    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Par défaut Série L et condensation
    Voici maintenant quelques jours que le froid innonde nos régions.
    Demain je dois faire une sortie vers une chute d'eau.
    Dans le mode d'emploi du 17-40L USM, il explique qu'il faut faire attention au changement de température chaud-froid ou froid-chaud. Il dise que pour limiter le risque de condensation à l'intérieur des objectifs L (du à leur étanchéité) il faudrait mettre l'objectif dans un sac pour limiter le choc thermique et limiter je pense l'humidité.
    Quelqu'un peut-il m'en dire plus? le sac ne suffit-il pas? est-ce que je prend un risque vers une chute avec en plus du froid de l'humidité. Avec mon 18-55 je n'ai jamais prix de condensation et j'ai fait des photos par moins 20 degrès et je me refugiais dans la voiture bien chaude toutes les 10 minutes...mais c'est sur le 18-55 n'a pas de joint...
    Lorsque la neige aura recouvert nos belles montagnes vais-je oser le prendre en raquette?
    Aidez-moi à répondre à ce dilemme...
    Alain
    La condensation appparait dans le sens froid vers chaud. Pour eviter ça tu peux effectivement mettre ton materiel dans un sac plastique fermé totalement étanche (genre ceux pour le congel qui ferment parfaitement) juste avant de rentrer dans un endroit chaud et attendre qu'il ait pris la temperature ambiante avant de le sortir du sac.
    Sinon globalement quand tu rencontres des conditions froid->chaud ou de l'humidité dans la journée, il faut mieux bien essuyer tes objos et les laisser au moins une nuit complete dans un endroit sec et aeré sans les bouchons.
    Exemple: à plat sur une table. Ca permet à l'humidité se s'échapper et d'eviter d'avoir à terme des champigons qui vont te détruire ton objo.
    Merci tout d'abord pour ta réponse.
    Est-ce que les petits sachets pour l'humidité dans le sac suffise?
    car je n'ai pas de sachet plastique...je pourrais éventuellement aller en chercher après en rentrant de la randonnée.
    Je prendrais donc aussi un tissu pour l'essayer s'il est légérement humide sur l'extérieur.
    Ce problème ne touche que les L ou les objos normaux souffre-t-il aussi?
    Est-ce que quelqu'un en a-t-il fait les frais et peu me parler de cette mauvaise expérience?
    Merci encore beaucoup
    Alain
    Le "problème" n'est pas propre aux 'L'. Les sacs pour l'humidité c'est un plus, mais il faut les surveiller pour qu'ils ne produisent pas l'effet inverse s'ils sont gorgés d'eau.
    Disons que globalement il ne faut pas non plus stresser à outrance, mais juste surveiller, sinon tu ne fais plus de photos
    Si en visée tu vois de la buée et qu'elle est à l'interieur de l'objo il faut mieux arreter. De toute façon le coup des bouchons enlevés le soir dans l'endroit sec fait beaucoup.
    Par contre si tu te prends une grosse rincée et que tout se retrouve sérieusement humide (surtout le boitier) il n'y a qu'une seule chose à faire: enlever immédiatement la batterie et ne surtout pas le rallumer pendant 3-4 jours (même pour voir s'il fonctionne encore). La aussi tu essuyes, tu ouvres toutes les trappes en laissant sécher dans un endroit sec et ventillé.
    Dernière modification par MarcG ; 03/11/2006 à 22h03.
    Merci pour tes réponses!
    Je vais donc pas trop balisé avec ça et faire juste gaffe avec. Je m'achèterais si jamais des sacs quand il y a aura vraiment du gros froid et je veillerais dans mon viseur si jamais il fait méga humide.
    (j'essaierais de trouver des sacs anti-humidité qui des fois arrive en profusion dans le matériel électronique reçu au boulot!)
    Merci en tout cas de t'être intéressé à mes questions.:goodluck:
    Salutations
    Alain
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Oui, faire attention, mais ne pas stresser.
    Tout matériel, quel qu'il soit subit une contrainte en passant du froid au chaud.
    Par exemple, tu portes des lunettes à l'extérieur, par temps froid. En entrant dans une pièce chaude et humide, les lunettes se recouvrent de buée.
    Idem pour les optiques, à l'exception que cette buée peut se produire à l'intérieur, entre les lentilles (choc thermique entre l'extérieur de l'optique qui se réchauffe et l'intérieur qui est trés froid).
    C'est pour celà qu'en venant du froid, il ne faut pas que le matériel soit au contact direct de la chaleur et de l'humidité.
    S'il est dans une sacoche photo, l'idéal, est de ne pas le sortir tout de suite, le temps qu'il reprenne doucement la chaleur ambiante.
    Cette remarque vaut pour tout appareil électronique (c'est mentionné dans les notices de ne pas déballer tout de suite, par temps froid, un appareil et, de ne le mettre en service que lorsqu'il aura pris la température ambiante de la pièce).
    Membre Avatar de Marshall
    En Normandie
    7D - Extender x 1,4 II
    Canon 300 F4 L IS, Canon 70-200 F2.8 L IS, Canon 24x70 F2.8 L
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    A quelle moment sait-on que l'on peu sortir du sac plastique le matériel ? Merci d'avance pour la réponse !
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Citation Envoyé par Marshall Voir le message
    Si tu rentre en voiture de ta sortie, met ton sac photo dans ton coffre, c'est l'endroit qui se rechauffe le moins vite car il n'est pas chauffé.
    Si tu as roulé un peu (30min-1h), le matos devrait être remonter progressivement en température. PLace le tout dans la pièce la plus froide de l'appart encore une heure, puis tu pourras le sortir. Pas de choc thermique dans ce cas.
    amha, le sac congel étanche n'est pas nécessaire dans cette condition.
    Tu sais que tu peux le changer d'endroit quand le matériel à pris la température de la pièce (c'est pas une science exact, fait ça au feeling.)
    PS: Comme l'a dit Bob-74, ceci est valable aussi, et j'ajouterai meme surtout, pour le patèriel electronique, donc pour le boitier...
    En Normandie
    Merci Yann pour ces précisions.
    Et lorsque l'on entre dans une serre avec un sac étanche sur le matériel, quel est l'instant le mieux recommandé, pour retirer le sac sans avoir de condensation ?
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Alors là par contre je saurais pas répondre, ça m'est jamais arriver, je ne me suis donc jamais poser la question ...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par visionlarge Voir le message
    je fais des raquettes plus de 100 jours par an avec le matériel et pas de soucis. Si l'écart de température est important (plusieurs heures par -15°C et je rentre chez moi où il fait 19°C) je laisse le matériel revenir à température dans le sac. Ne pas oublier de sortir la carte avant pour profiter des photos
    Seb.
    edit : j'avais pas vu la date du premier post, faut pas nous faire des blagues comme ça Pour répondre à la question récente, je sors le matériel au bout de deux ou trois heures (mais tout dépend de l'écart de température).
    Dernière modification par shamou ; 08/06/2011 à 19h03.
    En Normandie
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    OK merci à vous, je vais faire le test.
    Bonne fin de journée !
    Basingstoke - UK
    5DIII
    edit : j'avais pas vu la date du premier post, faut pas nous faire des blagues comme ça .
    J'avais pas vu non plus... bigre...
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    maxi deterrage de topic
    mais ça prouve que certains utilisent la fonction recherche (ou un moteur quelconque) et ça, ça fait plaisir
    Seb.
    Membre Avatar de Bruno97
    Sud-est
    5D² - 5D³
    Bon allez, je profite aussi du déterrage !
    Est-ce qu'on peut s'attendre à devoir prendre de grandes précautions du genre en sortant de l'avion (climatisé donc) en arrivant dans un pays chaud (Caraïbes, Seychelles, etc...) ?
    Parce que du coup, c'est la même chose que de sortir de sa bagnole climatisée à 19-20°C alors que dehors il fait 34 à l'ombre en plein mois d'août par exemple ! (pas besoin d'aller loin pour avoir chaud quoi !)
    france normandie
    je pense qu il faut pas trop se prendre la tete non plus, les appareils ont quand meme des marges de fonctionnement suffisantes meme si helas les canon sauf pro ne sont pas tropicalisés ( aaah je regrette mon olympus!! )
    Membre Avatar de Tiblack
    Côte d'azur
    EOS 60D
    10-20mm f/4-5.6 ; 28-75mm f/2.8 ; 30mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 + flash Metz AF 58-2
    Je ne me prendrais pas trop la tête non plus concernant la dernière question, dans l'hypothèse ou ton matos est à 20°C, que tu le mets dans un environnement à 35°C, le temps de réchauffement est de plusieurs heures, ce n'est que du plastic et du métal en surface! Bref la caisse de ton boitier va augmenter tout doucement en température pour ensuite répercuter cette lente hausse de t° sur les composants à l'intérieur du boitier. C'est bien moins dangeureux que de laisser son APN en plein soleil.
    En général pour des écarts de 10 ou 20°C je ne prends pas de précaution particulière, mais quand on arrive sur du 30 ou 40 °C on commence à faire gaffe. A noter que l'hygrométrie joue aussi un rôle important.
    Seb.
    Sud-est
    5D² - 5D³
    Ok, merci pour vos avis.
  1. Série X
    Par 6lv1 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/11/2007, 17h11
  2. 2 émé série
    Par Alan N. dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2007, 11h00
  3. Fin de série ...
    Par Tat dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/09/2006, 07h17
  4. Série N&B
    Par fredgui78 dans le forum Albums
    Dernier message: 29/01/2006, 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
