  4. Même focale = même cadrage sur objectifs différents
    Par Clem64 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/01/2010, 14h10
  5. grossissement et focale...
    Par mustang83 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 29/08/2007, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
