    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Canon EFS 18-55 / Sigma 55-200
    Par défaut EOS en ERR99 puis plus rien :(
    Depuis hier, impossible de prendre la moindre photo.
    Batterie déchargée il s'est mis en ERR99.
    J'ai donc chargé les batteries pour les tester : Idem.
    J'ai changé d'objectif (après nettoyage des contacts) : Idem.
    En fait, même sans objectif : ERR99.
    Voici le détail :
    Essai 1 :
    Sans objectif, sans CF, sans Grip, j'allume l'EOS.
    L'indicateur CF reste rouge.
    Sur le LCD : seule la barre de batterie s'affiche.
    Aucun bouton ne répond (Menu / Info / Jump . . . .) ni le sélecteur, dans n'importe quelle position.
    Seule la barre de batterie reste sur le LCD.
    Il ne déclenche pas.
    ERR99 ne s'affiche pas avec ce test mais quand je veux le passer sur OFF le CF reste rouge et la barre de batterie sur le LCD reste.
    Je retire donc la batterie pour l'éteindre.
    Essai 2 :
    Je mets la carte CF dedans.
    J'allume.
    Rapidement [999] s'affiche (là c'est normal) puis s'éteint.Reste encore sur le LCD la barre de batterie seule.
    Mêmes symptômes que ci-dessus.
    Pas d'ERR99 qui apparait.
    Il ne s'éteint pas, je retire la batterie.
    Essai 3 :
    Sans carte CF je mets l'objectif Canon.
    J'allume.
    Idem.
    Le voyant "carte CF" reste rouge.
    Pas d'affichage d'erreur 99.
    Ne s'éteint pas, je dois là encore retirer la batterie.
    Essai 4 :
    Je laisse l'objectif et je mets la carte CF.
    J'allume.
    Idem.
    Pareil, il ne s'éteint pas, je retire la batterie.
    --> Dépité, je recommence l'ESSAI N°1 et là bizarre :
    Le voyant CF ne s'affiche pas en rouge mais l'EOS ne répond toujours pas, hormis la barre de batterie sur le LCD.
    Je n'y comprends plus rien.
    Jamais tombé, jamais de variations de T°C et il ne fonctionne plus
    Merci de votre aide selon les pistes données.
    99 est une erreur générique. Vu les symptômes problème de carte mère peut être. Ou une batterie un peu faiblarde qui ne lui file pas assez de tension ... Donc si tu as plusieurs batterie commence par en monter une autre.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    J'ai 2 batteries donc j'ai essayé avec les 2.
    Après charge de ces batteries.
    C'est vrai qu'elles ont 5 ans, mais en général elles tiennent.
    Pour les tests j'ai retiré le Grip.
    Si c'est un soucis de CM autant en changer pour un 600D alors ?
    Ouais la réparation ne vaut carrément pas le coût, la valeur résiduelle du boitier est inférieur a une intervention en SAV. Ca peut tout de même être tes batteries si elles ont a peu près le même age. Ça peut valoir le coup d'en commander une petite neuve pour voir... Une NB2 coute dans les 15 € sur le net.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Merci de vos aides et pistes.
    Mon EOS tombe vraiment en panne au mauvais moment.
    Avec mon budget je ne pourrais prendre qu'un 1100D ou un 600D
    Alors que je voulais en changer pour un 60D ou un 7D
    J'ai commandé 2 batteries justement que j'attends car elles tenaient mal la charge : Moins de 50/80 (Auto sans flash) photos par batterie.
    Ce que je ne comprends pas est cette erreur car même avec batteries chargées à fond, même si elles sont vieilles ça devrait déclencher ou aller dans les menus ?
    Ou bien sont elles carrément HS et mêmes pleines elles mettent l'EOS en erreur ?
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Autre ESSAI assez bizarre.
    Si j'appuie sur la touche de déclenchement et que je mets sur ON l'EOS, il s'allume et déclenche.
    Mais aucune photo ne s'enregistre sur la CF.
    Et il ne se met pas forcément en ERR99 mais ne veut plus s'éteindre.
    Citation Envoyé par laetistef Voir le message
    Ouais elles peuvent ne pas fournir une tension assez forte. Attend ton jeu neuf et regarde si ca repart. Si elles durent aussi peu de photo ca peut être simplement ça
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Avez vous essayé d'enlever la batterie de sauvegarde pour remettre tous les paramètres à zéro?
    Vu les symptômes décrits c'est certainement un coup d'épée dans l'eau, mais ça ne coûte rien d'essayer.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Si c'est la petite pile bouton, OUI, mais il me semble qu'elle n'a d'utilité que pour la date et l'heure ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    En plus de la date et de l'heure il y a un certain nombre de paramètre d'enregistrés.
    Mais en tout état de cause vous avez effectué la manipulation et de toute évidence votre appareil reste en panne.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Exact.
    Nouvelles batteries testées : Idem.
    J'appuie sur le déclencheur et j'allume l'EOS.
    Il déclenche en faisant clignoter des chiffres dans le LCD partie AWB - Vitesse d'obturation - Ouverture, en mode AUTO.
    Puis ERR99 s'affiche et aucune prise de vue n'est enregistrée sur la CF.
    Là j'avoue ne plus savoir quoi faire.
    Reprendre un CANON ou passer sur NIKON ?
    Ou bien est-ce le 'pas de bol' et le fait que cet EOS va sur ses 6 ans . . .
    Membre Avatar de eric21
    dijon
    1DX/7DII/ XE2
    70-200:2.8 LVII IS USM // 24/70:2.8L usm/85/1.8 // 100-400 is usm
    Canon, Nikon, Pentax etc..... tous les boitiers peuvent tomber en panne. C'est rageant quand cela arrive, j'en sais qqe chose !
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    As-tu essayé de changer de carte mémoire ?. Si elle est en rade, elle bloque peut-être l'appareil
    Membre Avatar de LeVoyeur02
    mai 2012
    Rimouski, Qc
    EOS 60D, Grip Polaroid, 320EX + Softbox
    18-135mm, 50mm f/1.8
    Exact.
    Pas la peine de passer a une autre compagnie, tu te reponds toi meme en disant que ton boitier a presque 6 ans.... Il est pas neuf quand meme!
    Economise et passe au 60D, que du bonheur
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Pour la CF je n'ai pas testé avec une autre, mais étant donné que même sans CF il ne fonctionne pas ça me laisse supposer que ça ne vient pas de là.
    Pour le 60D ce ne sera pas possible car j'ai besoin d'un appareil avant 10 jours où je dois faire de jolies photos . . . Et je n'aurais pas le budget
    Y a t'il vraiment une réelle différence entre 550D et 60D pour un débutant ?
    Je pense que le 350D est HS.
    Est il d'après vous possible de revendre ce 350D HS avec Doc + GRIP + 4 batteries et 2 Chargeurs + Télécommande + Cables ou est-ce peine perdue ?
    Merci.
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Merci.
    tout est vendable
    il suffit d'être au bon prix
    350D HS : 0€
    doc : on s'en fou
    grip 20 €
    chargeur : idem
    batterie : pas beaucoup plus
    TC : tu la garde pour le prochain boitier
    cables ? ceux fournis avec l'appareil ?
    peine perdue : 0 €
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    OK, je verrais . . .
    Pour le moment j'hésite entre un 559D et un 60D.
    Batteries and Co je vais mettre sur Ebay, on ne sait jamais ?
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    oui, tu risques rien
    sur LBC aussi
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Je mets comme quoi il est HS donc pas de tromperie sur la vente.
    Le client achètera avant tout le lot. Ensuite à lui de voir si le 350D est réparable.
    Car ça me coutera cher en réparation sinon ?
    Je suis en train de réfléchir entre un 550D et un 60D.
    Poitou
    Pour moi vendable entre 30 et 50 euros sur la bay si tu n'est pas pressé, tu aura toujours un bricoleur qui aura besoin d'un pièce facile a changer, carter, LCD, déclencheur, connecteur compact flash ...............
    Le grip si il est d'origine un peu plus que 20 euros.
    A propos du connecteur CF tu n'a pas une patte de tordue ?
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Non pas de patte de tordue.
    Mon EOS a toujours bien été entretenu.
    Pour ça que je ne comprends pas sa panne
    Aucun choc, rien.
    Bref, la fragilité simplement de ce Canon
    Mis en vente sur Ebay, on verra bien.
    L'acheteur fera une affaire.
    Le GRIP avec 4 batteries neuves, achetées il y a moins de 1 mois.
    Poitou
    Rien n'est innusable
    Pour la vente detaille a mon avis tu en tirera plus, cela durera certainement plus longtemps aussi.
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    J'ai mis en lot. Je verrais bien.
    Pour l'EOS je sais que c'est pas inusable, mais quand même, c'est rageant quand on en prend soin et à moins de 3000 Photos qu'il tombe sans signe avant coureur en panne.
    Alors qu'autour de moi beaucoup ont des Reflex autres ou des Hybrides, etc qui fonctionnent sans soucis. Du même age et moins chers.
    Il a 6 ans certes mais toujours nickel. Jamais tombé. Pas de pluie . . .
    Là j'hésite encore entre un 550D et un 6D. Apparemment le 550D devrait me suffire vu mon niveau en photo. A moins qu'il soit plus résistant ?
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    je pense qu'au niveau fiabilité les deux sont identiques ! reste une part de loterie ,là tu as le bon qui fonctionne toujours nikel ou,l'autre qui fait suer ...........j'ai possédé un 7d 18 mois et sans aucune panne,et j'ai un pote qui collectionne les pannes avec son 7D .!
    donc tu vois c'est la loterie a ce niveau !
    bon courage
    Pascal
    Nouvel utilisateur
    juin 2012
    Monaco
    EOS 350D
    Je vais essayer de trouver un 550D sinon je prends un 60D.
  1. Rien à gauche,rien à droite ...on passe
    Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/10/2011, 22h41
  2. SONY puis NIKON puis CANON pour 2000 €
    Par trust1 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/08/2010, 15h15
  3. Eos 40D + Err99
    Par hummelfX dans le forum EOS 40D
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2010, 14h24
  4. DXO puis Photomatix ou le contraire, ou rien?
    Par Loderunner01 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/05/2008, 22h30
  5. Rien...ou presque rien
    Par dupicard dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 18/03/2007, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
