    ST ESTEPHE GIRONDE
    EOS 40D
    70/300 ET 18/55EW60C
    Par défaut probleme connexion objectif au secours !!!
    message d erreur ERR01 communication défectueuse entre l appareil et l objectif nettoyer contacts de l objectif !!
    que faire ?si quelq un a la solution je suis preneur :merçi a tous d avance pour vos réponses .....
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Avec quel objectif?
    Peut-être une réponse par ici: https://www.eos-numerique.com/sknum/...e-faire-62708/
    décembre 2012
    VOID VACON
    eos 40d
    bonjour,
    Moi aussi j'ai ce message erreur 01 vous avez fait quoi ????? SAV ou changé le boitier !!!
    TRAPPES
    20D-40D-6D
    Obj Canon Série L
    Par défaut =panne de l'objectif
    = panne de l'objectif ( tres connue sur 17/85 , 17/55 et autres )
    également sur quelque 70/200L F4 et moi idem pour mon 24/105 L F4 , changement cage diaphragme = 234 euros chez le SAV CANON à courbevoie
    salutations, ( Canon augmente les prix sur les nouveaux matériels et manque de fiabilité sur les objectifs?)
    Nouvel utilisateur
    mai 2015
    Rueil Malmaison
    CANON 7D
    Sigma 30mm f/1.4 - Canon EF 17-40 mm f/4 L USM
    A chaque fois que je déclenche une photo sur mon canon 7D (2011), j'ai le message d'erreur "Communication deffectueuse entre l'appareil et l'objectif. Nettoyer contacts de l'objectif." J'ai essayé 3 objectifs différents, toujours la même erreur. Donc à priori, l'erreur vient de l'appareil, peut être au niveau des pattes de connexion objectif. J'ai donc commandé la pièce CG2-2618-000 pour la remplacer. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation ? Il semble que la pièce soit changeable simplement depuis la façade de l'appareil (en démontant la bague objectif).
    Sinon, avez-vous une solution miracle de nettoyage des connecteurs à tenter avant de démonter ?
    Merci beaucoup!
    Poitou
    Si tu a un probleme de dialogue entre le boitier et les optiques cela se voit assez rapidement soit pas non détection de l'objectif (affichage d'ouverture null ou 00 sur le LCD superieur), soit par non détection des valeurs de focale (visibles en montant un flash cobra son zoom devant suivre la valeur de l'optique)
    Un probleme d'alimentation (deux alims presentes, une pour l'optique, une pour les moteurs) peut aussi provoquer des problemes, dans ce cas la mise en service d’éléments gourmands tels que la stab, l'AF ou le diaphragme avec la touche de test profondeur de champ permet de limiter les pistes.
    Perso, je n'ai eu que très rarement des soucis de contacts, je verrais beaucoup plus l'alim de puissance qui a claqué suite a un court circuit.
    Il faut désosser un peu plus, les connecteurs ne sont pas tous accessibles directement et je déconseille de dessouder les fils existants si tu n'a pas le bon matériel.
    Nouvel utilisateur
    mai 2015
    Rueil Malmaison
    CANON 7D
    Merci pour ta réponse @JPdsfr !
    En effet, pas de problème de détection de l'objectif ni des valeurs de la focale. En revanche, ce que je n'avais pas précisé c'est que l'autofocus ne fonctionne pas nonplus, quelque soit l'objectif en place, la piste d'un court circuit au niveau de l'alim de puissance serait donc d'autant plus probable.
  1. Problème connexion
    Par Ophie dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/01/2011, 20h37
  2. [EYE-FI] Problème de connexion
    Par Heodrene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/09/2010, 16h10
  3. probleme de connexion
    Par marcusus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/01/2010, 20h25
  4. Problème connexion 1D II sur PC
    Par pierre40a dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2007, 12h01
  5. Problème de Connexion
    Par canon-passion dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2006, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
