    Membre Avatar de estetzein
    Strasbourg
    5D mkIII
    16-35 f2.8 / 24-105 f4 / 70-200 f4 IS
    Par défaut flou : micro réglages ? panne ? savoir faire ?
    Hello,
    Petite sortie photo hier, apres un moment sans pratique (cause pro). Je visse mon 24-105 et là, je n'arrive pas à avoir des photos "vraiment nettes". J'ai toujours cette impression qu'il y a un truc qui bug (certains diront que c'est le photographe et ils n'ont p-e pas tort).
    Voici la photo en question (en j'en ai d'autres dans le même style), brute sans traitement (même si je pousse la netteté dans LR, c moyen) :
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 73mm | 1/320s | f/4 | ISO 100
    Lien vers le fichier RAW : cliquez ici
    Quelques précisions :
    - sujet immobile -> il n'a pas gesticulé en tout cas
    - photo prise à main levé, position stable du photographe -> 1/320s ca devrait suffir quand même
    - MAP sur la tête
    - sujet à 11.9m, f/4 à 73mm -> profondeur de champ suffisante pour avoir le sujet net (si mes calculs sont bons)
    - boitier 7d révisé par le SAV (planéité, tirage, etc.) début 2011
    J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec cet objo... j'évite meme de l'utiliser tellement la netteté est "aléatoire" avec cet objectif
    Qu'en pensez vous ? micro réglages à faire ? objectif défaillant ? techniques de la photo non maitrisées ? Que pourrait-on vérifier ?
    J'avoue que je ne sais plus vraiment quoi penser...Merci pour vos lumières, car là je rentre frustré !
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    En effet, c'est très mauvais la..indigne de la réputation du matériel utilisé
    J'ai exactement le même, et aucun soucis de netteté. J'utilise le 24-105 à pleine ouverture sans complexes.
    As-tu un filtre vissé sur ton objo ?
    Quel sont les paramètres de netteté sur ton boitier ? Si tu es à 0, les photos seront très molles
    Dernière modification par SebGo ; 26/01/2012 à 14h04.
    geo18
    Un bon front focus, le bas de l’image est net.
    Strasbourg
    5D mkIII
    Hello SebGeo, voici le complément :
    Je n'ai pas de filtre monté sur l'objo
    Paramètre de netteté : 5 (ms vu que j'utilise les raw, cela ne change rien)
    Si dans LR je pousse la clarté au max, ca ne compense pas.
    A mon sens, il y a un pb quelque part...mais je ne sais pas ou !
    Strasbourg
    5D mkIII
    tu as analysé cela en visualisant le RAW ?
    geo18
    Oui
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    l'avant plan semble un rien plus net, en effet..mais même avec un gros front focus, ca reste vraiment très laid...il n'y a rien de "vraiment" net
    En même temps (et c'est bien le seul point faible du 24-105) cet objo est assez mou sur les bords à 70mm et f4, par contre le centre pique tjs très fort. Il s'agit peut-être d'une accumulation de combinaisons malheureuses, tu es à 73mm f4 et le sujet est décentre.
    Est-ce que tu as le même soucis à d'autres focales/ouvertures ?
    Abonné Avatar de briceos
    Oui, c'est plus net sur les graviers. Maintenant, il faudrait faire des tests mieux encadrés pour déterminer ce qui ne va pas (comme le test des paquets de pâtes dans mon tuto sur les MR). Si ton 7D est OK, ça veut dire que c'est l'AF du 24-105 qui patine dans la semoule.
    A priori, y'a un problème matériel.
    geo18
    J’ai un copain qui a le même problème quand il utilise la stabilisation sur cet objectif, il ne la met plus.
    A propos, si sur pied, il faut couper la stab, je crois
    Strasbourg
    5D mkIII
    Ok, mais dommage de se passer la la stab.
    La photo a été prise sans pied.
    Strasbourg
    5D mkIII
    Je pense aussi. Il est encore garanti 4 mois... si je l'envoie au SAV, aurais tu des préconisations spécifiques pour que je les indique au SAV ? genre check de l'AF ? du moteur de stab ?
    Merci !
    Strasbourg
    5D mkIII
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    J'ai l'impression que c la plage 60-80mm qui bug !?
    Check de l'AF et du moteur de stab. Ca peut être interessant d'ailleurs de shooter sans stab et à haute vitesse pour voir si la photo est nette. Ca t'aidera à être précis dans ta demande.
    seine maritime
    canon 1000d et canon 50d,canon 5d mark2
    canon 18-55mm is- canon 50mm 1.8 -canon 24-105
    front focus flagrant,comme sur mon modèle d'ou le micro reglage a+6
    Strasbourg
    5D mkIII
    @Phred et @briceos
    En effet je pense aussi qu'il s'agisse d'un front focus
    Dans un post précédent, j'avais publié une analyse que j'avais réalisé. Ces constats sont toujours valables même après avoir envoyé mon 7d au SAV.
    Lien vers le post précédent : cliquez ici
    Qu'en pensez vous ? j'ai toujours cette plage 60 à 80mm qui déconne...
    geo18
    Fais ta mise au point en 2 temps pour voir.
    Strasbourg
    5D mkIII
    C'est ce que g fait...
    Membre Avatar de Wananas
    50D 40D 400D
    Canon 10-22 Tamron 17-50 Canon 35 F2 Canon 50 F2,5 macro Canon 85 F1,8 Canon 135 F2 L
    ça ne va pas t'aider pour ton problème matériel, mais en tout cas, pour rattraper ces photos, la netteté de Photoshop est beaucoup plus efficace que celle de Lightroom.
    Membre Avatar de Roger débu
    Le Havre ( FRANCE)
    CANON EOS 6D MKII , Sony Rx100M7A
    24-105 F4 IS, ETX90,Rubinar 500 F5.6
    Meme probleme .
    retour SAV
    Strasbourg
    5D mkIII
    Citation Envoyé par Roger débu Voir le message
    Bonjour, Meme probleme. retour SAV
    Hello, tu l'as deja envoyé ? deja récupéré du SAV ? Merci pour ton retour. ++
    Strasbourg
    5D mkIII
    Hello !
    J'ai enfin pris le temps de formaliser ma demande au SAV, via un petit rapport synthétique... après avoir réalisé quelques tests ce jour par ce beau soleil
    J'avoue que je commence a désespérer avec cet objo et surtout ca commence a me fatiguer de faire des sorties et de rentrer avec du pas net !
    Voici mon rapport : cliquez ici
    Pourriez vous me faire un retour ? savoir si ma demande est claire, etc.
    Merci beaucoup !
    geo18
    C'est bon pour moi, il verrons que ta demande est justifiée.
    Strasbourg
    5D mkIII
    Merci pour ton retour geo18
    D'autres remarques ?
    Dois-je envoyer mon boitier et tout mes objectifs (24-105 et 10-22) ? ou uniquement le boitier ? ou uniquement l'objo ?
    geo18
    J’enverrais uniquement l’objectif, ils ont ce qu’il faut pour l’étalonner.
    Et puis tout expédier comporte un risque.
    Strasbourg
    5D mkIII
    ok merci. mais à titre informatif quels sont les risques ?
    geo18
    Perte, chocs, vols,mauvaises manipulations dans les réglages.....
  1. Micro-réglages 7d et 24-105
    Par estetzein dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2012, 16h07
  2. Micro réglages
    Par tipounastre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2010, 13h31
  3. Micro-réglages ?
    Par Heodrene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/03/2010, 20h28
  4. audiofilphoto et le savoir faire
    Par zed-FOTO dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 22/07/2009, 07h55
  5. Comment savoir si le flou est du au sujet ou au bougé de photographe?
    Par eve dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
