    France - Normandy
    Ixus 950 et aussi un petit reflex
    Encombrants pour mes petites mains
    Question Donnez votre avis sur ma prochaine config PC pour photoshop
    Je monte un PC dédié 100% à photoshop, merci de me donner vos avis.
    Tout d'abord pas besoin de troller sur PC/Mac, j'ai un Imac au travail et je préfère avoir un PC à la maison.
    Voici ce que je compte acheter sachant que j'ai déjà l'écran et 2 DD 1To et Win 7/64.
    • Boitier grand tour : Coolermaster ATCS 840.
      Alim : OCZ Alimentation PC ModXStream Pro 700W.
      CM : Asus P8P67-DELUXE (Rev. B3).
      Proc : Intel Core i7 2700K (3.5 GHz).
      Ram : Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9.
      CG : Sapphire Radeon HD 6870, 1 Go.
      SSD pour le system et les prog : OCZ Disque dur SSD Vertex 3 MAX IOPS Edition SATA III 2.5" - 120 Go.
    Ceci pour environ 1100E.
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    J'ai une configuration très proche qui fonctionne bien.
    Il ne te manque qu'un refroidissement à la hauteur du processeur, j'ai remplacé celui d'intel (bruyant et peu performant) par un kit Antec Küler H2O, Extra !
    Le SSD sert pas a grand chose, l'alim est un poil surdimenstionnée, la ram autant passer tout de suite a 16 Go et virer le Swap (Ca sera plus performant que de mettre un SSD). Ajoute un 3 ou 4 disque en grosse capa en raid et ca roule pour moi et un disque rapide pour le système ...
    France - Normandy
    Vpuybarreau : Je me suis renseigné concernant un refroidissement pour le processeur et on m'a conseillé de ne rien faire car le PC n'étant pas pour des jeux ou autres utilisations intensives il n'y aura pas surchauffe donc pas de refroidissement intense.
    De toutes façon c'est toujours un truc que je peux ajouter par la suite si besoin.
    Fredo_45 : c'est quoi le swap ? quel Raid me propose tu ?
    Dernière modification par ##IXUS950 ; 12/12/2011 à 18h13.
    Ta carte mère supporte le Raid 5 autant en profiter non ? Le Swap c'est l'utilisation du disque par le système pour augmenter la mémoire. Ça ralentit les accès concurrentiel, et avec suffisamment de ram on peut s'en passer, ce qui est bon a la fois pour la perf en charge et les perfs disques pur ... Un refroidissement plus performant peut rendre le PC plus silencieux par contre ...
    France - Normandy
    Ok je pensais que tu parlais d'un autre swap car tu parlais de la ram en même temps.
    Je ne m'y connais pas en Raid, je vais donc voir comment ca se configure et qu'est-ce que je dois prendre.
    Montpellier
    R6 et R7
    j'ai un i5 2500, 8go de RAM et SSD avec système, LR et pshop + catalogue : tout à fait satisfait de la rapidité
    Citation Envoyé par ##IXUS950 Voir le message
    Le Raid 5 se fait a partir de 3 disques minimum. C'est du striping, on perd un disque en capacité, mais si jamais un disque tombe en rade on ne perd pas de donnée. Faut des disques de capacité identique par contre. Ca remplace pas la sauvegarde, mais ca minimise le risque de perte.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ce ne serait pas mieux la triple canal pour un core i7 plutot que double canal ??
    Non gérée par sa carte le triple canal. Le tripe canal est avec la génération des I7 9xx, ou les I7 3XXX ou les Xéons ...L'avantage n'est pas certain en plus en terme de perf pur ...
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Pour ma part lorsque j'exporte un catalogue Lightroom (avec ses RAWs) vers le SSD j'observe une nette amélioration que ce soit pour la navigation dans la bibliothèque ou la retouche depuis l'onglet développement.
    Mais les performances sont peut être encore meilleures en passant uniquement par la RAM...
    Je n'avais pas fait attention à l'alim mais une certifiée Gold est indispensable, c'est 20% de moins sur la facture électrique de ton PC ! -> Be Quiet Efficient Power - 400W
    Pour le ventilateur du processeur la version intel est bruyante même au repos... en plus sur mon exemplaire le ventilateur touchait systématiquement l'un des fils électriques, le bruit était vraiment insupportable. Et niveau température au repos j’atteignais facilement les 70°C (rien de bien méchant mais à long terme...) tandis qu'avec mon kit de refroidissement je ne dépasse jamais les 50°C même à pleine charge (jeux, etc...).
    Et du coup la puissance, relativement élevée, de la carte graphique est elle vraiment nécessaire si l'utilisation reste le traitement photo ?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Effectivement, j'ai un 2600K sur une Asus Z68 et j'utilise le GPU. En plus, en faisant ça, tu peux te contenter d'une très bonne alimentation de 400 ou 500W.
    Pour la ram, j'ai pas de swap et mes 8Go ne sont jamais saturés même sous LR.
    Et pour le SSD, ça change la vie pour le démarrage et le lancement des gros programmes comme PSP et LR.
    Avec 16 Go Seven met en cache les programmes les plus utilisés. Après le primo lancement, il pioche direct en ram pour le lancement suivant... Pour l'instant j'ai pas trouvé d'avantage au SSD, a part sur un portable pour économiser la batterie. Pour les perfs pur c'est vraiment réduit, a part peut être avec des gros catalogues sous LR, mais perso j'ai jamais eu de ralentissement dans leur parcours ...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    en force brute sur les simulations que je fais ca se voit, quasiment un rapport x2 au point qu'on se demande si il n'y a pas un soucis sur les anciennes machines
    bi xeon en hyperthreading et 100Go de memoire
    C'est assez contrasté dans les faits. Y'avait un test sur un site US comparant les 2. En perfs pur les triples canal apportais 25 a 30% de perf pur en accès mémoire. Sur des tests avec des softs par contre y'avait quasi identité de résultat a un pouillème près entre les 2 architectures. En final la conclusion est que ca apporte de la perf quand le soft est conçut pour exploiter ce genre d’architecture. Pas mal de soft actuellement n'exploite déjà pas correctement les Multicoeurs voir pas du tout (Rigolo de voir un coeur sur 8 qui est a 100% ...), d'autre parallélise les traitements (DXo par exemple, un coeur par images), donc tout avantage a lancer 4 à 8 Traitements d'image en parallèles. La parallélisation est pas encore bien prise en compte par le dev, la gestion de la mémoire multi canal encore moins ...
    France - Normandy
    Merci pour toutes vos précisions mais n'oublions pas que quelques secondes en plus ou en moins n'ont jamais tué personne.
    Bien sur on pourra toujours aller plus vite mais le prix en vaut-il la peine.
    Ce PC ne fera que photoshop et 2-3 programmes basiques donc ca ira très bien.
    Quand au refroidissement je vais tester la machine comme ça et si vraiment ca fait du bruit j'aurai toujours la solution de remplacement.
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    je déconseille fortement de supprimer le swap, même avec 8 ou 16 Go de RAM. Des programmes font appel au swap quelque soit la quantité de mémoire, même avec 8 ou 16 Go.
    Supprimer le swap peute ne pas causer de problème, tout dépend des programmes installer, jusqu'au jour où on va installer un programme qui va faire appel au swap et on aura des plantages et des messages de manque de mémoire!
    France - Normandy
    Merci pour vos conseils.
    J'ai passé commande je vous ferai un petit rapport quand la machine sera montée.
  1. Donnez votre avis sur Portrait noir et blanc
    Par lilimax64 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/11/2011, 11h10
  2. Donnez votre avis proxiphoto
    Par gabrasil dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/07/2010, 19h16
  3. Donnez votre avis proxiphoto
    Dernier message: 02/06/2010, 20h52
  4. Donnez votre avis
    Par verdach dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/10/2008, 20h58
  5. Ma premiere Galerie MACRO donnez votre avis....
    Par dom211271 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2006, 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
