Affichage des résultats 1 à 45 sur 55
    septembre 2011
    albi
    EOS 1100 D
    18-55 mm
    Par défaut impossibilité de prendre la photo
    Bonjour a tous,
    Ma question semblerera peut etre idiote mais il faut bien debuter....et s'enerver sur des petits details, c'est l'interet de la chose.
    J'utilise un eos 1100D et il arrive qu'a certains moment le 'rectangle' central, habituellement vert soit rouge et je ne peux donc pas pendre la photo meme si je dezoome ect..
    Je me doute bien qu'il y'a un soucis quelque part malgré le fait que mon rendu sois net mais je n'arrive pas a comprendre lequel, cela etant arrivé dans des prises de vue tres differentes..
    septembre 2011
    albi
    EOS 1100 D
    18-55 mm
    au moment ou j'appuie pour prendre ma photo, la mise au point s'effectue et il apparait un rectangle vert au centre
    En liveview ? Sur l'écran LCD ? C'est que l'AF n'arrive pas à faire le point (Manque de lumière ou de contraste)
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Utilises tu le viseur optique (œilleton) ou bien l'écran lcd (mode live-view) ?
    Olivier
    Membre Avatar de Hebusthetroll
    septembre 2010
    Nanterre
    60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
    SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
    je suppose que tu parles du live view (vue directe sur l'écran). Cela vient du fait que ta mise au point est impossible, pas assez de contraste pour l'AF. Si tu passes par l'oeilleton as-tu le même problème (clignotement d'un rond à droite du viseur qui signale l'absence de réussite de mise au point)? Si c'est le cas alors passe en manuel sur ton objectif et essaye de faire la mise au point en tournant la bague. Mais à mon avis la visée directe n'est pas encore une grande réussite, mais cela dépend des conditions de PdV..
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    je suppose que tu es en mode auto ? si c'est celà ,ton boitier estime que les conditions de prise de vue ne sont pas réunies et il refuse de faire cette photo. amha
    pascal
    As-tu commencé par lire le manuel d'utilisation ???
    Peut être temps d'utiliser ton reflex comme un reflex et non plus comme un compact AMHA ...
    août 2011
    Oise
    EOS 6d
    Canon 24-105 f/4 ; EF 50 F/1.8
    remarque un peu méchante je trouve, car le live view peut s'avérer très agréable voir nécessaire lors de prise de vue, surtout en paysage.
    je pense que ton problème vient de la mise au point qui ne peut être faite car l'AF doit avoir du mal à la faire.
    septembre 2011
    albi
    EOS 1100 D
    18-55 mm
    j'etais en AV quant c'est arrivé il me semble, je sais plus exactement et ça me le faisais autant via l'ecran que le viseur.
    Cela viendrait du manque de contraste alors?! j'essayerais la prochaine fois, pas toujours simple de comprendre ce qui manque pour le moment.
    Fredo_45 ignorant comment j'utilise mon appareil je te dispense de tes commentaires
    septembre 2010
    Nanterre
    Quelles étaient les conditions de PdV?
    Je pense que Fredo ne souhaitait pas être agressif mais ici on a souvent affaire à de vrais néophytes qui posent des questions comme pour un compact. L’intérêt du reflex est justement le fait de passer par le viseur optique plutôt que par le live view qui ne réagit pas aussi vite pour la MaP.
    septembre 2011
    albi
    EOS 1100 D
    18-55 mm
    de nuit, sur une petite place eclairé par des bougies
    septembre 2010
    Nanterre
    Oui cela explique tout. Pas assez de lumière. Tu passes en MF sur l'objectif(donc c'est toi qui fait la MaP) et en M pour l'APN et tu fais tes réglages. A mon avis quelques secondes en obturation au mini.
    septembre 2011
    albi
    EOS 1100 D
    18-55 mm
    je ferais un essai demain, merci j'aime pas essayer tout les reglages au hasard sans comprendre
    Membre Avatar de slashed
    PARIS 75
    7D, SPEEDLITE 580 EX II
    24-70 2.8 USM, 16-35 2.8 USM II & 70-200 F4 IS USM
    Pour les photos de nuit avec un faible éclairage tu as différents "tuto" sur le net et sujets le forum. Il faut en effet que tu lises ton manuel et réviser les principes de base de la photo.
    Le liveview est une arnaque marketing sur reflex... recommence ta photo avec un MAP manuelle, un temps d'expo conséquent et des zizos adaptés et un trépied ou support stable .... après tu seras fier de poster ton résultat ici
    septembre 2010
    Nanterre
    Le live view je pense que cela peut servir, mais il faut savoir le faire. D'autant qu'en cas de faible luminosité tu risques de ne pas voir grand chose dans le viseur. Le live view peut te permettre de "pré-visualiser "le résultat voulu pour peu que tu prennes ton temps et que tu saches t'en servir. Exemple quand je veux prendre la lune, je m'en sers en utilisant l'agrandissement(x5 ou x10) afin de faire ma MaP, par exemple. Mais je suis d'accord que ce n'est pas l'essentiel de l'utilisation d'un reflex, mais cela peut dépanner sur certaine situation.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par laeyla Voir le message
    çà fait plaisir à lire sur un forum soi-disant dédié aux "amoureux" de la photo ( quoique.....aujourd'hui , ce mot devrait être banni du dictionnaire français..)
    parce que....si tu avais pris le temps de te renseigner au sujet de Fredo45......tu aurais découvert qu'il avait plein de choses à t'apprendre sur la façon d'utiliser un reflex numérique et les manières de faire une image avec....
    bon vent
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    +1 pour la lecture du manuel de fond en comble et un livre sur la technique photo en générale + tutos du net pour les conditions spécifiques.
    Et la remarque de Fredo n'était vraiment pas méchante, ni même sarcastique, c'est un constat... LiveView de nuit à main levée, c'est un très mauvais plan (d'ou ma petite phrase du dessus). Quand toi tu ne vois pas grand chose, dis toi que ton boitier ne voit rien!
    Oublis le LiveView, sauf sur trèpieds, pour de la macro ou vidéo, et bien sur le sujet devra être fixe!
    septembre 2010
    Nanterre
    Doucement les gars, elle a dit qu'elle était débutante... Bon d'accord l'agression sur Fredo n'est pas une bonne idée, mais soyez cool...
    Effectivement j'ai oublier de préciser que cela devait se faire sur trépied ( je ne pense pas que la place et les bougies vont se mettre à courir... ) car avec la faible luminosité t'as interet de faire ca sur trépied ou d'être aussi efficace qu'un sniper pour prendre une photo de quelques secondes sans aucun mouvement...
    PARIS 75
    Citation Envoyé par Hebusthetroll Voir le message
    CQFD :p
    septembre 2010
    Nanterre
    Je n'ai pas dit que tu avais tord, j'ai juste voulu dire que le live view pouvait être utile. Mais j'avais besoin de préciser l'utilisation du trépied qui pour moi est une telle évidence que je ne l'ai pas marqué. Donc pour aider la personne je précise...
    PARIS 75
    Je ne l'ai pas pris ainsi Je lui ai répondu en essayant d'apporter une solution selon les conditions de pdv qu'il a décrites. On a tous débuter, moi le premier et j'appends encore.
    Moi j'attends son essai pour voir si il a réussi selon nos conseils. Là est l'intérêt du forum
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    slashed, Je crois que c'est "Elle"...
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Citation Envoyé par slashed Voir le message
    J'aime ce genre de jugement à l'emporte-pièces !
    (personnellement, plus de 50% de mes photos sont faites au liveview)
    Dernière modification par niwen ; 14/12/2011 à 07h05.
    septembre 2010
    Nanterre
    @ Slashed : Tant mieux... Ton CQFD m'avait laissé interrogateur. Mais pas de souci. Attendons de voir ce qu'elle en fera...de nos conseils.
    @ niwen : Peut-être que le live view sur 7D est bon? Ou que ton utilisation le permet, car même si je ne pense pas que ce soit une "arnaque marketing" je trouve que son utilisation n'est pas toujours efficace notamment sur MaP...
    Abonné Avatar de briceos
    Ce que personne n'a dit aussi me semble-t-il, c'est que là où le liveview va patiner lamentablement à cause d'un mécanisme de "compact", l'AF à contraste de phase (celui du viseur) risque d'accrocher sur quelque chose (à condition qu'il soit un minimum éclairé). Les limites du liveview sont bien plus vite atteintes que celui du module AF.
    De l'intéret du conseil de mettre le nez dans le viseur. Un reflex ça s'utilise comme un reflex, éventuellement de temps en visée liveview pour des prises de vues particulières (ras du sol ou au dessus de la tête). Pour le reste, c'est utiliser un mécanisme tout aussi précis/imprécis que ceux des compacts, sauf qu'avec un reflex, la moindre erreur de MAP se paye cash (sur les compacts, la profondeur de champ est tellement grande par construction que même si la MAP est foirée de 1m, ça ne se verra pas).
    Grosso modo et si je résume...
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Je fais beaucoup de photos d'oeuvres d'art dans les églises et depuis que j'ai découvert le liveview, c'est du bonheur. Je fais la map où je veux précisèment sur un point qui accroche (sur trépied en mode reflex il faudrait passer par une mémorisation de la MAP). Je n'ai que rarement été gêné par un patinage de l'AF malgré une ambiance plutôt peu éclairée. Mes résultats en précision de MAP sont excellents, ce qui est dû aussi, je pense, au fait d'éviter le claquement de miroir (en mode reflex je n'utilisais pas assez la fonction MLU.
    Voilà pourquoi l'affirmation d'arnaque marketing pour le liveview m'a fait réagir
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Le liveview est extrement pratique dans bien des cas.
    Par exemple en macro, il est très difficile de faire la map de manière précise, en manuel.
    Le liveview permet un grossissement x10 sur un détail de l'image où l'on désire faire la map, et permet donc de la faire très précisément.
    Autre exemple, en paysage, il permet d'afficher la grille avec la règle des tiers, bien pratique pour l'horizon.
    Il permet aussi de voir la composition et l'image malgré la présence d'un filtre ND assez fort sur l'objectif, le liveview éclaircie au max la scène et te permet de continuer à faire ta composition, ta map manuelle de façon précise et détaillée...Sans liveview, t'es bon pour dévisser le filtre, faire la compo, faire la map, revisser le filtre, prendre la photo, dévisser le filtre etc...Avec le liveview, le filtre ne bouge plus de l'objectif, et ce même avec un ND1000.
    Il faut en revanche considérer le liveview comme sans mise au point automatique (AF) mais uniquement mise au point manuelle (MF)
    Layela pour ta prise de vue, le mieux reste de prendre un trépied, de se mettre à 100iso, en mode Av tu choisis l'ouverture f/8 ou f/11 pour que les bougies soient bien "étoilées" et tu prends ta photo. Si la photo est trop claire ou trop sombre, tu peux adapter un peu en utilisant la correction d'exposition ( de -2 à +2 ). si ça ne suffit toujours pas, il faudra passer alors en mode M, et sélectionner manuellement le temps d'exposition nécessaire pour une expo qui te convient ( toujours sur trépied à 100iso et f/8 ou f/11 ).
    Membre Avatar de ADX
    Lille
    Canon 24-105 L F4 + Tamron 10-24 + Canon 50 1.8 II + Flash 430EX II
    Ce n'est pas le cas ici car tu photographies un paysage, mais sache que le "carré rouge" peut aussi apparaitre quand tu es trop proche de ton sujet... Selon ton objectif tu as une distance minimale à respecter afin de pouvoir faire la MAP!
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Pour ma part j'utilise le liveview avec mise au point automatique sans problèmes. Est-ce du à la qualité du 7D ?
  32. #32
    Le fonctionnement du Liveview est plus lent, la map se fait par le capteur et non pas par l'AF dédié en vision reflex. Si tu es en condition de très basse lumière, le boitier va amplifier le signal pour avoir quelque chose a montrer, mais pas sur qu'il y ait assez d'information pour que le boitier trouve sur quoi faire la map. En mode reflex, tu peut choisir le collimateur central uniquement (Le plus sensible sur ton boitier) et réussir a accrocher quelque chose. Le liveview peut être d'une utilisation intéressante dans certains cas, mais le mode de fonctionnement normal et optimal d'un reflex c'est l'utilisation de la visée reflex ...
    Pour que l'on t'aide vraiment il faut aussi que tu soit plus précise dans tes questions, le contexte et le mode d'utilisation permettent de déterminer et de te guider dans la résolution du problème.
    En condition de très basse lumière un petit 50 1.8 peut faire sa map alors que le 18-55 est largué par exemple ...
  33. #33
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par niwen Voir le message
    Non, c'est dû au type de photos que tu fait ou tu n'a pas besoin d'un AF très réactif, et ou tu t'en tapes que ca prenne 10s pour faire la mise au point.
    Pour moi, en meeting aérien, ce n'est pas possible. Et quand en plus cette fonctionnalité provoque des dysfonctionnements de la fonction principale du boitier: ça me gonfle (cf les pbms d'auto-focus au lancement du 1D mkIII, l'épidémie d'Err99 des 40D/50D)
  34. #34
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Euh j'adore certains de ceux qui se croient superieurs alors qu'ils ne reflechissent pas des masses...
    Le liveview n'est pas une arnaque, et s'avere utilie dans certaines condition. Le liveview permet de voir tout ce que verra le capteur et pas seulement 90%, comme ca peut l'etre sur le 1000D, en plus avec un meilleur confort de visee (sauf sous fort ensoleillement sauf que si on est sous un fort ensoleillement ce n'est pas les meilleures heures poru prendre des cliches LV ou pas ...), et donc pour des compo soignees sur trepied et totu ce qu'il faut ca sera meilleur
    L'af en LV n'est pas terrible sauf que l'on peut faire l'AF correctement sans front ou back focus et exactement la ou on le souhaite. OK il est lent mais si on lui laisse le temps il fait son boulot (et de toute faocn on peut passer en MF)
    En macro c'est quand meme bien pratique ...
    Et puis il est dit que ca pose le soucis en LV ou dans le viseur ...
  35. #35
    Angers
    en résumer ,tu prends un trépied,une fois ton boitier bien fixé tu te met en AV(8 ou 11) ,iso 100,tu regardes bien le temps de l'exposition ,tu shoots et ensuite en fonction du résultat,tu passes en manuelle,si ta tof est sous exposée ,tu augmentes le temps de pose ,toujours en restant a 8 ou 11 de diaphe,ou si elle est surex tu descends le temps de pose... j'espere que tu vas réussir ,mais je me permet un conseil : apprend la regle de la photo ,le couple vitesse / diaphragme et la sensibilité de ton capteur a la lumiere les ISO ,ensuite tu vas comprendre et réellement progresser .Il y a un tuto ici ,mais je ne le retrouve plus !!
    bonne photo et a bientot
    Pascal
  36. #36
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    bonjour, à tous , je voudrais vous faire remarquer qu'il est difficile de suivre vous passez votre temps à vous envoyer des vannes.
    perso il me parrait normal de ne pas être d'accord sur tel ou tel point mais pas la peine de vanner sans arrêt.
    perso effectivement j'ai remarqué que le live view ralentissait et d'ailleur il me semble que c'est noté dans le manuel ou un des bouquins que j'ai acheté sur le 7D.
  37. #37
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    pour confirmer......Page 131 du "mode opératoire EOS 7D ".....:
    << si vous tenez l'appareil photo et prenez la photo tout en regardant l'écran LCD, les images risquent d'être floues en raison du flou de bougé. l'utilisation d'un trépied est recommandée>>
    après...chacun étant meilleur que l'autre......
  38. #38
    Membre Avatar de silver_dot
    Par curiosité, j'ai essayé le live view à main levée. Avec deux kilos, voire davantage à bout de bras, c'est inutilisable pour faire des photos à main levée, d'autant plus que ça m'oblige à mettre mes lunettes pour le régler la MAP en manuel. Par contre, pour faire de la macro ou de la photo de paysage sur trépied, avec la magnification sur l'acran, là serait davantage l'intérêt du live view.
  39. #39
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    parfaitement d'accord avec SD... le liveview a des intérêts, mais pas toujours.
    quoi qu'il en soit le problème dans son cas, c'est que entre ce quelle voit et ce que l'appareil capte, il y a une différence non négligeable...
    l'oeil a une dynamique largement plus étendue que celle de nos capteurs, et notamment dans les basses lumières (après un temps d'adaptation parfois)
    l'ouverture de l'objectif est le facteur le plus discriminent qui soit d'autant qu'aucun objectif n'ouvre "parfaitement" à f/1.
    bref ce n'est pas parce que l'on voit quelque chose, que le boitier verra quelque chose, surtout si on utilise la MAP en sélection automatique du collimateur...
    car c'est ce qu'elle ne nous a pas dit... quel mode ... Ai Servo/One Shot. Tout collimateur auto ou sélection manuel du collimateur, et si oui, quel collimateur elle utilise... rappelons que seul le collimateur central est à peu près efficace sur un 1100d, surtout de nuit ...
    ils nous manque trop d'informations pour lui indiquer clairement d'où vient le problème.
    de manière générale si l'éclairage est trop faible, il est préférable de passer en liveview en MF (AF OFF) sur un trépied. Le liveview dans le cas du 1100d permet de voir l'intégralité de la prise de vue et pas seulement les 90% reflétés par le viseur, et même sur un 7d et son grand viseur 100%, faire une map manuelle précise à l'aide du viseur sans verre spécial, reste un exercice ardue au possible.
  40. #40
    octobre 2010
    EOS 60D
    Juste une petite remarque au passage : je trouve la map plus rapide avec le Powershot G11 qu'avec le 500D en mode live-view.
    Les compacts ont ils un AF par capteur plus efficace qu'un reflex ou bien est ce le fait que le G11 soit un peu plus récent que le 500D ???
    Cela dit en très faible luminosité (quasi noir) la visée me semble plus aisée par l'écran lcd que par le viseur.
    Olivier
  41. #41
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    C'est exactement ça ! C'est effectivement très lent mais je m'en fiche et lorsque le point est fait il est bien fait.
    En conclusion et il ne faut cesser de le répéter : les usages des uns ne sont pas forcément ceux de tous (heureusement d'ailleurs)
    Excuse à l'initiateur du post pour cette dérive sur le liveview
  42. #42
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Le live view permet aussi la simulation d'expo, ce qui est hyper-utile pour les poses longues, les photos nocturnes ou des cas d'exposition compliquée!
  43. #43
    Canon EOS-7D
    la réponse pour ce qui est de la rapidité de mise au point d'un G11 sur un 500D.
    beaucoup de phénomènes entre en jeux.
    toutefois, la MAP sur Liveview, se fait par détection de contraste, comme sur compact, on va donc appliquer des algorithmes de traitement sur des images (en continue) pour ensuite dire au moteur si on avance, ou recul d'un pas, principe de l'essai-erreur.
    le g11 est plus récent, il a donc probablement 1. une meilleur sensibilité iso, 2. les algorithmes ont probablement été améliorés depuis, et il peut aussi y avoir une question de puissance de calcul qui est différente entre les 2.
  44. #44
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Et pendant que j'y pense : le liveview est également génial pour le cadrage lorsqu'on travaille au sténopé
  45. #45
    DIJON
    canon 7d + 40d
    vous n'avez pas remarqué.........??????.....
    depuis hier soir.....nous avons "perdu" la principale instigatrice de ce post.......Miss Laeyla.........c'est bizarre.....non...????
    elle posait pourtant une question sur le "live wiew" si j'ai bien tout compris....?????
  1. eos 50D qui met quelques sec. à prendre une photo
    Par eric31 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/08/2011, 18h29
  2. Prendre en photo ses diapos
    Par bankier dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2010, 19h00
  3. Prendre un Ovni en Photo ^^
    Par Becker dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/07/2010, 01h15
  4. prendre la lune en photo
    Par mystic dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 13h38
  5. Prendre une photo oui mais ....
    Par Sebrr600 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/09/2006, 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
