Discussion: Manque de netteté
    janvier 2012
    550D
    Par défaut Manque de netteté
    Bonjour, je possède un EOS 55OD et j'ai récemment acheté un Ef-s 55-250mm et à mon grand étonnement lorsque je me mets à un peu zoomer sur mes photos il n'y a vraiment plus aucune netteté même un peu, alors qu'avec mon 18-55 je pouvais encore agrandir sans problème et avoir encore une image nette. Je mettrai une photo en exemple si il me l'est demandé, j'espère recevoir des réponses et je vous remercie d'avance.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    On veut bien pour les images, met les raw si possible ou sinon le jpeg sorti de l'appareil sur 1fichier.com pour que l'on puisse se rendre compte
    janvier 2012
    550D
    J'ai deux photos différentes sur deux hébergeurs différents, je précise que je débute dans la photographie et qu'il n'est pas impossible ( voir très possible ) que ce soit une erreur de ma part et je l'espère même.
    http://img830.imageshack.us/img830/7995/bibig.jpg
    et
    Téléchargement du fichier : IMG_4136.CR2 pour une en RAW
    Merci de votre intérêt
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Hum pour moi c'est net
    L'impression de perte de netteté est due à la montée trop forte en isos, à 1000isos le grain apparaît déjà pas mal et on perd du détails, il vaut mieux essayé de travailler à 100 ou 200isos, mais ne pas oublier d'avoir un temps de pose suffisant pour ne pas avoir de flou de bougé.
    janvier 2012
    550D
    Oui ça l'est mais à partir du moment où j'essaie de zoomer un peu elle ne l'est plus du tout alors qu'avec mon 18-55 je n'avais pas ce genre de soucis. Peut-être que j'en demande trop à mon objectif :/
    Le 55-250 IS n'a pas un piqué aussi important que le 18-55 IS. Y'a quand même un manque de vitesse importante sur ton exemple. 1/40 ca aide pas a 250mm, même si le sujet ne bouge pas des masses, il bouge quand même...
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    ?? moi je vois 1/640 à 55mm!
    pour le piqué je ne me prononce pas, je ne connais pas ces objos.
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Les fichiers JPEG et RAW ne correspondent pas à la même photo (donc données EXIF différentes).
    D'où l'incompréhension
    iota
    A j'ai regardé le CR2. 1/40 a 250 mm ... Le JPG on peut rien dire, c'est trop sombre pour se faire une idée du piqué ...
    janvier 2012
    550D
    Merci de vos réponses, je ne m'y connais pas réellement, je pensais avoir un meilleur résultat. Je trouve quand même qu'en taille réelle des pixels ma photo est quand même floue ( voir zoom sur imageshack qui montre la taille réelle de l'image ) mais bon j'essayerai de prendre des photos dans de meilleurs conditions et je prendrai vos conseils en compte, merci encore.
    Je me permets de mettre une dernière image à 1/200 qui me semble quand même avoir le même problème.
    http://s4dk47.1fichier.com/ ( je n'ai pas le RAW désolé )
    Dernière modification par Nietzsche ; 17/01/2012 à 19h55.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avec le 250mm à fond il faut être à 1/250 mini voir 1/320 pour ne pas avoir de flou de bougé
    une vitesse un peu plus basse est possible car l'objectif est stabilisé
    mais déjà appliquer la règle du 1/f pour éviter les surprises 1/200 à 200mm 1/100 à 100mm
    et voir si les problèmes perdurent
    AMHA
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Citation Envoyé par iota
    iota
    Ah oui autant pour moi.
    janvier 2012
    550D
    Merci pour ta réponse mais pourtant sur la dernière image je ne suis pas à 200mm et je suis à 1/200 et j'ai le même problème
    Normal aussi la dernière. La map est sur la vache de gauche a pleine ouverture. Ca correspond au possibilité de ton objectifa pleine ouverture.
    Abonné Avatar de briceos
    Collimateurs automatiques et AI Focus, 2 paramétrages à ne surtout pas utiliser si tu veux (respectivement) savoir où tu fais ta mise au point, et controler si la mise au point se fait en continu ou pas.
    Pour des vaches, One Shot, 1 seul collimateur (le central par exemple), vitesse au moins d'1/F voire 1/2F (1/100 pour un 50mm), et ça devrait rouler tout seul.
    + la lecture de mon tuto netteté (lien en dessous).
    janvier 2012
    550D
    Merci beaucoup pour ta réponse, je vais de suite aller regarder ton tutoriel
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Et sur cet objectif faut fermer de d'un ou deux diaph (plutôt deux) pour avoir vraiment un bon piqué, la grosse définition du capteur du 550D ne devant pas non plus aider
    janvier 2012
    cahors
    7d
    28-135 / 70 200 f4 is
    Je vois que je ne suis pas tout seul
    Dernière modification par xavier 46 ; 19/01/2012 à 17h18.
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Citation Envoyé par xavier 46 Voir le message
    J'ai fais le test barilla avec les bonnes boîtes de pattes qui avec le 200 se sont trouvés à environ 25m
    25m ? tu as du faire une erreur de calcul, car 200mm * 50 = 10m, ce qui est déjà pas mal.
    Pour ce qui est de ton test, tu le fait à 3200 iso, forcement, ton image sera de moins bonne qualité. Pour pouvoir tester au mieux, met toi sous une bonne lumière, tu met ton appareil sur trépied ou sur un plan fixe et tu met 100 iso. Et là tu verra bien mieux ce que vaut ton objectif.
  1. Plan de netteté ou Arc de Netteté
    Par Demosthene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2010, 15h30
  2. portrait... manque de netteté et de piqué
    Par chrisbati dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 16h17
  3. manque de netteté EOS 400D
    Par arcadius dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/04/2009, 14h07
  4. manque de netteté....récurant !!
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/01/2009, 14h48
  5. manque de netteté
    Par Citrus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/08/2008, 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
