    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Par défaut Panne suite a changement firmware et problème de ligne
    Bonjour, depuis 1 semaine mes photos présentent des lignes violettes. J'ai donc essayé de mettre à jour le Firmware (j'avais la version 1.1.0) et donc de passer à la version 2.1.0 téléchargeable sur le site de Canon. Mais je rencontre le même problème que Auna j'ai le message suivant:
    Firmware update program
    uptate file cannot be found
    please check the memory
    card and reload the battery and try again.
    j'ai changé de carte, j'ai rechargé la batterie, rien n'y fait. Que puis-je faire? ET quelqu'un connaîtrait-il l'origine de ces lignes.
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Poitou
    Refait les tests de photos en mode connecté a un pc sans carte CF avec eos utility, tu n'aurais pas une pin de tordue par ex ( ou le controlleur CF HS )
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Question basique : as tu bien mis le fichier contenant le firmware sur la carte mémoire (pas le zip) ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    perso je fais l'update firmware avec eos utility, en USB.
    Membre Avatar de silver_dot
    Le message affiché lors de l'échec de la MAJ du firmware:
    Citation Envoyé par Jsla3f Voir le message
    update file cannot be found
    indique tout simplement que le fichier "7D000125.fir" n'est pas présent sur la racine de ta carte CF.
    Pour mettre à jour le firmware d'un boîtier, il faut télécharger le fichier auto exécutable (compressé) eos7d-125.exe sur le site de Canon, le télécharger, puis lancer son exécution qui va en extraire le firmware lui-même 7D000125.fir à copier dans la racine de la carte CF. La procédure de MAJ du boîtier ne peut lire qu'un fichier portant l'extension ".fir", à défaut, c'est le message indiquent le problème précité qui s'affiche.
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Merci pour vos réponses, mais j'ai bien fait la décompression et copié le fichier (5D200211.FIR) sur la carte préalablement formatée avec l'appareil. Ayant 3 cartes j'ai essayé avec les 3 et rien, toujours le même message. Si je prends des photos uniquement en RAW pas de lignes violettes mais en jpeg oui.
    Comment met-on à jour le firmware à partir du PC en connexion USB.
    Merci encore d'essayer de m'aider car Canon m'a juste proposé d'amener l'appareil dans un atelier...mais il n'y en a pas en Corse.
    Membre Avatar de Arcamax
    Genappe - BELGIQUE
    EOS 5D MK3
    Canon des noirs et des blancs
    n'oublie pas d'allé dans le panneau de config, option des dossiers, affichage, afficher tous les dossiers, fichiers, lecteurs et de cocher la case
    As-tu bien copié le fichier 5D200211.FIR dans la racine de la CF (pas dans un dossier)?
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Oui, j'ai bien mis à la racine. Le fichier .FIR s'affiche à côté des dossiers DCIM et MISC. En revanche, je ne sais pas si ça peut avoir une importance, je peux copier le fichier lorsque la carte est dans un lecteur de cartes en revanche je ne peux pas effectuer la copie si la carte est dans l'appareil et l'appareil connecté en USB, un clic droit sur les propriétés ne me donne pas accès à un quelconque partage, mais peut-être est-ce normal. Je commence vraiment à désespérer. Votre aide m'est précieuse.
    Nantes
    Divers Canon
    Et sur ton boitier, tu peut lire tes photos sur la carte Cf ou pas?
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Oui, pas de problème de lecture si ce n'est qu'elles ont des lignes verticales violettes (en agrandissant on voit des pixels jaunes et bleus) ce qui n'est pas le cas en raw. C'est pour corriger ce problème que je souhaitais faire la mise à jour du firmware.
    Problème supplémentaire et peut-être lié: la visée /vidéo ne marche plus. Lorsque je passe en visée via l'écran en vidéo, l'écran devient noir et tout se bloque. Je craque!
    Nantes
    Divers Canon
    Tu a regardé s'il n'y avait pas de broches tordues au fond de ton logement de carte CF, sur le boitier.
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Oui, j'ai regardé avec une loupe et une torche. Il ne me semble pas qu'il y ai de broches tordues. Je ne comprends vraiment pas.
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Non quand même. J'ai bien fait tout com'y disent dans le fichier pdf présent quand on télécharge le firmware. Je n'ai mis que le fichier .FIR à la racine de ma carte.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    possible d'avoir une copie d'écran développée
    de la CF dans un lecteur de carte
    avec le firmware
    vu avec l'explorateur (windows ou autre ..) ?
    En cas d'erreur de MAJ firmware, il est conseillé d"enlever la batterie un certain temps (qqes minutes)
    de remettre la batterie et retenter la MAJ
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Voilà, c'est une CF de SanDisk de 4Gb
    un CH'ti coin !
    le dossier private est d'origine (créé par l'appareil photo ) ?
    avec le 450D et le 600D je n'ai que les 2 autres dossiers sur la SDHC ...
    s'il n'est pas d'origine, le déplacer sur le disque dur le temps de la MAJ
    puis le recopier sur la CF AMHA
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Merci de ton intérêt. Le dossier "private" est d'origine et contient un sous dossier "Sony" ??? vide.
    un CH'ti coin !
    sauver le contenu de la carte sur le disque dur de l'ordinateur
    formater la CF AVEC L'APPAREIL PHOTO
    relancer la MAJ (fichier .FIR à la racine)
    Corse
    Eos 5d MarkII
    24-105mm
    Merci à tous mais je vais l'envoyer à l'atelier pour qu'ils revoient les réglages. Le forum est très sympa, continuez!
  1. Renouvellement d'objectifs suite à changement de boitier
    Par Txutxu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/09/2009, 10h53
  2. SOS suite Chute et panne EOS400D
    Par pastrid33 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/08/2009, 10h01
  3. Réponses: 70
    Dernier message: 04/03/2009, 08h38
  4. Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
    Par Philippig dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
