    Membre Avatar de gouxosor
    avril 2012
    Bretagne
    EOS 600d
    50 mm f1.8
    Par défaut Parametrage du liveview pour capture video HDMI
    Cherchant a faire du streaming avec un eos 600d et une carte blackmagic intensity pro je suis confronté a un problème de configuration de la sortie hdmi. Quand je branche la sortie HDMI sur ma TV ou sur ma carte Black Magic, je n'ai pas du full HD, mais cela semble normale (https://www.eos-numerique.com/forums...5d-mk3-197841/).
    Par contre j'ai des informations qui s'affiche sur l'image que j'aimerais faire disparaître : On voit le carré de l'autofocus tout le temps, et dés que je change un paramètre (diaph, vitesse...) il y a des informations sur ces réglages qui se superpose a l'image.
    Y a t'il un moyen de n'avoir que la sortie du capteur sur le HDMI?
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Non il n'y a aucun moyen d'avoir un signal HDMI clean. Même avec le nouveau 5d mark III Canon n'a pas fait ce choix.
    avril 2012
    Bretagne
    EOS 600d
    50 mm f1.8
    Domage... pourtant il me semble que dans eos utility on a un preview video clean via l'usb, je vais fouiller de ce coté la.
    merci pour la réponse.
    avril 2012
    Bretagne
    EOS 600d
    50 mm f1.8
    C'est possible en utilisant Magic Lantern. C'est juste domage de ne pas avoir du full HD.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Le Canon 1Dx sort du Full Hd, la sortie HDMI permet la lecture en HD des séquences vidéo et aussi des photos.
    J'ai lu que le MarkIII le fait aussi.
    > Attention, ce n'est pas du 4.2.2, c'est du 4.2.0 au Codec sélectionné (intra / ou non intra).
    Le Nikon D800 sort du 4.2.2 décompressé, ce qui est Top, mais son capteur est malheureusement une vraie daube si montée en ISO !
    Fran6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Et si on lui colle un Ki ou Ninja au cul ? On fera du 4:2:2 en 10 bits avec le ProRes n'est-il pas ? (pas du 600D mais du mark III ?)
    Nantes
    Logiquement, si on colle un Atomos au derrière d'un 1Dx ou d'un 5D markIII, compte tenu du fait qu'ils sortent du Full HD de la HDMI, il devrait être possible d'encoder le signal via un enregistreur en "décompressé" (Prores, XMF, ou autres) en 10bit...
    Ce qui devrait éviter la manipulation manuelle de l'encodage en 4.2.2 pour permettre un meilleur travail de Chromie, d'étalonnage...
    Mais compte tenu du nouveau Codec "Intra", pour du montage sans gros travail d'étalonnage, il devrait être possible d'éviter cette étape, car :
    1) "L'intra" est plus facile à digérer par les processeurs de nos ordi
    2) Les trames étant toutes codées, c'est possible de travailler à "la trame", pour des Twixtor, du montage multi-cam, du chromakey...
    Je n'ai pas encore testé... mais j'ai hâte de le faire.
    Fran6
    avril 2012
    Bretagne
    EOS 600d
    50 mm f1.8
    Merci pour les précisions sur le HD, mais je vais me limiter a mon boitier...
    Je n'avais pas les moyens pour mieux. Mon but est de passer par gstreamer pour enregistrer/diffuser, cela marche avec mon 600d, j'ai cropé l'image ce n'est pas du full HD mais cela me suffit pour continuer mes testes.
    Par contre j'ai des problèmes de mise au point avec mon 50mm f1.8, en mode video je n'arrive pas a avoir un autofocus automatique. Est ce une limitation de mon objectif? J'en suis presque a regretter de ne pas avoir acheter le 18-55 de base... Enfin pour le prix ce 50 est plutôt bien.
    Si quelqu'un a la solution pour l'autofocus....
    Autre question, mais peut être qu'il serait mieux de la placer sur un autre post, peut on changer le point focal de l'objectif avec EOS utility (ou gphoto2), je n'arrive pas a le faire, mais c'est peut être une limitation de mon objectif?
    Nantes
    Mais il n'y a aucun autofocus "automatique" sur aucun DSLR Canon en mode vidéo durant l'enregistrement...La seule mise au point efficace est manuelle sinon elle est tellement lente et bruyante que c'est totalement inutilisable durant l'enregistrement...
    Avec Magic Lantern il est possible d'utiliser le moteur des optiques Canon pour faire la mise au point durant l'enregistrement... c'est un peu gadget dans la plupart des situations, il y a aussi la possibilité de faire un Rack Focus sur 2 distances...
    avril 2012
    Bretagne
    EOS 600d
    50 mm f1.8
    Merci lafamily,
    Je viens de fouiller le forum est j'avais trouvé la même reponse. Mais en fait ce n'est pas l'autofocus en soit que je recherche mais plus une maniere de faire la mise au point via l'usb (En utilisant gphoto2).
    Je vais regarder si j'ai accés aux parametre magic lantern dans gphoto2.
    juillet 2010
    en réponse à lafamily : Moi aussi j'ai hâte :-) je sens que je vais craquer pour le Mark III !
  1. Question 5D² et télécommande en mode Liveview pour mise au point
    Par Fonkyshit dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2012, 21h49
  2. solution pour capture en direct sur mon mac
    Par lesylvs dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 12/06/2010, 22h03
  3. Soft à développer : capture d'image pour du HDR
    Par Simply_JB dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)
    Dernier message: 14/11/2008, 10h21
  4. EOS capture pour 30D
    Par Sleepgood dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 30/08/2008, 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
