    Canon EOS 5D Mark III
    Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM ART + Canon 70-200 F2.8 IS USM
    Par défaut Problème de Front Focus sur EOS 7D
    Bonjour à tous et toutes,
    je soupçonne depuis un moment l'AF de mon EOS 7D de ne pas être ajusté au top. Voici un exemple fait aujourd'hui avec un 50mm FF 1.8 ouvert à 2.0.
    La mise au point a bien été faite sur la tête de mon fils :
    Et voilà ce que ça donne en plein format : http://www.guillaume-robert.fr/Test-EOS7D.JPG
    Il me semble que le singe, et notamment son bras, sont bien plus nets que la tête de mon fils. Pensez-vous que je vais devoir renvoyer l'appareil au SAV pour un ajustement ?
    Abonné Avatar de briceos
    C'est le truc derrière l'étiquette qui est "le moins flou". Par contre, 1/20 pour 50mm sur 7D, c'est flou de bougé garanti, donc impossible de conclure sur un cliché pareil. J'ajoute que "neutre" n'est pas un style d'image à choisir si on fait du JPG direct (aucune accentuation) et que le réglage Adobe RVB va plus mettre la mouise qu'autre dans ta gestion des couleurs. Lis point par point le tuto netteté/AF (en signature), y'a peut être des choses qui peuvent t'aider.
    Photo prise en RAW et sRVB.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Et en plus de tout ce que dit briceos, le 50 mm 1.8 a parfois des caprices au niveau de mise au point. Un autre objectif serait peut-être à essayer.
    Dernière modification par Diakopes ; 11/12/2011 à 11h06.
    J'ai le même souci avec mon 15-85 IS USM.
    Second test à 1/160.
    La photo plein format : http://www.guillaume-robert.fr/Test2-EOS7D.JPG
    Citation Envoyé par hyperion66 Voir le message
    Alors, il n'y a pas 36 solutions : un test conforme selon la procédure décrite par briceos pour voir si les MR peuvent être ajustés raisonnablement. Si non, retour au SAV pour ajustement du tirage mécanique de la cage, planéité du capteur et autofocus (selon les recommandations de S_D). Après réglage du mien, tous les MR sont désormais à 0, sauf pour le "vieux" 80-200 qui me demande +4 (ce que j'appelle un MR raisonnable !)
    Pour cette dernière, pour moi, le netteté est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre, surtout en persistant à utiliser le style "neutre" que ce soit sur le boitier ou dans DPP.
    Membre Avatar de slashed
    PARIS 75
    7D, SPEEDLITE 580 EX II
    24-70 2.8 USM, 16-35 2.8 USM II & 70-200 F4 IS USM
    Condition de luminosité pas top...
    Le style joue sur la PDC ou la netteté ?
    Ah un peu mon neveu que ça joue sur la netteté (pas sur la PDC) !!! Il faut relire ton manuel, concernant les styles d'images... d'autant que ce dernier est réglé d'usine sur standard, il a bien fallu que tu le changes sur neutre, pourquoi ?
    + Tuto netteté, point 13. Je sais, c'est un pavé long et chiant à lire, mais il y a pourtant dedans 99% des erreurs techniques qui amène à une photo floue. Même si ça n'empeche pas d'avoir besoin de faire un micro-réglage !
    Ok, je suis passé en style standard (netteté à +3). Mais est-ce que Lightroom en tient compte ?
    Je vais tester ça et je reviens vers vous au cas où ?
    Ah non, LR n'en tient aucun compte. Le problème, c'est que les images que tu nous as fournies étaient dérawtisées avec DPP...
    Oui, afin de pouvoir montrer le collimateur utilisé. Donc, on est d'accord, le style d'image ne me ert pas vu que je shoote en RAW et que j'utilise LR.
    Bah oui, sauf que du coup, tu nous montres un JPG pas accentué. Pour apprécier une zone de netteté, c'est dommage...
    Le mieux est que je prenne la photo direct en JPEG avec style standard ?
    Je recommande une netteté +5 avec DPP/sur ton boitier avec le 7D.
    Ensuite, si l'image est nette sur le point de focus, la matière est là, à toi de trouver l'accentuation necessaire et suffisante dans LR pour aboutir au même résultat.
    Cette accentuation se règle où exactement dans LR ?
    Dans LR, les 4 curseurs "Gain". Personnellement sur le 7D, l'importation se fait automatiquement avec le gain à 50 (sur 150), rayon 1.5, masquage 30. Ensuite j'ajuste selon l'image, mais ces réglages sont valables dans 90% des cas - selon mes critères évidemment,
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    LR applique par défaut une accentuation légère, un peu plus faible que celle citée par Diakopes, c'est souvent une bonne base pour commencer en tout cas, et je trouve que c'est déjà plus fort que le style Neutre, ou une netteté à 0.
    Au passage sur ton test 2, tu es déjà à 1600 ISO... ça commence donc à se voir sur le piqué et le niveau de détail du cliché. Et dans les exifs il y a indiqué : "AF Area Mode: AF Point Expansion", donc si tu es en extension de collimateur, les collimateurs d'assistance peuvent accrocher prioritairement sur des sujets plus contrastés, mais pas forcément là où tu le souhaites, surtout en conditions de faible lumière.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    et Détail, tu le laisse à 0 ?
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Tiens, je l'avais oublié celui-là : d'entrée 25. Ce sont les réglages de base que préconise JF Vibert (Travaux pratiques avec Photoshop Lightroom 2 - Dunod)
    Montpellier
    R6 et R7
    attention, les algorythmes de netteté ont beaucoup évolué avec LR3.
    j'utilise comme base : 30 1 30 40
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    gain 25 / rayon 0,7 / détail 25 / Masquage 11
    C'est comme le Pastis ... chacun son dosage fin !
    juillet 2010
    france
    de tout
    chez moi c'est 25 - 1 - 25 - 0
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Totof10 Voir le message
    même chose chez moi.....sur le 7D
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Je trouve ça léger pour des photos de 18 M pixels. Chez bibi pour le 7D c'est par défaut gain 75 et rayon 1.6.
    Au début, je montais aussi à 70 avec un rayon à 1. Puis j'ai lu qu'un gourou Lightroom (ne me demandez plus où et qui) préconisait d'augmenter un peu le rayon plutôt que le gain. Alors, je suis redescendu à 50 et rayon 1.5 : je trouvais le traitement trop "hard" à 70 et 1.5
    Mais bon, on devrait peut-être déplacer les derniers fils dans la rubrique "Lightroom"
    juillet 2010
    france
    de tout
    Citation Envoyé par thierryb Voir le message
    tu as beau trouver ça léger, quand tu importe une photo avec LR3 ( et même LR2 de mémoire) les réglage netteté par défaut c'est : 25 - 1.0 - 25 - 0
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    OK j'avais compris que c'était TES réglages par défaut pour le 7D.
    Membre Avatar de Luc30
    février 2010
    NÎMES
    Eos 5D Mk III, Eos7D, Eos100D
    Canon 50mm F1.4, 100-400 F4,5-5,6 L, 100 macro L IS et 17-40 F4, sigma 10-20 F3.5,
    Non ce sont les réglages par défaut de LR
  32. #32
    juillet 2010
    france
    de tout
    ce ne sont pas MES réglages, ce sont LES REGLAGE LIGHTROOM PAR DÉFAUT
  33. #33
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Je sais bien que 25 - 1.0 - 25 - 0 sont les réglages par défaut de LR, mais j'avais compris que c'était aussi tes réglages pour le 7D, autrement dit que les réglages par défaut de LR te convenaient pour le 7D. Vivent les dialogues de sourds des forums
  1. Problème de Front-Focus et AF sur un 7D malgré le Micro Réglage activé !
    Par thierry_t dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/08/2010, 14h06
  2. Back focus - Front Focus et Crop
    Par Pirouette001 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/08/2010, 12h50
  3. Front focus sur 1 objo =front sur tous ceux de la marque ou pas
    Par olivier28 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/12/2009, 15h43
  4. Gros problème Front-Focus EF 50mm f/1.8
    Par Nick06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/01/2009, 23h38
  5. Est-ce un problème de Front-Focus ?
    Par jdusat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2008, 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
