Discussion: Une histoire de Flou
    janvier 2012
    sud-ouest
    450D
    canon 18-55mm ef-s f3.5-5.6 canon 50mm f1.8 et canon 60mm macro
    Par défaut Une histoire de Flou
    Bonsoir à tous, pour faire quelque test avec mon nouveau grip j'ai fait quelques portraits de ma copine et je me suis rendue compte que j'avais un flou de bouger, je m'explique.
    Je shootai avec le flash monté en mode TTL, priorité AV sur le capteur à 2,8 avec le 60mm macro. L'appareil est donc censé calculer la vitesse idéal. Malheuresement en zoomant je me rend compte que la lampe qui se reflète sur sa rétine ne fait pas un point mais un trait de lumière. En somme la vitesse de fermeture est trop lente.
    j'ai refait le test en mode P avec flash en TTL, pas de problème, en TV en lui ordonnant une vitesse de 1/60 presque pas de problème ou 1/125 pas du tout de probléme.
    Lorsque je shoot en priorité ouverture à 2,8 + flash l'appareil mets un temps de 1/30 et quand je shoot en priorité vitesse à 1/125+ flash l'appareil ouvre à 2,8.
    Pourquoi donc en priorité AV à 2,8 il ne se met pas en 1/125 ou du moins à une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bouger?
    Dernière modification par florionxxx ; 26/01/2012 à 18h39.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Parce ce que en Av la mesure d'expo ne prend pas en compte le flash, dans ce mode le flash sert à déboucher les ombres, passe en mode M pour choisir ton temps de pose.
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Euh, pas sûr d'avoir compris ta question mais il me semble qu'en AV, le flash n'est pas "pris en compte", le boitier calcule la vitesse selon la lumière ambiante. En ce qui me concerne flash de reportage = mode manuel.
    Edit : yeaaaah j'ai eu juste (posté en même temps que la réponse précédente)
    Normandie
    600D, 50D, bridge SX1
    tamron 17-50 2.8 ; Canon 24-105 f4 L ; Canon 70 - 300 ; sigma 120 - 400
    Par défaut En Manuel
    David a raison, j'ai eu ce problème aussi et depuis que je travaille en manuel, l'APN calcule la quantité de lumière qu'il faut "emprunter" au flash pour ajuster la résultante au besoin de la photo. Il faut seulement avoir un flash suffisant si l'on prend une vitesse trop forte ou que l'on ferme trop.
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    A savoir aussi que la meilleur solution consiste à monter les isos pour garder l'ambiance tout en ayant un tdp suffisant pour ne pas avoir de flou de bougé.
    Si on expose trop peu, la flash va cracher la sauce pour compenser et occulter la lumière ambiante.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Dès que la lumière naturelle manque et qu'on utilise le flash il vaut mieux passer en mode M et effectivement faire des compromis entre ouverture, iso, temps de pose, et correction d'expo flash (en TTL)
    Pour avoir un point de "départ" on peut faire une mesure d'expo spot en mode AV en ajustant au besoin l'ouverture et/ou les iso jusqu'à obtenir une vitesse d'obturation adéquate.
    Olivier
    janvier 2012
    sud-ouest
    450D
    Bien et ben je m coucherai mon bête ce soir. J'aime bien le mode M mais plutôt quand j'ai le temps, en macro, en paysage ou n séanc portrait avc ami. Mais sur baptéme ou mariage ou événement de ce genre je ne suis pas encore assez au point pour utiliser le mode M.
    Pour ce qui est des isos mon 450D les géres mal. Au dessus de 400 j'ai assez vite du bruit.
    Haddock76, en manuel, le flash se gére t'il tout seul?
    Et donc en TV l'APN gére différemnt la msure de lumiére et le flash qu'en TV ou P?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Pour résumer, boitier en mode M, flash en TTL qui compensera en fonctions des réglages du mode M
    Pour gérer l'expo du fond, agir sur les isos et/ou l'ouverture.
    Pour gérer l'expo du sujet, agir sur la correction d'expo du flash
  1. Beau flou ou mauvais flou ?
    Dernier message: 13/06/2011, 10h20
  2. Pour être flou c'est flou
    Dernier message: 05/01/2011, 23h18
  3. Histoire Belges ou histoire de droits
    Par Kriske dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/04/2008, 13h59
  4. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  5. histoire d'eau.......
    Par romain74 dans le forum [Paysage]
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2006, 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
