    Membre Avatar de LuigiLink
    CANON: EF 50 1,8 II / EF 100 Macro 2.8 L - TAMRON: SP 35/1,8
    Par défaut Problème Autofocus avec 50 1.8 II
    Bonjour les canonistes,
    J'ai un petit soucis avec mon boitier 7D, et je ne m'en rends compte que maintenant. J'ai d'abord fait des recherches, bien sûr, sur ce sujet et je n'ai pas trouvé exactement de bonnes réponses. Voilà le topo :
    lorsque je fais la mise au point sur un sujet (par exemple ma fille), si je choisis par exemple les yeux ou la paupière, c'est le nez qui est net. J'ai donc un problème de front focus.
    Pour info, je suis réglé en Spot et Ai Focus, et une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bougé.
    Je n'ai pas envie de l'amener tout de suite au SAV (il est encore sous garantie), et donc pour être sûr je vais essayer le test de la mire fournie par le site focustestchart.com.
    Avez-vous des conseils à me donner pour vérifier l'autofocus et dois-je faire des micro réglages d'autofocus si le problème vient de l'objectif.
    Merci d'avance pour toutes vos réponses. Et désolé d'avance si ce sujet a déjà été abordé.
    JC
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    Il faut juste que tu cales ton objectif avec les microreglages dans le boitier, perso le miens est à +3 il faisait un peu de frant focus aussi ... apres si tu n'arrives à rien avec les microreglages et que tu sors de la plage de reglages possible bein c'est que l'obj est hors tolerances et la il lui faut un ajustement en sav.
    Merci beaucoup pour ta réponse, je vais tester ça ce soir.
    avril 2012
    5mII, 7d
    tes reglages doivent aller vers le + ... tu choisis une cible claire, de face ... à distance mini ouverture maxi, perso j'aime bien les bouteilles d'eau et leur etiquettes avec des textes ... tu demarre à +20 et tu recules de 5 en 5 jusqu'a ce que tu trouves ce qui s'approche le mieux, ensuite tu ajustes de 1 en 1 ... puis ... tu verifies que l'af est toujours bon si tu t'éloignes pour un 50 mm à 2,50 du sujet ... pendant tes prises, l'appareil et le sujet doivent etre statiques et pas bouger de place ... entre deux prises et reglages : 1 tu regles ton ajustement par exemple +10, 2/ sans rien bouger ni appareil ni sujet ni lumiere, tu met l'objectif en infi, 3/ tu fais la map, 4/ tu verifies si c'est bon , si c'est pas bon tu recommences à partir de 1/ ...
    Toujours demarrer un af à partir de l'infini ( derriere le sujet ).
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Préfère le One Shot, le AI focus peut entraîner qq effets aléatoires su la MAP
    Maintenant cet objectif est tellement ship au niveau de son moteur Autofocus que je ne serai pas surpris que tes réglages bons sur le moment, ne le soient plus le lendemain
    Évite de le faire travailler à f/1,8, il est quasiment 100 % bon à partir de f/2,2 en ce qui concerne la MAP
    J'ai remarqué également qu'il lui faut une bonne lumière pour faire le point (1/200s), ce n'est généralement pas le cas quant on l'utilise à pleine ouverture ... en intérieur d'ou les qq cas de déboires
    avril 2012
    5mII, 7d
    1/200 tu voulais dire une bonne vitesse ...
    C'est bizarre l'aleatoire de cet objectif quand on lit à droite à gauche perso le mien, à 1.8 il est au top ...
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    le 50 1.8 est souvent victime de front/back focus sur pas mal de boîtiers, et il n'est pas doté d'un moteur USM, ce qui rend son AF lent, et moins précis (et accessoirement plus ou moins "silencieux" selon les exemplaires...) ensuite les 50D, 7D, 5D sont tous dotés de MR, ce qui permet de récupérer pas mal de problèmes sans pour autant devoir renvoyer le couple en SAV pour un recalage AF.
    le 50 1.4 est mieux loti, avec son Micro-USM même si ce n'est toujours pas la panacée comparée à un vrai USM.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par duo2photographe Voir le message
    Oui ..., j'ai oublié de préciser pour 100 iso
    Tu as un bon numéro sans trop de jeu dans les entrailles du moteur, garde le précieusement
    avril 2012
    5mII, 7d
    ouaip le temps qu'il vivra parcequ'ils sont particulièrement fragiles mais je suis super soigneux en meme temps ;-)
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses. En effet j'ai du utilisé le MR réglé à +13, c'est normal ?
    J'ai fait pas mal de tests avec une mire, des livres et des jouets de ma fille (essai le plus concluant). D'ailleurs le piqué devient vraiment agréable à partir de 4.0 mais bon il faut pas demander la lune à ce petit 1.8.
  1. Problème autofocus Multiplicateur EF 1,4 II avec 300mm 2,8 L
    Par Lavarenne49 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2011, 21h44
  2. Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
    Par cocobende dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 06h51
  3. Problème avec l'autofocus ?
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 11h27
  4. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h34
  5. Problème Autofocus 300d avec le 18-55
    Par pierrotchienfou dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 21/05/2006, 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
