    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Par défaut Description de mon chariot
    suite à ce post, je vous présente en quelques clichés mon rail focus stacking :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 31mm | 1/180s | f/2.8 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 33mm | 1/500s | f/2.8 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/90s | f/2.8 | ISO 400
    caractéristiques :
    En fait, c'est au départ un système utilisé dans l'industrie que j'ai récupéré. J'ai juste taraudé la base pour fixer mon plateau rapide manfrotto et fait un trou sur la plateau supérieur pour passer un écrou de fixation pour mon reflex.
    Marque : rose & krieger
    Longueur : 24.5cm
    Largeur : 8 cm
    Dimension du plateau recevant le reflex : 10.5 cm x 10.5 cm
    Poids : 1.6 Kg
    Avancement maximum : 10 cm
    Pour le pas minimum, le plateau avance de 0.1 mm entre deux unités. je pense donc pouvoir descendre à 0.025 mm en me plaçant à mi-chemin entre les demi unités (j'espère que c'est clair ! )
    Voilà !!
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    du macro, du paysage et de l'animalier
    super ce rail c'est ca qui faut que je trouve
    enfin c'est pas evident a trouvé
    pour l'instant j'ai demonté mon velbon et je vais le fixer a une planche
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Bon système, t'a plus qu'à mettre un moteur pas à pas sur la vis, mais c'est pas si simple.
    Membre Avatar de sergio50
    st lô / Manche
    80ed orion etc
    pas mal du tout ce rail j'ai utiliser pour ma part un rail pour maquette qu'on m'a conseillé ( proxxon kt70 , 80€ ) fixé sur une planche et John Hallmen utilise ce systéme . facile à mettre en oeuvre
    A+ serge
    Co-Animateur Atelier "Focus Stacking" Avatar de Lucane
    mars 2011
    Pyrénées atlantiques
    60D
    MPE
    Bien vu..Ca devrait faire l'affaire!
    Membre Avatar de DMX
    Canon 400D
    Canon macro 60 mm, Canon 50mm f/1.8
    Système simple mais efficace.
    Un schéma simple si veut motoriser ton montage : bildr » Use The EasyDriver Stepper Motor Driver + Arduino
    LYON
    merci à tous pour vos passages et avis !
    pour la motorisation, c'est en cours de réflexion... Je suis en contact aussi avec une personne qui a créée un système de motorisation incorporant le déclenchement automatique du reflex.
    mais je vais déjà "m'amuser" en manuel pour déjà obtenir un résultat satisfaisant !
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Génial et solide,cela donne envie de s'y mettre. Il faut farfouiller chez les (vieux) artisans en mécanique.
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Citation Envoyé par JeromeP Voir le message
    Si t'a un tuyau, je suis preneur!!!
    septembre 2010
    Nîmes
    Très chouette rail !!!
    Un moteur pap avec alim. et driver, un petit soft derrière pour le commander, et ça roule !
    Steph.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Bonsoir à tous,
    De retour du carnaval de Venise, je reviens voir ce post, beau chariot, et précis de plus, car il me semble voir les lardons de réglage de jeu, il y à une solution également à laquelle j'avais pensé c'est de prendre un chariot de fraiseuse ou de tour dans une casse...
    Au fait je voulais vous demandé lorsque vous postez des images de stacking ou macro de préciser le grandissement, je trouve que cela facilite la lecture ...
    Amicalement Yves
  1. chariot bloqué, HP B9180
    Par Ghost dans le forum Impressions
    Dernier message: 30/08/2010, 12h16
  2. A la recherche d'un chariot porte objectif
    Par mickyss dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2010, 20h56
  3. Chariot : Vous en pensez quoi ?
    Par NoUWaT dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 11/06/2008, 08h33
  4. Swing low... sweet chariot
    Par JMM dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 20/05/2007, 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
