    Lorraine
    Eos 60D
    Canon 10-22 + 17-55 + 50 1.4 + 70-300 / Samyang fisheye 8mm
    Par défaut Nettoyage du capteur = perte de garantie ?
    Comme ça a déjà été le cas pour bon nombre d'entre vous, je dois nettoyer mon capteur et je flippe car j'ai pas envie de faire de grosse boulette.
    J'ai commencé à voir des traces sur mes photos il n'y a pas longtemps mais j'en suis toujours à me demander si c'est vraiment une poussière. Quand je vois sur le forum des photos prises avec un capteur poussiéreux, les tâches ont plutôt l'air d'être rondes et uniforme. Ça n'est pas mon cas, voici un exemple de photo de plafond prise à f/22 où la tache se distingue en peu au-dessus à gauche du centre
    Quand je regarde mon capteur, c'est difficile de distinguer quelque chose, trop petit évidemment.
    J'ai lu le sujet de silver_dot sur le nettoyage des capteurs et j'ai d'abord essayé de souffler la poussière avec une petite poire mais sans succès. J'ai plutôt l'impression qu'un nettoyage à sec ne m'aidera pas.
    Alors avis aux experts des poussières, taches et nettoyage : poussière ou pas dans mon cas ?
    Si je fais un nettoyage humide, je pense m'orienter vers les lingettes imprégnées spécialisées. Mais du coup je me demande si le fait de nettoyer moi-même le capteur ne me fait pas sauter la garantie. De même, si je le fais faire par un spécialiste photo (non agréé Canon car j'en n'ai pas dans mon coin) ?
    Au passage si quelqu'un connais un atelier photo fiable et compétent qui pourrais me le nettoyer dans le coin de Nancy, Metz, Longwy ou Luxembourg je suis preneur (par MP pour ne pas faire de pub).
    Merci par avance pour vos avis.
    Fibre et poussière. Rien d'anormal ... Réserve le nettoyage humide en dernier ressort. Si la poussière est collée l'utilisation d'un LENSPEN Sensor Klear permet de la décoller facilement.
    Membre Avatar de latontouta
    ANTONY
    5D mark IV
    16-35L F4 / 24-105L / 70-200L F4 IS / 100-400L / 50 1.4 / 100 2.8L IS / TC 1.4
    As-tu fait un nettoyage via le menu du 60D ? Cela règle dans la majorité des cas le pb...
    Lorraine
    Eos 60D
    Citation Envoyé par latontouta Voir le message
    Oui, plusieurs nettoyages via le menu. Sans succès :-(
    Lorraine
    Eos 60D
    Quelle est la différence entre un stylo Lenspen pour les capteurs et un Lenspen normal pour les objectifs ? J'en ai un normal pour nettoyer les objectifs qui ne laisse pas de trace sur le verre mais si on le touche avec le doigt, on a le doigt tout noir. Celui pour les capteurs a quoi de plus ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour des petites poussières, je mets le boitier orienté capteur vers le bas, et je mets quelques petits coups de soufllets avec une poire de lavement, achetée en pharmacie.
    Ca marche pas trop mal si les saletés ne sont pas collées.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par denthu Voir le message
    Celui du capteur est plus petit et il n'est pas rond (ce qui permet d'aller dans les coins du capteur) et sa taille permet facilement d'aller nettoyer le capteur. Aussi, il a un coude pour permettre de bien voir ou tu passes. Ce stylo marche assez bien, je l'ai déjà utilisé pour enlever des tâches grasses du capteur.
    Lorraine
    Eos 60D
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Merci.
    Mais est-ce que la surface est la même ? Celui pour objectif est-il compatible avec les capteurs ?
    Le fait que le mien soit rond ne me pose pas de problème immédiat puisque la tache n'est pas dans un coin.
    Membre Avatar de Cptbartok
    mai 2010
    Strasbourg/Metz
    Canon 5D mk2
    Canon 35 f1.4 / Canon 50 1.4 / Peleng FishEye 8mm
    Je me permet de reposer la question posée initialement : dans le même cas de figure que denthu, mon boitier étant toujours sous garantie (extension sur 5 ans sachant que je dois être à ma 2 ou 3ème année), je me demande si je décide de nettoyer moi même (lenspen) le capteur, si la garantie saute obligatoirement?
    Idem si je fais faire par un photographe car par d'atelier agrée proche (et je n'ai pas envie d'envoyer mon boitier par la poste... :-( ) ?
    Michel
    Membre Avatar de Ludo_R
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Sigma 50f1.4 & 17-50f2.8 Tamron 70-300 f4-5.6 Canon 85 f1.8 & 100-400 II
    Ben si tu fait faire la vidange de ta voiture pas un professionnel tu garde la garantie, si ce n'est pas le cas tu la perds.
    Je pense que c'est la même chose non ?
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    La vidange est obligatoire tous les X km , pas le nettoyage capteur .
    Si tu fais ton nettoyage et que tu n'abimes rien, tu gardes ta garantie car rien n'est visible et vice versa !
    Faut pas se rater ! c'est tout !
    Si ça ne se voit pas en dessous de F11 ou la diffraction commence à se voir de toute façon, il est peut être urgent de ne rien faire .
  1. changement verre de visée - perte de la garantie du boitier ???
    Par vinijedi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2009, 20h36
  2. Kit de nettoyage capteur
    Par Eric Léopold dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/12/2008, 09h42
  3. Question sur la garantie et le nettoyage
    Par lafouine dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/10/2008, 18h28
  4. nettoyage capteur
    Par godillon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h22
  5. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
