Discussion: réglage de mon 7d
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Par défaut réglage de mon 7d
    bonjour, j'ai deux questions lorsque je mets mon 120/400 je régles les iso à 400 pour me garder une vitesse assez rapide (je tremble beaucoup) mais je me suis rendu compte que le grains nuisait à la qualité de l'image c'est étrange je ne le vois pas sur les photos autres mais avec le 400mm je recherche des petites bébètes du coup ça bouffe le détail, à 100iso c'est bien les détails réapparaissent
    je pense avoir bidouillé trop dans les paramètres ou alors même à 5.6 il me faut un soleil de plomb ce qui n'est pas le cas en ce moment.
    j'ai réinitialisé l'appareil dans le menu mais j'ai pas trouvé de changement, hors mis de me remettre les jpeg j'ai l'impression que tous les réglages sont restés exemples les micro réglages y a t il un manip à faire pour tout remettre en place paramètre usine ?
    ensuite en mode M lorsque je prends une photo à 5.6 puis à 8 elle est surexposée à 8 pourtant je fait gaffe dans le viseur à équilibrer , je suis perdu par ses réactions . (-0,5 en luminosité à f8 /f5.6)
    merci de votre aide
    Dernière modification par lau-val ; 13/12/2011 à 11h43.
    Montpellier
    R6 et R7
    il est normal que tu ais plus de bruit à 400ISO qu'à 100ISO
    tu devrais poster les images incriminées
    l'ouverture n'a pas d'incidence sur le bruit
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    C'est probablement le grain du 7D,ça revient souvent comme remarque.
    J'avais constaté ça aussi sur le 50d, et sur le 500D d'un pote. J'ai l'impression que les capteurs aps-c denses ont une espèce de grain qui apparaît, assez tôt même.
    On le voit bien à 100%, pour peu qu'on accentue un peu trop ça explose...Sur des sujets qui remplissent bien le cadre ça se voit pas trop, mais sur des sujets fins, ça se remarque en effet.
    A mon avis poste un raw pour que l'on se fasse une idée (100iso et 400iso)
    perpignan
    en voilà une crop 100 iso
    et 400 iso
    les raw sont trop gros
    si non pour l'exposition qui bouge une idée ?
    5D mark II - 430ex2
    1fichier.com pour les raws Lauval par exemple...
    y a même pas d'exif dans tes photos que veux-tu qu'on en fasse ?
    Comme ça pour un crop 100% de 7D à 400iso ça paraît pas délirant, surtout que le sujet est petit et loin.
    perpignan
    les deux soit à 5.6 ou 8 (je viens de tout balancer) mesure evaluative le tout à 400mm.
    de toute façon tu as l'air de trouver cela normal pour du 400 iso sur petit objet , je n'en doutais un peu.
    si non pour l'exposition qui change entre 5.6 et 8 , à 8 il me surexpose sur le même objet.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    et quelle est ta vitesse ?
    car bon si tu as la meem vitesse et d'un cote tu es a 100 iso et 5,6 et de l'autre a 8 et 400 sio sur que cette derniere tu es surex de +1IL
    perpignan
    normalement c'est impossible car j'était en mode M.masi après reflexion je me suis sans doute planté dans la manip des roues codeuse et changé l'ouverture au lieu de la vitesse ceci expliquant cela .
    5D mark II - 430ex2
    d'où la demande de raw, dans 90% des cas la faute bien de celui qui est derrière le clavier.
    Je pense que je vais finir par ne plus me prononcer sur du jpeg tant ça veut rien dire.
    raw + trépied et exactement la même image avec la même lumière pour que l'on puisse comparer les mêmes choses.
    perpignan
    comme je te l'ai noté j'avais tout jeté et éliminé de ma poubelle.
    donc pour le bruit la réponse est donnée et pour l'expo c'est sans doute une erreur de manip cela m'est déjà arrivé.
    je suis donc rassuré.
    EF 24-105 / EF 70-200 2.8 IS II / EF 85 1.8 / EF-S 18-200
    A te lire, il semble que beaucoup de paramètres aient changés enntre tes 2 crops.
    Si en plus de la sensibilité, l'ouverture et la vitesse changent aussi, il se peut que tu aies fait ce genre de manip :
    - Crop 1 : 100 ISO @ f/8
    - Crop 2 : 400 ISO @ f/5.6
    Du coup, la bouteille se trouve dans la zone de PdC dans le 1er cas et hors focus dans le second.
    Non ?
    Sinon, avec quel logiciel développes-tu ?
    Si c'est avec DPP, laisse la C.Fn II -2 Réduction de bruit en ISO élevée sur 0 / Standard.
    Ca permet de gagner un peu de temps en débruitage lors de l'import.
    Si c'est avec LR essaies de créer des presets d'importations en fonction de la sensibilité.
    perpignan
    Citation Envoyé par Pegaze96 Voir le message
    Non ?
    pour les deux crop là je suis sur il sont à f8 les deux je les avaient noté soit 5.6+3 soit 8+3 ou +0 pour voir le microréglage.
    pour le logiciel j'utilise dpp ou dxo.
    donc pour dpp il faut mettre la reduction du bruit sur 0
    Le fait de régler la C.Fn II -2 / Réduction de bruit en ISO élevée sur 0 / Standard permet d'appliquer une réduction de bruit automatique en fonction de la sensibilité ISO utilisée lors de la pdv.
    Ca donne souvent une bonne base de départ pour le débruitage des RAW sous DPP.
    Je trouve que ça fait gagner un peu de temps !
  1. Réglage 7d
    Par luisinho dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 11/01/2011, 19h44
  2. Reglage AF 7D
    Par Venus83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2010, 12h13
  3. reglage 450 D
    Par gilrosy dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 03/01/2009, 18h39
  4. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  5. Réglage
    Par PaulDominique54 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2006, 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
