Discussion: 50D -> ON / OFF et une position intermédiaire
09/02/2012, 12h41 #1Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 47
- 1 490
- 7D
- Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
Je viens d'acheter un 50D d'occasion. Comparé à mon 450D, je ne suis pas trop perdu au niveau des réglages.
J'ai récupéré la doc du 50D au format pdf; néanmoins, il me reste un grand mystère à résoudre :
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi servent les 3 positions du bouton de mise sous tension svp ?
Sur OFF, pas de souci, l'appareil est éteint. En revanche, en position intermédiaire ou sur ON, l'appareil est sous tension. Quel est la différence ? Dans la doc, il y a plusieurs renvois de page et je n'ai rien trouvé... shame on me
Par avance, je vous remercie de votre aide
Dernière modification par synapse ; 09/02/2012 à 13h11.
09/02/2012, 12h51 #2Membre
- mars 2006
- Pres du Mans
- 45
- 153
- 5D MKIII | 430EXII
- 24-105 L | 85mm F1.8
Le troisième cran, déverrouille la roue codeuse servant au décalage d’exposition.
09/02/2012, 13h04 #3Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 47
- 1 490
- 7D
haaa... tout ça pour ça !
Mille mercis !
Ca a vraiment une utilité cette fonction ? (ajout: fonction de ne pas utiliser la roue codeuse)Dernière modification par synapse ; 09/02/2012 à 13h13.
09/02/2012, 13h33 #4Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
c'est justement tout le charme de cette roue codeuse
Ne pas l'utiliser est une hérésie... quel bonheur de choisir son collimateur à la volée...
Faut oubler l'ergonomie de ton 450d
09/02/2012, 13h41 #5Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 47
- 1 490
- 7D
Merci pour l'info. Si je résume, je l'allume en permanence sur la position ON pour bénéficier de cette roue codeuse. Il n'y a pas vraiment de raison de démarrer en position intermédiaire.
Effectivement, de ce que j'en ai vu pour le moment, le 50D est bien plus ergonomique. Les quelques boutons en plus donnent un accès rapide à certaines fonctionnalités. Il me plaît beaucoup ce nouvel appareil. Si je m'étais écouté, j'aurai dormi avec cette nuit !Faut oubler l'ergonomie de ton 450d
J'adore le bruit du miroir lors du déclenchement.
09/02/2012, 13h44 #6Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
09/02/2012, 13h47 #7Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
La position intermédiaire sert, lorsqu'on porte en bandoulière, à ne pas faire tourner la roue et à changer de paramètres à son insu si on a laissé l'appareil allumé.
+1 avec Mnemmeth, c'est a priori la correction d'expo, mais ça doit être personnalisable par une CFn. @bourriquet83 : à quoi te sert donc le joystick ?
09/02/2012, 13h53 #8Abonné
- septembre 2009
- 46
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
On peut s'en servir aussi pour parcourrir les points AF. C'est ce que je faisais au début et puis avec le temps, j'ai préféré les attribuer en direct avec le joystick, plus rapide surtout.
@Brice : quand j'utilisais la roue codeuse pour placer le point AF, j'utilisais le joystick principalement pour parcourrir les réglages dans l'affichage sur écran LCD.
Je m'en servais aussi (et là je m'en sers toujours pour ça) pour me déplacer dans une photo affichée sur le LCD, pour zoomer sur un détail et vérifier la map/netteté.
09/02/2012, 16h30 #9Membre
- juin 2011
- 163
- 50D 40D 400D
- Canon 10-22 Tamron 17-50 Canon 35 F2 Canon 50 F2,5 macro Canon 85 F1,8 Canon 135 F2 L
Quand je le porte en bandoulière, j'ai plus de problèmes avec les boutons qu'avec la roue codeuse...
09/02/2012, 16h48 #10Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 135
- 5D², 50D
- Sortir du placard
La roue codeuse est utile pour ceux qui n'utilisent pas les fonctions "auto". C'est à dire 99,9 % d'entre nous je pense...
Perso, je règle mes collimateurs avec la molette devant le déclencheur, la roue codeuse réglant la correction d'expo en mode AV ou l'ouverture en mode M. Bien sûr je navigue dans les menus avec elle.
Il me semble que tout cela est réglable dans les Cfn, mais comme je ne change pas mes habitudes chaque jour, je ne saurais plus te dire où.
A toi de trouver quelle fonction lui attribuer en fonction de ta pratique et de ta manière de photographier
09/02/2012, 17h05 #11Eric D.Guest
Pour les collimateurs, effectivement c'est comme on veut car moletette, roue et joystick permettent de les changer ... perso j'ai un préférence pour le joystick notamment pour revenir en collimateur central (quand même très utilisé sur 50D), une pression suffit pas besoin de dérouler la séquence de parcours ...
Sinon comme dis par tous super pratique, perso je ne suis jamais dans la position où elle est désactivée ... cette position ne sert à rien à mon avis
09/02/2012, 18h19 #12Membre
- juillet 2009
- Corse
- 47
- 5 545
- 7D Mark II
- EF (17-40, 70-200, 300) f/4 L IS USM, 100 f/2.8 L IS USM, x1.4 II
Pareil que vous !
Choix des collimateurs via le joystick.
La roue sert à régler l'ouverture ou à corriger l'exposition.
Avec le grip, le choix des collimateurs sur la roue est plus pratique que sur le joystick qui est absent du grip...
09/02/2012, 19h04 #13
09/02/2012, 20h50 #14
10/02/2012, 18h51 #15Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 47
- 1 490
- 7D
merci pour les réponses
effectivement, cette petite roue est trés pratique. Je l'aime déjà
11/02/2012, 07h23 #16Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
- sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
Je n'utilise aussi la position 1 que pour le transfert vers PC.
J'oublie cette position et lorsqu'elle se met en place "toute seule" durant le portage, je cherche plusieurs secondes pourquoi je ne sais plus rien régler; bref à tout choisir, j'aurais préféré sans.
18/02/2012, 12h29 #17Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
25/02/2012, 20h57 #18Membre
- février 2012
- Montréal QC
- 49
- 651
Merci pour toutes ces infos, vraiment, j'ai un 50D depuis, heu c'est mon second jour, j'arrive de chez les jaunes, je me demandais si je faisais le bon choix de changer de camp, mais quel bluff, le 50D est vraiment ergonomique à souhait...
Je me sers du joystick pour les collimateurs, la roue pour le diaph et les raccourcis bouton sont top, peut-être un peu loin pour certain mais vraiment TOP..
Petite intervention pour ce fil qui m'a appris des choses sur mon 50D
22/04/2012, 11h32 #19Membre
- août 2006
- Bourges
- 78
- 50 D
- 17-55 IS; 60 macro; sigma 120-400 et EF 50 1,8
C'est pour bloquer ou non la roue codeuse.
22/04/2012, 12h00 #20Eric D.Guest
je pense que le sujet est clos ... c'est le déplacement qui a changé les dates
22/04/2012, 12h11 #21Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Euh, le déplacement ne change rien du tout
22/04/2012, 12h13 #22Eric D.Guest
position zen
Par theplane dans le forum [Paysage]Réponses: 5Dernier message: 20/04/2011, 11h24 -
isos intermediaire sur 450d
Par max62 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 29/07/2010, 14h16 -
intermédiaire
Par philp974 dans le forum [Flore]Réponses: 3Dernier message: 13/11/2007, 17h51
