    janvier 2012
    Terre
    5D Mk II grippé | EOS-1D Mk IV
    17-40 L | 24-70 L | 100-400 L | 50 F:1.8 |
    Par défaut Puis-je amélioré cette photo?
    Bonsoir, bonsoir!
    Voici une photo d'un renard, mon premier, prise il y a une semaine environ.
    Problème, manque de luminosité et de temps (j'étais en route, et on a fait un arrêt éclair), je n'ai pas pu ajuster tout comme il le faut.
    Alors j'ai essayé d'ajuster ''Saturation'' et ''Netteté'' dans DPP, mais je ne sais pas i le résultat est meilleur que le cliché original.
    Je vous soumets donc les deux photos:
    Sans retouche:
    Puis après retouche:
    J'accepte volontiers tout proposition de retouche, mais je voudrais qu'on m'explique ce qui a été changé dans ce cas.
    Merci d'avance!
    P.-S.: je ne sais pas du tout si je suis au bon endroit, désolé.
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    je trouve ta retouche pas mal du tout. Ca semble plus net, mais il faudrait la voir en 1024 px. Il semble que l'originale soit floue, tu ne pourras pas faire de miracle de toute façon.
    Nico
    janvier 2012
    Terre
    Merci du passage!
    En effet, il y a comme un flou sur le renard, et je me demandais si ça ne venait pas d'un manque ce luminosité, du coup de piqué.
    Et s'il n'était pas possible de régler ce détail avec un logiciel.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Il faudrait que tu mettes un raw à disposition...
    Crop ou pas?
    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Je voudrai bien le raw egalement...
    janvier 2012
    Terre
    Ouais, le RAW, j'ai oublié de préciser qu'il existait pas.
    Je sais, je sais... faut toujours shooter en RAW, mais j'ai qu'une carte de 8Gb pour le 5D du coup, les RAW, ça en fait pas des masses.
    Très léger crop <10%
    Citation Envoyé par MrFilipe95 Voir le message
    A défaut du RAW, le JPEG d'origine car en taille non réduite permettra d'obtenir un meilleur résultat pour la retouche...
    Corse
    7D Mark II
    Très joli renard !
    Dommage pour le RAW mais +1 pour le JPEG original pour voir.
    Tu l'as retravaillé avec quel logiciel ?
    Bel animal au pelage fourni et belle photo !
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    en effet le flou est certainement du à la vitesse (1/200 à 400mm, même avec le stabilisateur du 100-400, ça peut faire juste si on bouge). On ne peut pas faire de miracle, ta retouche est donc déjà très correcte par rapport à l'image d'origine (par contre l'accentuation doit hélas bien apparaitre sur un tirage A4 ou plus).
    Pour le RAW une carte de 8G sur un 5DII permet déjà de faire pas mal de clichés, dommage de se limiter au jpeg (sauf cas particuliers bien sûr).
    Seb.
    Corse
    7D Mark II
    Ce matin je la vois sur l'écran d'ordi et non sur celui du téléphone : effectivement, tu l'as bien rattrapée, notamment en netteté !
    Je confirme : très bel animal !
    janvier 2012
    Terre
    Je vous la mets en entière ce soir.
    Merci des passages!
    Edit:
    Voilà le lien de la photo d'origine:
    http://imageshack.us/photo/my-images/838/img1413b.jpg/
    Merci des passages!
    Edit:
    On dirait que la MAP est effectuée en arrière du renard, qui du coup est flou... Difficile de tirer quoi que ce soit autre que pour un format Web d'une image floue...
    janvier 2012
    Terre
    Hello!
    C'est pour du web, que je la voudrais.
    Mais surtout pour savoir, niveau couleurs uniquement, s'il est possible en passant par DPP (p. ex.) d'en tirer quelque chose d'un peu mieux.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Hello
    en effet, dommage que le point ne s'est pas fait sur le renard, mais niveau couleur, même en jpeg, l'image garde un petit potentiel
    petit essai sous LR3
    Tu en penses quoi?
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    Tout fait sous DPP mais en fusionnant deux conversions : une pour le renard (couleur, accentuation, luminosité etc..) et l'autre pour le fond, à l'aide du plugin DPP++.
    janvier 2012
    Terre
    Hello!
    Merci pour vos propositions.
    @ceres: j'aime bien le rendu, mais comme je n'ai pas LR, je regarde avec neoneuf.
    @neoneuf :
    Pourrais tu me dire de quel plug-in s'agit-il ?
    Et quand tu parles de deux conversions, c'est à dire que tu as ouvert l'image de base deux fois, une fois pour le renard une fois pour le fond?
    Aurais-tu les réglages que tu as changés?
    Merci d'avance, bonne soirée à vous deux!
    Membre Avatar de brasstef
    Belgium
    7d
    12-24mm f4.5-5.6, 17-55mm f2.8 IS, 24-70 f2.8 L, 50mm f1.8, 70-200mm F4 IS, 300mm 2.8
    moi je la verrais comme ça...
    Je retire si besoin...
    300D
    Hello!
    de celui-là : DPP++ 10.0
    Non. En fait le plugin ci-dessus permet de définir plusieurs conversions d'un même fichier RAW puis de les fusionner. Mais il se trouve qu'il marche aussi avec un même fichier JPEG.
    Donc j'ai chargé ton fichier dans DPP et défini 2 jeux de réglages dans DPP. Comme c'est un fichier JPEG tous les réglages sont dans l'onglet RVB.
    Les voici :
    Pour le renard et les arbres
    Pour la neige en dessous du renard qui était surexposé dans l'image précédente
    ensuite je les ai fusionnées avec le plugin en créant un seul point de fusion en bas pour la neige surexposée.
    j'ai surtout agi sur l'histogramme RVB avec des modifications sur chaque canal de couleur séparément.
    J'ai aussi augmenté un peu la saturation et beaucoup l'accentuation dans la conversion du renard.
    Voici les recettes des deux conversions pour que tu puisses avoir les réglages exacts :
    renard.vrd
    neige.vrd
    janvier 2012
    Terre
    Hello!
    Désolé de ne pas avoir répondu plus rapidement.
    Merci pour cette proposition brasstef.
    Neoneuf, merci du travail que tu as eu avec ces explications, malheureusement je suis sous mac.
    Donc DPP++ ne fonctionnera pas.
  1. SONY puis NIKON puis CANON pour 2000 €
    Par trust1 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 22/08/2010, 15h15
  2. Puis-je faire un studio dans cette piece ?
    Par mekilekon dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 03/01/2008, 10h09
  3. Ca s'améliore (enfin je crois !!!)
    Par Sebou dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/06/2007, 08h30
  4. Quel faut-il que j'améliore ?
    Par Celtik dans le forum [Flore]
    Dernier message: 28/09/2006, 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
