    france
    canon 50D
    50mm f1.8, sigma 70-300 + 105 macro
    Par défaut tuto pour "une peau veloutée"
    j'ai trouvé un tuto assez sympa qui donne un effet assez naturel en ce qui concerne la peau dans les portraits, pour ceux que ca intéressent..
    mes sources viennent du livre "photoshop cs2 par scott kelby".
    (j'ai modifié les étapes pour que cela soit plus simple à comprendre)
    Etape 1 :
    Ouvrez le portrait à adoucir. Appuyez deux fois sur Ctrl + J pour obtenir deux copies du calque arrière plan. Dans la palette calques (colonne de droite) , masquez le calque du haut en cliquant sur l'icone de l'oeil devant calque 1 copie. Puis, cliquez sur calque 1 pour activer le calque du milieu. appliquez lui le mode fusion obscurcir.
    Etape 2 :
    Dans le menu filtre, choisissez : atténuation > flou gaussien. appliquez le flou avec un rayon de 40 pixels. Dans la palette calques (colonne de droite), masquez le calque du milieu, puis activez celui du haut en cliquant à l'endroit ou il doit y avoir l'icone de l'oeil. Appliquez lui le mode obscurcir.
    Etape 3 :
    Ensuite appliquez à ce calque un flou gaussien avec un rayon de 60 pixels. après application du filtre, revenez au claque 1 (ne pas oubliez de faire apparaître l'icone de l'oeil pour l'activer) puis réduisez son opacité de 40 % dans la palette calques.
    Etape 4 :
    masquez le calque arrière plan, puis ajoutez un calque vide en cliquant sur bouton "créer un calque" ( icone à gauche de l'icone de la poubelle en bas de la palette calque). Si nécessaire, faite le glisser en haut del a liste des calques. Puis maintenez enfoncée la touche Alt pendant que vous exécutez la commande Fusionner les calques visibles du menu local de la palette Calques. Vous obtenez la version aplatie de l'image dans le calque 2.
    Etape 5 :
    Dans la palette calque, rétablissez la visibilité du calque Arrière plan, mais masquez les deux calques du milieu. Le calque 2 étant actif, réduisez son opacité à la valeur 40%. La réduction de l'opacité du calque flou adoucit l'ambiance générale, mais le plus souvent on veut conserver les traits nets (lèvres, yeux, cheveux, arrière plan etc).
    Etape 6 :
    Cliquez sur le bouton de masque de fusion, en bas de la palette calques (icone du rond blanc dans le carré noir), afin d'ajouter un masque de fusion au calque flou. Appuyez sur la touche D si nécessaire pour définir la couleur noir comme couleur de premier plan (colonne de gauche, les deux carrés l'un sur l'autre). Activez l'outil pinceau, choisissez une forme douce, puis passez l'outil sur les formes à rendre plus nettes (lèvres, yeux, sourcils, cheveux, vêtements, soit presque tout excepté la peau).
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Avec un petit exemple avant/après ça donnerai envie d'essayer :rolleyes:
    france
    canon 50D
    voila voila..
    par contre, je n'ai pas de avant / apres n'ayant que cette retouche.
    sur cette photo j'ai aussi supprimé les cernes avec l'outil tampon et changé la couleur générale de la photo.. bon je ne suis pas une pro en retouche mais c'est à peu pres ce que ca donne, si on s'y prend bien !
    france
    canon 50D
    et j'ai aussi eclairci les yeux.. j'avais oublié.
    Nantes
    Canon EOS 350D
    Tamron SP AF 28-75 mm f/2.8 XR Di LD Aspherique - Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG APO Macr
    J'ai essayé, l'effet désiré est sympathique. Merci ;-)
    Membre Avatar de blurg
    france nantes
    EOS 400D
    merci beaucoup, ca marche extremement bien.
    clap_1::clap_1:
    Rhone Alpes
    350 D
    SIGMA 70-300 APO Macro II, CANON 18-55
    je confirme ca marche top merci
    Beauvais
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm
    Il y a plusieurs méthodes pour embellir un visage, alors je vous donne un lien vers site qui contient un bon tuto :
    http://www.merwane.com/index.html
    Neuilly sur seine
    18/55mm du kit - Sigma 70-300mm F4-5.6 APO DG MACRO
    C'est assez simple et très efficace.
    Merci pour ce post.
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 18h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  3. tuto pour l'outil "courbes"
    Par doc dans le forum Tutos
    Dernier message: 30/08/2005, 20h23
  4. Tuto Effet "Prodigy"
    Par lcl2000 dans le forum Tutos
    Dernier message: 27/07/2004, 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
