    charleroi
    400d
    70-200 f/4l; tokina 12/24; 50mm f1.8
    Par défaut problème autofocus 550d
    bonjour a tous,
    je vous explique mon problème, j'ai voulu nettoyer le miroir de mon boitier suite à une tâche, et depuis lors plus d'autofocus ( plus de pointt rouge) et je ne sais même plus faire de photos
    L'objectif cherche mais ne trouve pas le bon réglage suite à ce problème forcément.( dans n'importe quels réglages ou mode)
    je ne peux faire des photos qu'en mode Ai servo mais toujours sans autofocus , donc le résultat est mauvais
    que dois je faire, je pars dans 1 mois et mon appareil ne fonctionne plus
    merci de l'aide
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par arnaud118 Voir le message
    bonjour a tous,
    Comment as tu procédé pour le nettoyage du miroir ? quel(s) produit(s) éventuel(s) as tu utilisé ? si tu as frotté avec quoi ?
    Olivier
    charleroi
    400d
    merci de réagir,
    avec une petite serviette microfibre ( à sec sans auncun produit ou autre) et je l'ai fait très délicatement
    octobre 2010
    EOS 60D
    Pour ne pas que ça empire davantage par une quelconque nouvelle manipulation "hasardeuse" à ta place je passerai par la "case" SAV ...
    Olivier
    Poitou
    Est ce que le miroir secondaire est bien abaissé ? Si tu souleve delicatement le miroir primaire ( le grand devant ) tu doit voir le secondaire qui est dessous venir se coller sur le premier. Sinon, met toi en mode nettoyage capteur et a la poire souffle l'orifice du capteur af sur la face basse de la cage.
    charleroi
    400d
    Oui, il est bien abaissé, et se colle bien au premier lorsque je le soulève.
    Je n'ai pas trop compris le 2è partie de ton message....
    Sinon c'est très sympa de m'aider .
    Pour le SAV, j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de temps, mon départ est pour dans moins d'1 mois et ils mettent mini 3 semaines pour le faire revenir de là.
    Poitou
    La lumière passe par le miroir primaire semi transparent est réfléchie par le miroir secondaire pour arriver sur le capteur AF.Celui ci se trouve coté semelle du boitier, il y a un trou ou une espèce de grille pour faire passe la lumière, un petit coup de poire dedans
    La flemme d'aller sur gougoule pour te trouver un crobart.
    Sinon, nettoyer les contacts objectif avec un peu d'alcool ( pas de medicinal) sur un chiffon et batterie enlevée.
    Fait aussi un raz general du boitier : Parametres et Cfn ( deux menus différents)
  1. Problème autofocus
    Par Macrophage2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/01/2016, 13h35
  2. Problème d'autofocus sur EFS 17-85 IS USM
    Par Boups dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/10/2011, 13h25
  3. Problème d'autofocus
    Par franckponcelet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 30/10/2009, 17h14
  4. probleme autofocus 17-85
    Par osgot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 23h40
  5. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
