    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Par défaut [tuto] ExifTool pour lire/modifier les EXIF
    J'ai découvert un outil hyper puissant pour lire/écrire les EXIF de quasiment tous les formats de fichiers image et même vidéo.
    C'est à l'origine plutôt destiné aux programmeurs mais on peut très bien l'utiliser facilement sans s'intéresser à la programmation.
    Possédant quelques compétences en informatique, j'ai voulu par ce tutorial aider ceux qui sont moins familiers avec le mode DOS & les scripts BAT.
    Pour ceux qui maîtrisent le script shell & le perl, il vous paraîtra bien ridicule mais vous aurez au moins découvert ExifTool !
    Le gros inconvénient d'ExifTool c'est qu'il est en ligne de commande, mais en écrivant 2 ou 3 fichiers BAT (exemples dans mon tuto) vous gagnerez un temps précieux ! Il écrase Exifer & Bridge sans problème !
    Ca se passe ici
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Bonne initiative Personnellement je l'utilise depuis un bon moment déjà, mais je pense qu'il est plus connu des linuxiens, ce genre d'outils étant assez rebutants pour la plupart des utilisateurs de windows
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    ATTENTION dans mes exemples je propose de lancer "Exiftool -Photoshop:*=" ceci efface aussi les champs IPTC, ils sont inclus dans les tags Photoshop, quelle souk ...:censored:
    Il faut faire 3 passes : convertir les IPTC en XMP, virer les tags Photoshop, convertir les tags XMP en IPTC
    Je corrige et propose une solution de contournement demain (il est tard, dodo :p ).
    Edit : C'est corrigé
    Dernière modification par LeCelte ; 20/10/2006 à 11h52.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Merci :thumbup:
    :blink:
    Membre Avatar de Fairlight
    Marly-le-Roi (78)
    350D
    18-55 f/3.5-5.6, 24-105 f/4, 50 f/1.8, 70-200 f/4 IS, 100 f/2.8
    Je dirais même plus : Merci d'avoir passé ce temps à faire ce tutoriel ! Je m'en va l'essayer de ce pas
    juin 2006
    Orléans
    Canon 5D
    Canon 24-105 f4 IS USM; Canon 70-200 f4 USM; Canon Extender 1.4 + Flash 580EX
    Moi aussi j'utilise ce logiciel de puis un moment.
    Il m'a entre autre été bien utile pour réaliser un décalage de l'heure de prise de vue d'un lot complet de photos.
    Ca m'a permis de resynchronisé après coup 2 lots de photos prises sur 2 appareils différents.
    Et c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui fait ca. Les lignes de commande DOS c'est pas très chaleureuxmais en meme temsp ce logiciel est tres pratique.
    Merci pour le tuto, en tout ca, j'ai appris des trucs.
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    J'ai ptete mal compris, m'en voulez pas, mais Exifer me depanne parfois (sous windows)
    http://www.exifer.friedemann.info/
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Citation Envoyé par FZeder Voir le message
    Exifer est très pratique également (et bq plus convivial!), il te permet de modifier la plupart des champs classiques mais pas la totalité des champs. Exiftool permet de les modifier (presque) tous.
    J'utilise des objectifs manuels (M42) et j'ai donc une focale de 0 mm et une ouverture de f/0 :p .
    Exiftool est le seul soft que je connaisse qui me permet de renseigner cette valeur :
    exiftool 2006-03-13_19h17mn53s.jpg -"FocalLength=135" -"FNumber=5.6"
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
    LeCelte, si tu permets, j'ajouterai 2 ou 3 trucs concernant Exiftool.
    Tu peux les reprendre dans ton tuto, si tu veux.
    • A propos du RAW+Jpeg, savez-vous que dans les données exif du raw, un preview en jpeg (en fait 2) est intégré (une Preview en 2,5 Megapixel et un Thumbnail en 160x120) ?
    (En tous cas c'est comme çà sur mon 400D), plus besoin de gâcher de la place sur la carte mémoire pour avoir une version jpeg pour parcourir rapidement les shoots :, il suffit de les extraire des raw, en utilisant la commande (dans un sous-répertoire preview):
    md preview
    exiftool -q -b -ext .CR2 -PreviewImage -w preview\%f.JPG .
    éventuellement utilisez ensuite la commande suivante pour les tagguer ;-)
    • Vous souhaitez tagguer vos fichiers .jpg comme les fichiers raw correspondants ?
      A partir du répertoire des images à tagguer, utiliser la commande :
      (elle est buggée pour les cr2/crw dans la version courante 6.64, mais elle marchera dans la version 6.65 à venir dans qques jours, l'auteur l'a corrigé à ma demande :-) )
    exiftool -q -tagsfromfile %f.CR2 -overwrite_original_in_place -ext JPG .
    exiftool -q -tagsfromfile %f.CR2 -overwrite_original_in_place -ext JPG .\preview
    (pour le répertoire des preview ci-dessus)
    • Vous postez vos images sur le net ? Vous n'aimeriez pas que votre N° de série de Boitier et/ou d'objectif ce ballade partout, voir votre nom ? Supprimez-les !
      (ou plus exactement, remplacez-les, les supprimer ne semble pas possible)
    exiftool -q -SerialNumber="1234567890" -InternalSerialNumber="12345" -OwnerName="Anonymous" -overwrite_original_in_place *.jpg
    exiftool -q -SerialNumber="1234567890" -InternalSerialNumber="12345" -OwnerName="Anonymous" -overwrite_original_in_place preview\*.jpg
    Il est possible de mettre tout çà dans un fichier de commande évidemment, pour automatiser le + possible. En qques secondes vous traiterez tous vos fichiers
    Voilà, mes qques trucs, enjoy
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    @Brouno : pas de soucis, je rajouterai tes remarques.
    J'attends encore qques jours car je finis de tester une interface graphique développée par un pote qui va nous permettre d'attaquer exiftool de façon un peu plus conviviale :clap_1:
    En gros, il s'agit de créer interactivement des fichiers de commandes (BAT) qui lanceront des actions sur une sélections d'images.
    On finalise la récup des exifs pour l'édition des champs dans son outil. C'est à coup de exiftool et de sed (commande cygwin), c'est un peu une usine à gaz mais ça marche du tonnerre
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    cool
    Genève
    EOS 1D & 1DMkIII + EOS 300D
    Canon 1.4/50 , 2.8/16-35 , 2.8/80-200; Pentax Takumar SMC 1.4/50
    Petit déterrage de topic pour signaler qu'un interface graphique est disponible pour exiftool ici sous la rubrique photo.
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    Merci pour cette info, effectivement avec l'interface c'est plus pratique pour une utilisation image par image, pour l'utilisation en masse, le mode dos doit être plus performant et le tuto est bien fait. J'avais zappé ce fil, un petit déterrage ca ne fait pas de mal.
    septembre 2005
    EOS350D - 50D
    Avec ExiftoolGUI signalé par Coolapaddy, tu peux changer toutes les données des Images RAW, y compris les données habituellement non changeables, tu choisis ce que tu veux faire. Pas besoin de tuto je pense, c'est assez intuitif.
    Membre Avatar de pompom45
    mai 2005
    Gard, camargue
    Powershoot G9 avec accessoires
    Beaucoup !
    Un trés bon :: pour moi le meilleur
    Photome
    Membre Avatar de pasalito
    Paradis fiscal
    5D et 5DII
    Et hop, interface graphique pour exif tool
    salutations
    Photo-Freeware.net - Exiftools Download
    Argg, j'avais pas vu le précédant message, c'est promis demain j'apprend à lire...
    Membre Avatar de ndiver
    Allemagne
    450D
    Je viens de découvrir ton tuto sur exiftool, et je t'en remercie.
    A vrai dire, j'ai plutôt testé l'interface graphique.
    Petite question : ça sert à quoi les XMP ??? Parce qu'il y a des infos dedans qui semblent redondantes par rapport aux exifs, on peut supprimer totalement les XMP ?
    De même : ça sert à quoi les IPTC ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2018
    Grenoble
    autre marque
    Léger déterrage de topic (9 ans, ce n'est pas encore pour les archéologues !) mais cette page est particulièrement bien indexée par les moteurs de recherche; J'avais même demandé à l'admin si je pouvais le faire !
    En 2018 c'est toujours le même désert pour trouver de la documentation en français pour Exiftool, et 9 ans plus tard, Eos-numérique reste en tête du référencement avec les mots clés tuto exiftool.
    Alors je me suis lancé dans l'étude de cet outil irremplaçable, et j'ai écrit moi-même le tuto que j'aurais aimé trouver.
    Je voulais aussi combattre la rumeur qui dit qu'on ne peut l'utiliser qu'en ligne de commande. En tout cas pour Windows, on peut parfaitement se passer du mode cmd.
    Voilà, c'est ici : ExifTool tuto en français
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par michel038 Voir le message
    Je n'ai pas tout lu mais bravo. Je l'utilise sans le savoir avec Xnview et Exif pilot.
    Bayonne
    1DX
    J ai utilise Exif Tool en ligne de commande - avec bien du mal - divers tutos en anglais...............
    Pour me rabattre sur ExifToolGUI plus facile d utilisation ( graphique ) et portable !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Beau travail, bravo
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 26/03/2011, 22h17
  2. Modifier des dates et des heures sur des fichiers / sur des EXIF
    Par seibo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/11/2007, 22h40
  3. modifier Exif fichier TIFF
    Par Leroquet dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/02/2005, 13h50
  4. /!\ A lire pour tous le monde
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/07/2004, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
